Може ли мнение за климатик Darell (tm. Delongy) 12-a, 24m гаранция !
HSU 18HA03/r1 или Midea MSG 18HR
За мен Мидеите са по-дуракоустойчиви!
Толкова ли е екзотичен тоя климатик, че никой не го виждал?Цитат:
Първоначално публикувано от bright
А относно шума имате ли някакви наблюдения?
Каква е разликата между Haier HSU 18HK03 или HSU 18HA03/r1, освен това, че вторият е с фреон R 407, и има по-голямо вътрешно тяло. Кой е по-надежден.
Благодаря Ви!
Искам да попитам кои от двата климатика ще ми препоръчате основно за отопление на 24 квадрата стая:http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=7 и http://www.bulclima.com/display.php?...20-%20Inverter цената е една и съща!!!!!!!
Това са два еднакви климатика с различна марка. И двата са произведени в Китай с японски компресори. Според мен по-добре се насочи към девятка инвертър Panasonic(Малайзия) http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003488. Хем е по-евтина, пак е с японски компресор, но си е малайзийска сглобка.Цитат:
Първоначално публикувано от vesooo
Някой може ли да даде монтажните и габаритните размери на вътрешното и външното тяло на Panasonic E9DKE?
Моля. :help
YASENP има Китайски заводи в които китайци сглобяват китайски климатици,Японски заводи/собственост на FUJITSU-GENERAL/ в които китайци сглобяват японски климатици и Японски заводи/собственост на PANASONIC/ в които малайзийци сглобяват японски климатици.Цитат:
Първоначално публикувано от yasenp
Не знам какво искаше точно да кажеш, но тази информация не е тайна за почти никой и не мога да разбера смисъла на доуточнението ти. Да, тези машини се сглабят от китайци в китайски завод(все пак в Китай се намира) на японска марка, с вграден японски компресор. Между другото в Китай няма нищо, което да е чиста чужда собственост, всяко чуждо предприятие задължително е joint venture с китайска компания, така че е грешно да казваш японски завод в Китай.Цитат:
Първоначално публикувано от dan66
Това http://yasemr.hit.bg/E9DKE.jpgЦитат:
Първоначално публикувано от ex-man
Прави ми впечатление, че много трудно отварям и презареждам форума и hit.bg цял ден. Не знам може ли да се направи нещо по въпроса и дали проблемът не е при мен, с ADSL съм и с чужди сайтове проблем нямам.
ако се опитваш да кажеш че няма значение къде се сглобява климатика доста грешиш .. достатъчно е да погледнеш едно до друго вътрешните тела на РЕ9ДКЕ и Е9ДКЕ на Панасоник примерно ,балкан разлика в качеството на изработката .. предполагам че и в електрониката ще е толкова .. не си струва да спестиш 200 лв примерноЦитат:
С две думи предпочитам климатик, на който ясно е написано в коя държава се произвежда(на Fujitsu-General никъде не го пише), а не такъв за който ми твърдят, че е с вътрешно китайско, тайландско или еди какво си тяло и японско външно, а всъщност и двете са китайски. Още повече предпочитам климатик, който е произведен в малайзийски завод на японска марка с вграден японски компресор, пред китайският му аналог, пък бил той и с японски компресор. Да не говорим, че китайският е и по-скъп от малайзийския.
Ето :
http://www.invertorni.klimatici.com/...id=38&Itemid=1
Първоначално публикувано от Alexi
Абсолютно вярно е, че  пластмасите на двата климатика много се различават, но точно в електрониките няма никаква разлика.
Привет предстои ми да купувам климатик спрял съм се на http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00000088 или http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003488 стаяс pvc дограма и вътрешна изолация с две външни стени стаята е 16кв какво ще ме посъветвате 9ка достатъчна ли ще е и кой от двата клима да взема ще ползвам предимно за отопление .Благодаря предварително
P.S става въпрос за къща
9ка е достатъчна ,двата модела са доста подобни и всеки от тях ще ти свърши работа ,аз имам ХЕ9 ,той има генератор на кислород в повече и малко по красиво вътрешно тяло (според мен) .зимата топли чудесно и е икономичен
Здравейте, пише Ви поредния човек който ще си купува климатик :)
Искам да си купя климатик за хол от 40м2 с височина 2,6м. Хола е южен, с нормално остъкляване. Блокът е добре топлоизолиран и е тухлен, с хубава дограма, на която има щори. Климатикът ще се използва главно за охлаждане и като допълнително отопление когато парното не стига. Дават ми се до 2000лв.
За сега съм се спрял на следните модели:
1. Mitsubishi MSZ-FA35VA - 2000 лв
2. PANASONIC CS/CU-XE12EKE - 2000 лв.
3. PANASONIC CS/CU-XE12DKE - 1579 лв
4. Toshiba - RAS-10 GKVP-Е Inverter DDC Hibrid - 1960 лв
Моля Ви за компетентен съвет, става ли някой от гореизброените климатици, или да ми предложите друг модел. И някой може ли да обясни дали генератора на кислород на Panasonic върши работа или е само рекламен трик. Благодаря Ви за отделеното време.
