Резултати от 16 до 30 от общо 41
Евтин инвертор или малко по читав конвенционален?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re:Евтин инвертор или малко по читав конвенционален
    Цитат Първоначално публикувано от bgart
    Днес ми монтираха 2 Carrier-а ivertori 9-тки Тайландски 1100 лв. бр , външните тела не са шумни колкото Осака , но все пак дразнят ако си отвън което за мен е минус - , далеч са от Малайзиския ми Panasonic , вътрешните тела на Carrier са почти безшумни на най-слабо но на по силно се чуват средно +, въздушният поток не може да се регулира от дистанционното по хоризонтала -, а само по вертикала , пиукащият звук издаван от климатика с цел да покаже че е приел командите от дистастанционното е приятно тих + , екстри почти няма , пластмасата не ми изглежда особенно качествена но за сега не пука + , компресорът е Toshiba утре ще го отворя да видя дали е Тайланд , монтажа беше пълна скръб , за вакумиране и манометри "майсторите" не бяха и чували а двата климатика поставиха за 8-9 часа , като трябва да се има в предвид че къщата е приземан етаж , накрая "спецовете" освен по 150 лв за монтаж на бройка ми взеха и 20 лв за гумено-силиконовите тръби които отвеждат водата... Утре ще Ви напиша колко ток ГОРЯТ
    Честито bgart! Да си ги ползваш със здраве.
    Печелиш и награда за най-дълъг пост, съставен само от едно изречение. +1
    #17
    Бях обещал да споделя колко горят Carrierite !
    Оставих ги да охлаждат стаите на 20 градуса , за едно денонощие са изгорели 12 киловата общо двата , което прави 360 КВ на месец , ако го сматям по 20 ст тока е равно на 72 лв на месец без да смятам ,че нощната е по ефтина , което е супер по 36 лв. на климатик. исчислих че средно климатиците са горели по 250 вата...на час.
  4. Moderator
    Nov 2001
    #18
    Абе ти сериозно ли ги настрои на 20 градуса? Аз през зимата ги слагам на 21.
    #19
    Зимата ги настройвам на 26 градуса климатиците си - обичам зимата да ми е топло , а лятото студено..
    Добре ми е така...По прицип ако не ме е срам ще си призная , че лятото и на по-ниски температури ги нагласям....в кухната е нагласена Осаката на 18 градуса и съм извел температурният датчик далеч от климатика , като влезнем да се храним направо изстивам особенно в краката , та се налага да ударя една ракия да загрея малко
  6. Moderator
    Aug 2006
    #20
    bgart, моля те - не еФтини и още повече не SONI.
  7. Moderator
    Nov 2001
    #21
    Е ти тогава трябва да си купуваш по-мощни климатици, а и икономията на ток никаква я няма. Ако стаята ти е за 9-ка направи вземай 18-ка.
    #22
    bgart, моля те - не евтини и още повече не SONY.
    Говорех за телевизори Sony , че са една класа над другите , но лично за мен най-добрите са Аcer Farrari говоря от преки впачетления , няма значение дали е лаптоп , даже пластмасата е друга , качеството е супер...овен че имат по-ярък и детайлен образ , няма ръбове по изображението просто нямам думи.. , а пък за дизайна да не говорим , друго си е да имаш кончето на Ferrari на някоя от техниките си .. ако имаше и климатик Ferrari......ама хайде да не мечтаем ....
  10. Moderator
    Nov 2001
    #23
    Като искаш климатик Ферари. Махап капана на климатика. Купуваш си един червен спрей и го боядисваш. Купуваш от пазара някаква лепенка Ферари с конче и за залепваш. Така ще си единствения който има климатик Ферари.
    #24
    Е да ако идеята е да променим само дизайна , нали все пак говорим не за китайска имитация , а за качество... Иначе ако е за идеята това мога да го напрявя за 2-3 часа , само че аз лично по-скоро бих си избарал климатик в ретро стил - макар , че то няма май такива
    между другото и ти май си без крилица - като мен на PC - то , като гледам кви ги пишеш цитирам ;"махап капана"
    Хи,хи
  12. Moderator
    Aug 2006
    #25
    Имах предвид да се постараеш с правописа. Грехота е да бъркаш името на Sony.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #26
    Това с пукнатите тръби и дефектите на Панасоник е върховна глупост.А капилярка никога не съм виждал пукната на каквато и да е хл.машина.Капилярките издържат над 100атм налягане.Съвсем друг е въпроса ако е опряла до друга метална част и се е притрила от вибрациите.
    #27
    За което се ивинявам.
    Oct 2003
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Те тук изкараха,че Панасоник топлел бил до -5 гр.а сега ги изкараха ,че им се пукали тръби и капилярки,че дори и платките не ги бивало.И най-новото което научих тук е че Haierа е много напред сравнен с Панасоник.
    Абе глупости колкото щеш.
    Apr 2005
    #29
    Haier също имат и доста добри изпълнения - ни мога да им го отрека. Но въпреки някои "поевтинявания" на Panasonic такива генерални заключения нещо куцат!
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Дай конкретен модел Haier и по-подробни впечетления ...
  1. По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 188
    Последно: 16-02-23, 08:58
  2. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 15:51
  3. Инвертор или конвенционален?
    От valdess във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 10-07-09, 16:35
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 17:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 22:10
