Отговор: Колко ми харчи климатика...?
Говоря като електрически минимум.Инак като подкара он-офф, ( което е по -5 че и надолу ), средния разход пада много ясно.Не знам как топлиш 40 квадрата с него ,той на авто си пуска втора степен и топли себе си в другия край на стаята ще е 3-4 градуса надолу.
Ами коментирам неговия случай. Пише, че топли две стаи около 40 квадрата на трета степен със средна консумация 400 вата....Не намирам никакви минимуми....:)
И двата термометъра са закачени на външните стени, възможно най-далеч от климатика.
Alexi
Според теб тогава хората с конвекторите имат 10°С разлика в другия край на стаята.
Конвектора е долу ! има голяма разлика ..
Отговор: Re: Колко ми харчи климатика.......?
Много интересно как е комфорта/разликата в температурите в отделните помещения/, при отопление на 60 кв.м. с климатик 25-ца?!
Като в 17кв.м. без да е отворена врата/прозорец, при зададени 24° в стаята 22°. Така е при външна около нулата.
Я пак-17=60 кв.м. така ли?
За комфорта на FH25 в 40/60кв.м., някои други клими и в 17кв.м. не докарват нещата.
От 6. Декември 2016 до 6. Януари 2017
FVXS25 - 286kWh
FD25VABH - 240kWh
SC22X - 272kWh
По електромера на енергото 929kWh дневна и 326kWh нощна. Болера ми е изхарчил 186kWh
Потребители искащи да си купят машина ще продължават да се самозаблуждават ,и да правят грешен избор четящи тази тема.
popov
Би ли моля те дал разяснения какво да имам в предвид за да не сезаблуждавам при избора на климатизатор.
Благодаря.
По-скоро ще останат с грешно впечатление като четат брошурките - КОП 5, харчи 200W и отдава 1kW с планински въздух.:)
И при мене разхода е като на biro, а машините, помещенията и региона различни. Сигурно стайните си приличат само.
Gyokov
Благодаря.
Аз бих предложил, първо, да забравиш какво си чел в тази изключително тъпа тема. Тук отдавна няма нищо, технически издържано. След това ще стане по-лесно. Гледа се класа на машината и това, да не е преоразмерена. Ниските класове и преоразмерените машини винаги дават преразход. Ако търсиш машина за отопление и не искаш да се заблудиш, трябва да си купиш електромер и мощен електрически конвектор, с който да се отопляваш една зима и да засечеш точните топлинни загуби на помещението. Те ще те ориентират, колко мощна машина трябва да се инсталира. Класът на машината влияе много по-слабо на енергийния преразход при климатизация, отколкото грешно подбраната машина по номинал. От там нататък нещата стават съвсем лесни и всичко ще опре до бюджет и желание за комфорт. Когато стигнеш дотам, с удоволствие ще оборим и другите митове, свързани с минимумите, максимумите и коповете :)
Весело посрещане на бедствените студове и наздраве! :Drinks:
