Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
По стандартите за отопление на неизолирано помештение се изискват около 80 вата на кубичен метър , така за 88 кубика трябват около 7 кВт номинална мошност . Ако ти е добра изолацията можеш да вземеш и с по-малка мощност , но при всички положения трябва да имаш над 60 Вт на кубик , т.е. над 5,2 кВт номинална отоплителна мощност . Така че трябва да вземеш най-малко 50-тица по японския стандарт . Според разпространения у нас британски стандарт 16-ка или 18-ка , като се гледа каква номинална мощност е посочена за отопление . Ако не са спазени тези условия при люта зима ще береш ядове .
Прекаленото презапасяване също не е добре.При плюсови темп.няма да работи като инвертор ако е много голям,много силна възд.струя и по-голяма консумация,по-лош СОП.
Първоначално публикувано от jori
най правилното решение е О Г Л Е Д
До сега не съм чул някой да се оплаче от това, че климатика му е по-мощен от помещението.
Даже ефекта е отличително по-добър (не само личен опит - поне 8 приятели с големи машини за малки пространства, разбира се не под 35 м2).
За СОР-а може да се спори здраво. Високите стойности са за абсолютно-идеални температурни условия (лабораторни) и то да отбележим - колкото е по-маломощен климатика, толкова и СОР-а му е по-голям. Да му имам ползата!
С по-голям климатик може, но с по-малък и даже точно оразмерен е ужас и то при добри условия на помещенията!
Ще ти кажа недостатък на много преоразмерен инверторен климатик. 2 варианта:
1. Работи като инвертор само когато и на ескимосите им е студено и моржовете в ***** не влизат във водата.
2. Духа ХЛАДНО, защото ако загрее повече струята и превишава зададената температура. Така се получава един постоянен леко топъл ветрец в стаята, който се усеща като неприятно хладно течение.
Пак ще се повторя - климатикът трябва да е ПРАВИЛНО ОРАЗМЕРЕН. Нито по-голям, нито по-малък.
MMitaka го казва най точно!
За това помещение всичко си каза човека,така че може и без оглед.само града не е казал.то е точно за АSY12LDhttp://v-clima.com/prod.php?id=5 или друга 12-ка със същата мощност,но не се сещам за такава
3.93 коп и цена 1795 я стига бе ти се базикаш тва не струва повече от 1200 лв
това може да се намери и за 1500
http://www.daikinaircon.com/catalog/..._02/index.html
COP 3.93 , но за 4.8Kw номинално на отопление :)
На мен ми се струва добре .
Я дай пример за по-евтин климатик , с по-висок COP при същата номинална мощност , с плазма филтър ?
Отоплителна мощност: 0.5 - 2.5 - 4.6 kW---с това ли ще го стоплиш човека/каква му е файдата че копа е 5,3/ако е толкова наистина/,като зимата с тази мощност ще трябва да включва печка?
Mitsubishi MSZ RXV 28 T 1600 mu e пазарната цена искате коп плазма и максимални
кво прайм нататък
Марка: Mitsubishi-Japan
Модел: MSZ-RXV 28T
Държава: Япония
Вид: Хиперинвертор
Охладителна мощност: 0,7-2.8-3.6kw
Отоплителна мощност: 0.7-4.0-6.0kw
Консумация: 0.54-0.75kw
Цена с ДДС без монтаж: 2349 лв.
Модел: MSZ-RXV 28T
Държава: Япония
Вид: Хиперинвертор
какво искаш да кажеш че няма да стигне ли
Реф. №: FPL 12
Марка: FUJITSU GENERAL - Виж повече
Модел: ASYB012LD plasma
Категория: Инвертори
Охлаждане: 0,9-3,5-4,3kW/конс.0,91
Отопление: 0,9-4,8-6,7kW/конс.1,22
COP: 3,93 клас А/А
Квадратура: 25-35 кв.м.
Цена: 1795 лв.
Изтегли файл: catalog Fujitsu plasma
Искам да кажа че за отопление може да не му стига при минусови темп.,а цената е много далече от 1600лв.
след като му го даваш за 28м2,88м3,можеш ли да кажеш за колко м2 го дават японците в тяхния сайт
м Цитат:
монтирам го 3 та година в 90 процента е слагано във поммещения 27 28 квадрата намери ми юзер да се е оплакъл от мен или него а цената ако си мераклия ще ти оредя термокллима д ати го даде на цената на фуджитсуто което ти презентира и ЩЕ стигне за него ,японците в същиа като нашия климат ли живеят че не мога да схвана приликата
Когато сложи този климатик с висок СОП и включи печка за 1-2-3 седмици къде му отива СОП-а?
става СОПА.
