Re:Колко ми харчи климатика...?
Sanyo DK22T - консумация за 30 дни
от 10.01.2010 - до 09.02.2010 - 141kw
средно на ден - 4.71kw
средно на час - 197w
През 6 от най-студените дни климатика е ограничаван да работи само в стаята в която е монтиран.През останалия период отопляемата площ е 26кв,тъй като оставам вратата към кухнята и коридора отворена.
Най-голяма отчетена консумация за денонощие -7.66kw ,най-малка -2.69kw.Климатика работи нон стоп,настроен на 23гр.
Първоначално публикувано от teon
Sanyo DK22T отопляемата площ е 26кв
:god :god :god
И после Зомбито не вярва че има такива сметки по 20лв за климатик, а ако и останалите уреди за подобен клас .... всеки може да си направи извода и сметката .. :-)
Първоначално публикувано от Kasap
:god :god :god
197 Вт средно, в 26 м2,демек в 65 м3, са по 3 ( ТРИ ) ВАТА КОНСУМАЦИЯ НА КУБИК !!! Евала за постиженията на Санчовците...Чух наскоро,че от ЧЕЗ ще ли да ги забраняват нещо....
vanko68@ що се чудиш коп 16 - колко са за един санчо при -10C* особенно.
пс: снощи като го прочетах "тва' и си викам колко ли шарана ще се хванат на тая въдица и те се наредиха до тука 2 -ма на една кука , (а бе що им охлаждаш ентусиазма)
Добре де защо се чудите?То една никаква мидеа у нас в най студените дни -7 които бяха при нас в Петрич консумураше 450W на час при настроен на 24 градуса реални 22.9 и месечна консумация само за него 32 лв. та нали вие апелирате че скъпите климатици харчели 2-но - 3-но по малко ток сега пък си противоречите.
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg406681
Ми... 200w на 60м3 - пак толкова идва... :095:
П.С. :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Със SANYO SAP DS22T отоплявам хол 19,2м2 без никаква изолация. За невярващите, в Пазарджик най- ниска т-ра тази зима -15*С, стайна температура 22-23*С постоянно, при същото задание от термометъра!
Първоначално публикувано от luka
Ето ви една малко маниашка сметка. Измерването е направено със стандартен електромер за 30 дни. Отдолу на графиката са дни, не дати защото започнах засичанията на 19.12.07 и завърших днес - 18.01.08. Климатик Fujitsu ASYA12LCC, стая 53 куб.м. като е отваряна врата към коридор и друга малка стая често, а през ноща и към още една голяма. Темп. задавана през ноща 22гр. а през деня 24-25гр. Отчетената енергия е САМО на климатика.
http://img172.imageshack.us/img172/9...en01fz8.th.jpg
Привет!
Виждам, че сте доста добре запознати с темата "консумация на климатика".
Ще съм Ви благодарен ако получа отговор на следния въпрос: Може ли да се каже, че при една и съща константна външна (примерно 5 градуса) и друга константна вътрешна температура (да кажем 14 градуса), разлика в зададената температура на отопление от 2 градуса, повишава ел.консумацията с 10 %?
Тоест, постоянна величина ли е повишението на консумацията, ако всички други входни данни са едни и същи, а само се променя зададената температура на отопление?
Имаме спор в семейството: Аз твърдя, че не е едно и също да повишиш заданието с 2 градуса при +14 в помещението и при +16, примерно. Както и не е едно и също, ако заданието се промени при 0 навън или при .5 навън. Прав ли съм или бъркам?
Благодяра Ви предварително!
Първоначално публикувано от batzlati
Привет!
Прав си - зависимостта не е много линейна. Виж данните от следния линк:
http://energy.bjr-labs.com
Те представят реално-временно измерване при реални външни и вътрешни температури, както и реалната консумация. По принцип при високи натоварвания даден климатик работи неефективно. Колкото пове4е го товариш, толкова по-неефективно ще работи, за това тези 2 градуса отгоре, които ще му дадеш най-вероятно ще го накарат да вдигне по-високо налягане на агента, което е съпроводено с увеличаване на загубите от компресия, както и ел. загубите отделени като топлина в инвертора. Все пак всичко е въпрос на конкретно оразмеряване на машината, конкретен модел и т.н. Аз в нас не мога да отуча родителите си да поставят тяхния климатика на 20-21 градуса. От съображения за икономия го държат на 18-19, като тези 2 градуса ще повишат незначително консумацията. Съвесем друг р въпроса ако от 22 трябваше да се качи на 24 градуса. Тогава увеличението ве4е няма да е толкова незначително.
batzlati,ако приемем за вярно твърдението че,+1° увеличава потреблението с 7% то се получава:
14°-X kW
15°-1,07.X
16°-1,07.1,07.X=1,14.X
17°-1,07.1,14.X=1,23.X
18°-1,07.1,23.X=1,31.X
19°-1,07.1,31.X=1,40.X
20°-1,07.1,40.X=1,50.X
здравейте ,вчера приключих със замерването на Фуджитсу 12ЛСС за сезона тъй като стана 20° навън и го спрях .. монтирах му персонално електромерче в началото на декември ,до вчера 20.02 не съм го изключвал и поддържа денем 21-22° ,нощем 19° в хол 26кв. север-запад с голямо остъкление и 3 външни стени(петоъгълник е) .Тая зима тука в Шумен започна с мек декември но после стана люта с темп. до -22° ,мъгли ,изобщо всички екстри ...
Средна консумация за периода от около 3 месеца - 290вата/час .
При мен същата машина до момента (от края на Дек до сега) даде средно 309.38Wh. Миналата година отчетох за най-студения месец около 320Wh, а като цяло средно за отоплителния сезон (в който включвам окт. и ноември, както и месеците до април, които са по-топли като цяло) даде 147Wh. По-подробна справка за тогава има тук: http://hvac.bjr-labs.com/hvac.pdf Тази година машината е ползвана по-разнообразно. Има дни в които са поддържани 23-24; има и дни в които е включен просто на поддръжка на 17-18; като цяло нощем не го намалям и по честата му работа е между 21.5-22.5;. Една много голяма част от времето си климатика работи на QUIET режим (около 80% от експлатацията през сезона), който не е от най-ефективните режими на работа. Направи ми и впечатление състоянието на броячите за дневна енергия - дневата изразходена е 432kWh срещу нощна от 222kWh, въпреки че през нощта условията на работа са доста по-сурови (но като цяло времевия интервал за нощно отчитане е по-малък). Отношението дневна/нощна при не е около 1.95 в полза на дневната енергия.
Малко данни от мой клиент с термопомпена инсталация въздух/вода с агрегат от Дайкин FTYN 60. Апартамента е двустаен,55 м2,ново стоителство в Сф,без никакви съседи за момента,само откъм едната вътрешна стена на спалнята от два месеца има съсед. Разхода му е 2700 Квтч за пълни 4 месеца.Това е разхода за цялото домакинство от двама души.Има всичко необходимо - пералня със сушилня,съдомиялна,комп,два ТВ,хладилник,печка,фурна. Поддържа се непрекъснато температура 22 гр денем с хора,18 гр ако няма никой и 20 гр при спане. Със термопомпата се осигурява и топлата битова вода .
Месечната му сметка е малко под 100 лв.Няма данни за дневна/нощна,понеже още е на еднотарифен ток,сградата няма още акт 15 или 16.
Поради възникнали съмнения у някой съфорумци относно консумацията на Sanyo DK22T публикувана в отговор 1380, направих тест на електромера.Закачих му една 100w лампа в продължение на 10 часа, като ел.мера отчете 1060w, т.е. по 106w за час.Включих и ампермер който отчете 445 милиамп. при напрежение 232 волта =103.2w за лампата.Като се сложи и някакъв клас на точност на ел.мера, условно приемам показанията му за верни и в тази връзка отново потвърждавам данните в отговор 1380.
