Отговор: Колко ми харчи климатика...?
Аз съм с 2 Финлукса - 12 и 9, както съм писал, и в нито 1 момент не съм имал проблеми досега, едната вечер дори падна до -18 и си работеха безпроблемно. Температурата, която поддържаха беше 22 градуса, при зададени 24. Разхода на 12-ката беше висок - 880 вата, на 9-ката беше 460. Дефрост правеха рядко. Аз лично се надявам и занапред да се справят така добре.
Xitap
Finlux-ите са ребрандирани AUX.
Не би трябвало да са крайно зле!
Може и да си прав в момента, но аз ги взех преди 2 години, търсих и ги намерих, че са марка GMCC китайци. Което при по-дълбоко проследяване ме заведе тогава до GREE. Компресора е на Мицубиши на 12-ката, а на 9-ката е Панасоник. Имах и снимки, но съм ги затрил. Важното е, че работят добре и съм доволен до момента. Следващите, които ще взема твърдо съм решил да бъдат Хитачи или ToyoTomi.
Xitap
GMCC е завод за компресори, който е съвместен между Midea, Toshiba i Carrier.
Welcome to Midea Global
Не съм сигурен дали той е най-големия в света или този на Gree (Zhuhai Landa Compressors Company).
P.Hristov може да каже със сигурност.
Варна тристаен панел 6ти етаж.
Отоплявам северна спалня 13,5кв. х 2,75м с Panasonic E09PKE температура 20-21°С. В хола 17,5кв е Panasonic Z12SKE настроен на 23-26°С само вечер 18:00-24:00 докато гледаме тв е на тези градуси. Като си лягаме отваряме вратите и към останалата част от апартамента общо 55кв.(включително хола) на 20°С. Климатиците не се спират последна сметка 122лв.
Като не използваме отопление/охлаждане сметките са 35-40лв. използвам халогенни крушки. Останалите уредите (печки перални етц) са сравнително нови и икономични.
Преди месец бях притеснен дали сме подбрали правилните климатици и бях писал за моделите и кавадратурите на стаите но сега вече имам резултат.Нека споделя какво засякoх с джаджите в контакта. Хол с кухня 30 кв. NATIONAL CS-405TB2-W изразходвана енергия 458 KWh от 21.12 до 21.01 както и другата машина SANYO SAP-A22U който е монтиран в спалня 17кв. с троен стъклопакет прозореца е панорамен с дължина 4 метра и външни щори консумирана енергия за същия период 160 KWh . Климатиците работят на 20-21 градуса. Общо за двете машини 618 KWh x 0 .17 средна цена = 100 - 110 лв. сметка за месеца 150 лв без клими около50- 60 лв
И ето че мита за супер икономия с K2У беше развенчан. :)
К2У не е само за икономия, ами за комфорт с ниски минимуми, и добра мощност когато е необходимо. :)
Е колко да харчат предвид условията през тоя период - виелици ,-20 и т.н? Моя ток е 200 лв с 3 климатика всичките с КОП около и над 5.5.
Казах го на майтап.Иначе и моя ток е около 200 лв с три климатика ,пък Копа им е само 4 :).
^Rokera^
Ами топлим се перфектно с тях! Не ги държим на 18-19гр. да се хвалим, че "горят" малко!
Днес дойде сметката за периода 15.12 - 15.01, която е 279лв. Всичко бичи на 25-27гр.
^Rokera^
От тоя ток на климатиците се падат не повече от 120 лв ,лятото плащам по 70-80 лв.Освен това моя апартамент е 96 квадрата и се отоплява целия в общи линии, щото отварям ,поддържам 22-23 чат пат в хола до 25 като се прибера намръзнал.
На съседа му излезе сметката с три климатика ,среден клас,средна цена 1300-1400 с монтаж.Тристаен,опакован от всякъде.Готви на ток,ама лабаво.260 лева.
Сестра ми ,двустаен,дървена дограма,панел,вътрешен.Два конвектора ,не се изключват никога,топлят хола и спалнята,20 градуса денонощно,чувствам се супер комфортно у тях на тая температура,много е приятна и е несравнима с тази на климатиците.Духалка пускат в кухнята когато ядат и готвят,бойлер се НЕ изключва,два компа и една конзола Сони ПС4 - 320 лева дойде честитката днес.
Това е момчета.
