Страница 159 от 184 ПърваПърва ... 109149157158159160161169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Jan 2017
    Карлово
    #2371
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Значи ли това че в стая 14-15 кв ако се сложи климатик с номинал 4кв или 12-ка ще дава преразход. Нали тя по бързо ще стопля и същевременно ще работи по малко.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2372
    Ще работи по-малко и ще дава преразход, освен ако не е конвенционален. Изключенията са по-малко от пръстите на едната ръка, но тук ги плюят доста...
    Mar 2011
    #2373
    Зависи.Аз съм сложил в стая , 13 кв. вътрешна климатик нисък клас девятка с номинал 3.5 кв ,но почити никога не работи он-оф.Вярно че за тази цел задавам 23-24 гр поне ,но за месец декември имам навъртяни 90 кв с този климатик.При темп. до минус 4-5 гр и задание 23 гр+тих режим се кротва на 220 в и работи така с часове.За мене е добре като за машина струвала навремето 750 лв. нова и едва ли би си оправдала икономията ако сложа нещо за два пъти повече пари.
    milanov одобрява това.
    Jan 2017
    Карлово
    #2374
    Значи може да се сложи и 9-ка инвертор General LMCA
    Dec 2012
    #2375
    Re: Колко ми харчи климатика...?
    По добре ако е този модел да е 12lmca Има разлика в хардуера а разликата в цената е малка
    mkukas одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2376
    В момента в гр. Петрич е -6.5 гр. климатика Fujitsu S22T NOCRIA-41м3 настроен на 24 гр. с консумация 310 вата. в стаята 23.7 гр. Дефрост за 7 часа нито един.
    necata2 одобрява това.
    Dec 2012
    #2377
    Панасоника си работи без да се зори ye12qke Стая 16кв. Отгоре никой не живее. Една външна стена на калкан с налепени тапети от стиропор, 3-ен стъклопакет. От долу не топлят много. Парното е спряно на целия вход и тръбите са студени
    Mar 2011
    #2378
    Варна,минус 11 гр ,задание 23 +макс вентилатор ,поддръжани 23.5 в 26 кв. много студена стая .Консумация 700 в.Samsung AR12Fsskaben.Дефрости през 2.5 часа на чиста пита,след дефрост почва да наваксва със 1700 в. .
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2379
    Щом е 700вата значи не е толкова студена.
    Alexi одобрява това.
  12. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2380
    В Пловдив е -8гр усеща се като -24гр. Ватметъра е на Фуджицуто и показва консумация 520-580W. Настроен на 25гр, в другия край на стаята е 24гр. Работи на 1-ва степен винаги, не се сменя с друга!
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2381
    В момента е -10 гр. консумацията на S22T-41m3 е 345 вата вътре настроен на 24гр. На 12 LGC-72m3 консумацията 480 вата настроен на 23гр. в стаята 22.5 гр.
    ruuni9 одобрява това.
    Mar 2011
    #2382
    Стаята е фризер,просто климатика е корав .Забелязвам че консумацията варира,може и от ватметъра да е .Основно стои на 700 в но вдига и до 890 на моменти.А и щом след 7 мин. дефрост ,тръгва от 1700 в .смятай.Освен това вентилатора е на макс.На средна степен при същата или по висока консумация и задание в стаята е 21.5 гр.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2383
    Варна, -11° според показанията на телефона.
    MHI 50ZGX-S в неизолирано 30^2 помещение, без съседи от никъде е с моментна консумация около 2300/2400 вата. Задание 23° , в помещението 22°. С две думи- зверски загуби[emoji1]
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  17. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #2384
    В Ямбол сега е -9гр навън, консумацията на Панасоника е 385w на час, като сме й задали 22гр, а в стаята показва 22.1гр.
    Този пост е редактиран от Йордан Илиев; 12-01-17 в 15:51.
    bobovo одобрява това.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2385
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Ето на това казвам студена стая,почти като моята.Лятото живот и здраве ще наблягаме на изолацията.За сега яко му разработвам буталата.
    Този пост е редактиран от popov; 07-01-17 в 11:11.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
