Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
SPSt
Показание на енергийния монитор/китайски от Щайнбергер/
19ч42м - 15,22 kWh
20ч42м - 15,29kWh
Разлика - 0, 07kWh
Помещението е темперирано, климатикът е работил 25ч36м. Външна температура 8 0С, вътрешна-23 0С.
През този час моментната консумация не мръдна от 68 Wh.
Наистина сериозно постижение. Това се нарича класна машина.
Би ли споделил ако имаш наблюдение колко е отдаваната мощност при тази консумация?
Би ли направил експеримент да изключиш или силно намалиш градусите и да кажеш с колко градуса спада температурата в помещението за 1 час?
Gyokov
Не мога да кажа каква е топлинната мощност.
Това са параметрите на отопление:
Топл. м-ст [kW] 4.2(0.2~7.3)
Ел. м-ст [kW] 840(45~2000)
55W консумира самият климатик, така, че може би отдава около 300W.
Не обичам да ръчкам машината, но ако я спра сега, температурата за 1ч няма да падне с повече от 1 0С.
Rafailiev
Чесно казано от днес имам скромни наблюдения над Панасоника и мога да кажа ,че за сега е по-тих от Даисекай 8 .
Когато казваш подобно нещо е редно и да кажеш коя машина в какъв обем работи и как е настроена, темп, вент, и т.н. В противен случай всичко е субективна манипулация...
Genadi80
8 градуса в Пазараджик,двете RPC-та настроени на 26 градуса.Според ватметрите от 13:00 до 19:00 са комсумирали по 1 кв/ч за този период.
И двете работят в on/off режим.
Това са шест часа. На каква консумирана мощност изключват машините. т.е питам какъв им е минимума?
SPSt
Ако правилно съм те разбрал, при показание върху предния капак 55W, климатика+трафа харчат около 68W. Имаш ли наблюдения при по високи мощности, пропорционално ли харчи трафа или запазва тези 13W?
tony34al
Правилно си ме разбрал. Загубите в трафа/собствената консумация/ е нелинейна величина. При по-високи мощности, консумира повече, но не е пропорционално. На стендбай консумира 10.8W, а при високо натоварване съм го засичал до 27-28W.
[QUOTE=tony34al;838786]Когато казваш подобно нещо е редно и да кажеш коя машина в какъв обем работи и как е настроена, темп, вент, и т.н. В противен случай всичко е субективна манипулация
Извинявам се .Прав си!
В темата за Панасоника съм казал.
Етерията работи на 23-24 градуса в стая 12-13 кв. С много чупки и доста скафчета.
Работи Нано Г и вентилатора е на тих режим.
Даисекай работи в около 30-40кв.( зависи дали врата на спалнята е отворена)
22-24 градуса вентилатор на авто .
Панасоника е на около 2 метра от леглото и за сега няма никакви шумове ноти от клапите нито като вкл и изкл.
Тошибат е до телевизора на около 3-4 метра от дивана където стоя на стената на която е ТВ.
При ОНН ОФФ се чуват клапите които мести дори при работещ телевизор.
Само да вметна ,че в детската е адски тихо !!!
Пак казвам това са впечатленията от кратката експлоатация .
Нещо което ми направи впечатление е,че Панасоника на охлаждане при ОН ОФ пъшка .
Това нещо при отопление поне за момента го няма.
Зимата тепърва идва ще видим как ще е като стане -5-10 градуса.
Rafaliev как очакваш климатик който работи в 3 пъти по-голяма квадратура да не е по-шумен. По-голямата машина прави много по-голяма вентилация в помещението и винаги бучи повече. По отношение на клапите на Дайсекай 8, викаш сервизният екип да ти го програмира както е при "успиващите" се машини и ти спира местенето на клапите при изключен компресор!
MisterT
Когато стане под 8-10 градуса и врата на спалнята е отворена не изкл тошибата!
При нея най-много ме дразни шумния дефрост.
Както не веднъж съм казвам хубавото е ,че рядко дефроства.
Клапите ги правя 1-2 позиции след най-ниската и не ги барам.
Може ли климатик за 3000 лв да има такива шумове?
ако беше за 1500 нямаше да ми пука толкова .
Панасоника ако има някакви кусури ще си кажа ок .....за толкова пари това е.
НО за тошибата не мога да се примиря !
Майсторите ще ти отговорят, че си "невротик".
Rafailiev
Просто приеми, че съвършени неща няма. Не обръщай такова внимание и няма да ти прави впечатление. Хората дават по 100к лева и повече за автомобили, с големи очаквания и понякога са разочаровани. И все пак си мисля, че климатикът ти е по-добър от който и да е друг от средния клас, така че няма за какво да съжаляваш. Може да не е съвършен (което също е въпрос на гледна точка), но със сигурност е по-добър от повечето.
rosswen
Тук си 100% прав.
Взел съм го да ме топли и охлажда.Това го прави без да го мисля!!
Лошото е ,че имам други машини с които съжителствам и мога да направя съпоставка.
Примерно за Нокрията лоша дума не мога да кажа тя е просто перфектнаа!!!!
Пък и човек лесно свиква с хубавото. Здраве да е.
Най-хубавото е ,че е в хола.
Не се познаваме ,но ако нещо ме издразни(визирам техника) директно го сменям и взимам друго.
Имам Audi горе долу за парите които си споменал и идва време разделно с него поради ред причини.
Техниката не е каквото беше.
Лошото е ,че дори и доказали се марки се излагат.
Положението става наистина лошо когато и най-високия им клас има доста забележки.
В последни време всеки го е обърнал на печалба !
"...В последни време всеки го е обърнал на печалба !..."
От гледна точка на производител,щом се продава и хората го купуват значи е добре.
Няма частен бизнес в света, който да не работи за печалба. Има две направления за постигането на тази цел - от една страна да увеличава продажби, а от друга да намалява производствени разходи.
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FE35VE
Отопление Стая 35 кв.м. на тухлен блок, последен етаж, крайна стая.
За 5 часа при външна температура 8 градуса и вътрешна 23 е изхарчил 22 стотинки.
Ще видим като застудее :)
mtvachev
Дано не дойде малък в тия 35 кв.
Смятам, че ще се справи. Стаята макар и крайна е с изолация от гипсокартон на тавана и външните стени.
