Значи ли това че в стая 14-15 кв ако се сложи климатик с номинал 4кв или 12-ка ще дава преразход. Нали тя по бързо ще стопля и същевременно ще работи по малко.
Ще работи по-малко и ще дава преразход, освен ако не е конвенционален. Изключенията са по-малко от пръстите на едната ръка, но тук ги плюят доста...
Зависи.Аз съм сложил в стая , 13 кв. вътрешна климатик нисък клас девятка с номинал 3.5 кв ,но почити никога не работи он-оф.Вярно че за тази цел задавам 23-24 гр поне ,но за месец декември имам навъртяни 90 кв с този климатик.При темп. до минус 4-5 гр и задание 23 гр+тих режим се кротва на 220 в и работи така с часове.За мене е добре като за машина струвала навремето 750 лв. нова и едва ли би си оправдала икономията ако сложа нещо за два пъти повече пари.
Значи може да се сложи и 9-ка инвертор General LMCA
По добре ако е този модел да е 12lmca Има разлика в хардуера а разликата в цената е малка
В момента в гр. Петрич е -6.5 гр. климатика Fujitsu S22T NOCRIA-41м3 настроен на 24 гр. с консумация 310 вата. в стаята 23.7 гр. :Drinks:Дефрост за 7 часа нито един.
Панасоника си работи без да се зори ye12qke Стая 16кв. Отгоре никой не живее. Една външна стена на калкан с налепени тапети от стиропор, 3-ен стъклопакет. От долу не топлят много. Парното е спряно на целия вход и тръбите са студени
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...483736543k.JPG
Варна,минус 11 гр ,задание 23 +макс вентилатор ,поддръжани 23.5 в 26 кв. много студена стая .Консумация 700 в.Samsung AR12Fsskaben.Дефрости през 2.5 часа на чиста пита,след дефрост почва да наваксва със 1700 в. :).
Щом е 700вата значи не е толкова студена.
В Пловдив е -8гр усеща се като -24гр. Ватметъра е на Фуджицуто и показва консумация 520-580W. Настроен на 25гр, в другия край на стаята е 24гр. Работи на 1-ва степен винаги, не се сменя с друга!
В момента е -10 гр. консумацията на S22T-41m3 е 345 вата вътре настроен на 24гр. На 12 LGC-72m3 консумацията 480 вата настроен на 23гр. в стаята 22.5 гр.
Стаята е фризер,просто климатика е корав :).Забелязвам че консумацията варира,може и от ватметъра да е .Основно стои на 700 в но вдига и до 890 на моменти.А и щом след 7 мин. дефрост ,тръгва от 1700 в .смятай.Освен това вентилатора е на макс.На средна степен при същата или по висока консумация и задание в стаята е 21.5 гр.
Варна, -11° според показанията на телефона.
MHI 50ZGX-S в неизолирано 30^2 помещение, без съседи от никъде е с моментна консумация около 2300/2400 вата. Задание 23° , в помещението 22°. С две думи- зверски загуби[emoji1] http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...cb6fecaec5.jpg
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
В Ямбол сега е -9гр навън, консумацията на Панасоника е 385w на час, като сме й задали 22гр, а в стаята показва 22.1гр.
