В колко кубика помещение я ползваш и на какъв режим работи (топло или автоматичен ) и имаш ли под нея телевизор или шкаф ,секция
помо6тението мисля че е 5х3.50 държа я на топло и на ауто фан!под климата имам ракла тип сталня!
ако сега ти прави този номер а зимата е бачкала има проблем с датчика на външното тяло ако ти го прави постоянно вътрешния датчик но това не е инвертор както лъжат в повечето фирми Конвенционални-среден клас очкванията не бива да са повече от това което ти предлага сега не става за отопление при температура по 0 градуса
Климатика никога няма да постигне 30 градуса на ниво стол ,секция или каквато и да било вещ,вземи си професионален термометър и го сложи на нивото на климатика и тогава може да коментирамеЦитат:
Първоначално публикувано от stiv92
30 градуса при тия машини съществуват само на дистанционното ,така че нормално си работи ... мидеята в офиса поддържа 22 градуса ако и задам 27 и нагоре ,дори при положителна външна температура
климатика си работи перфектно
никога с климатик нама да направиш 30 градуса в стаята..... а и не ти трябва
Стаята е северна изолирана,таван и външни стени с фибран 4см. :help.
miroslav66: До колкото разбрах Януари месец са ти монтирали нов климатик Fujitsu АS-E25S, от който тогава казваш че си много доволен. Също си написал че си доволен от монтажната фирма, която го е монтирала по инструкция с вакуумиране.
След като си доволен от марката и модела, също и от монтажната фирма, защо не си вземеш пак същият или подобен климатик от същото място?
Сега нещо по-евтино ли търсиш или втора употреба?
Привет! Предстои ми покупка на клима за помещение 88 куб. метра. Подходящ ли е Fudjitsu ASY 12 L. В спецификациите на някой фирми пише, че отоплява до 105 куб. метра и охлажда до 115 куб. метра.
Така си е, но няма почти никакъв запас по мощност и ако нямаш добра изолация, или ако паднат температурите под -10 градуса, ще оревеш света че е много шумен.
Бихте ли ми дали малко инфо за модел MSZ- G225 W? Става ли...не става ли...?
За 88 кубика ти трябва 18-ка . 12-ката може да топли 115 кубика , само че не и в България . Това са изчисления за страни като Гърция , Италия , Испания , където рядко се задържат температури под 0 градуса . Аз цели 8 години топлих 80 кубика стая с 12-ка инвертор Panasonik ( 4,8 кВт номинална отоплителна мошност ) , и когато температурите паднат под -8 градуса се налагаше да включвам допълнителна печка . Накрая се принудих да го сменя с 18-ка . Ако си се спрял на Fujitsu има инверторни модели : ASY-A18LC , ASY-B18LD , AWY-Z18LB , аналозите им са General : ASHA18LC , ASHB18LD , AWHZ18LB ; Fuji : RS-18LC , RS-18LD , RJZ18LB ; Японски модели : AS-J50S2 , AS-E50S2 , AS-Z50S2 .Цитат:
Първоначално публикувано от ICEN
12тка си е 12тка и е за 80 кубика,твърдения че ще отоплява помещение от 100 и повече кубика са пълна глупост.За твоето помещение - взимаш една 14ка и зимата си пиеш напитката без ядовеЦитат:
По Японските стандарти смятат , че са необходими 80 Вт на кубик . Значи за 88 кубика трябва климатик с номинална мощност при отопление 7 кВт . Така гарантират , че климатикът ще топли нормално и при -15 градуса .
Това за японските стандарти не е точно така, аз дълго време се чудих защо на етикета се препоръчват толкова малки площи докато с помощта на преводача на Google не влезнах в този сайт http://www.eakon.jp където е описано точно какво се има предвид изолация и каква е тя в Япония и използвах калкулатора им за изчисляване на мощност. Резултата беше 3,6кВ отопление на 23кв.м стая далече над показаните в етикета.
1. Защо?Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
2. High insulation: If housing and ceilings, floors and walls of more than 100 mm, such as glass wool insulation in the double-glazed if using.
Heat interrupted: ceilings, floors and walls of 50 mm or more, such as glass wool insulation in it.
Low insulation: If there is no insulation and the earthen wall.
"висока" изолация -10см вата
"нормална" изолация -5см вата
без изолация
за 23м2, Токио(там където най ниската температура зимата е около -9C), "колективно" жилище ,запад, големи прозорци(над1.8мХ1м),междинен етаж, без готварски печки и котлони в стаята
отопление необходима/препоръчитела над
"висока" изолация 3404(W)3.6kw
"нормална" изолация 4255(W)4.4kw
без изолация 5957(W)6.0kw
3. Българските калкулатори не са по различни като изчисляват мощност на отопление....
Разлика се появява в мощностите на охлаждане...според този калкулатор необходимите такива са значително по-високи от тези който обикновено ние смятаме за достатъчни
