Ivan74 много бре.Помисли лятото за някаква изолация.
София, -12° в стаята без външни стени 17кв.м. Дайсейкай-6 зададени 24 втора степен на вентилатора в стаята 22,5° консумация 450W. Същата стая с външна стена само на прозорците MHI 25ZM-S на silent режим и трета степен на вентилатора консумира 440W, стайната е 20°. В случая когато е включен този silent режим се ограничава развъртането на компресора и повече от тези 440W не вдига независимо от заданието. За сега дори и с това ограничение се справя.
Много ги галиш твоите клими. До сега над хиляда вата май не са работили?:BigGrin Отваряй и към другите стаи да да им се понапънат малко компресорите и да им се разкара маслото отвреме на време, че да не ръждясат отвътре.:BigGrin
При мене консумацията клони към 100 грама на час .. климите .. не ги знам ,бичат там на 23-24° навсякъде разтворено и топло ,не се сещам за тях особено .. навън е -11 ,силен сняг все още вали тука .
Супер ,дано нямаш проблем с ел.захранването.
В Бургас -8/-9гр.- Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE в североизточна стая-31м3(панел)/ изолация 7см/PVC двоен стъклопакет, през нощта настроен на 19гр. поддържа 20гр./155W. Реших да му направя изпитания, от 10,00 до 12,00ч. зададени 25гр., вентилатор на макс вдигна от 21 на 26 градуса, като продължаваше да духа топло. Консумация - от начало 1050W след това постепенно свали на около 700W. В момента зададени 22гр/вентилатор на ауто, поддържа 23-24гр/300-320W. Дефрост през нощта не съм го усетил, през деня от 07,00 до сега с различен интервал от 50мин до 2часа с времетраене ~ 4мин.
Прилагам линк към клип за работата на същият панасоник от 08.01.2017г. при външна температура -8 градуса. Зададена температура 17гр, поддържана температура в стаята 20гр на височина 75см и 21градуса на височина 115см от пода. Стаята е спалня.Така работи за периода от 22.00/07.01.17г, до 8.30/08.01.2017г.
https://www.vbox7.com/play:5bcaa7822d
В София, сутринта в колата показваше -15. Климатикът е на 26 градуса, 3 чертички вентилатор, в хола е 23.5 градуса, в спалнята 21 градуса, показваше консумация между 600 и 700 вата. Когато беше по-топло - малко под нулата се размразяваше доста често и кофата се пълнеше с вода за 1 ден, а днес сутринта имаше само няколко см лед на дъното. Имате ли идея защо се получава така? Климатикът е МЕ фх35ве2.
Ivan 74 ,евала на машината.Като гледам работи на макс,дават му макс. консумация от 2,6 кв при + 7 гр.Как е с дефростите като е напънат така.
Днес не съм му хващал дефрост, около нулата прави през няколко часа. Принципно като спре и стаята изстива.[emoji1]
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Ей накарахте ме и мен да си закача един измервателен уред и да видя колко ми харчат климатиците.Отопляема площ 38кв.м.(102куб.м.) две стаи+отворени врати към коридор,едната стая с 3 външни стени другата с 2 външни стени в къща съм,така,че под мен над мен около мен няма нищо и никой не ми помага с цялостна външна изолация и алуминиева дограма при външна температура -8 и зададени 23 градуса консумация около 600w за климатик.В стаята е 22,9.Дефроси през 3-4 часа за 5-6мин.без видимо заскрежаване на външното тяло,но като гледам по кофите под климатиците и вода почти не е текло от външните тела.Климатиците са 2бр. General Fujitsu ASHG12LUCA.Това е от мен.
Daikin ATN22FSE1-W в 15кв.м спалня на последен етаж. На покрива може да се каже,че няма изолация. Строителят е бил тарикат и е сложил едва 3см някакъв лайнян стиропор.
На стените е сложил от същия, но 4см. Това лято сложих допълнително външна изолация на стените 5см качествен EPS, така че общо на стените е 9см.
В момента машината е настроена на 20гр и в стаята е толкова при външна температура -15гр. Енергомерът е включен точно преди 70часа и показва,че климатика е изхарчил 22киловата за това време. В момента показва 550вата моментна консумация.
Вече и аз мога да споделя за
Toshiba 285 jdr, монтиран във Варна, среден апартамент с южно изложение, без изолация и Стара дограма.Една външна стена.Втори етаж от 4... Отговаря за спалнята. Работи от ноември без почивка.
Градуси на дистанционното 19, термометърът в стаята 21-22. Консумация до преди "големите" студове (-5)повече от 195w не видях,сега максимално 395w и слиза през деня до към 260-280.. Измерването е чрез, конрадската джаджа за мерене.
Като гледам какви температури поддържате се чудя как не ви е студено. Стая около 16м2 с отворена врата към коридор около 6м2, машината е Panasonic zx12skew при зададени 25 в стаята 26, а в коридора 24. Външната температура е -14, а моментна консумация 810вата.
