Страница 168 от 372 ПърваПърва ... 118158166167168169170178218 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,506 до 2,520 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #2506
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Направо отнесе къде къде по "класни" машини.
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2014
    #2507
    Страхотно ! Много по рекламирани марки не го могат !
    Dec 2012
    #2508
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    panasonic ye12qke спалня 16кв. южна с изолация, поддържана температура 22-24 градуса, на ден се падат по 3кв и нещо, за 2 месеца имам навъртяни 36лв, в другата стая хитачито 25wx8 , харчи доста повече , около двойно, но му отварям и към коридор и кухня да топли общо 38кв, иначе работи он офф постоянно неговия разход 370-400 вата под , тези ватове изключва, така че много зависи не само от климатика но и от помещението къде е сложен, при мен не си дават зор, защото е доста топъл апартамента и зимата също до този момент.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 21-01-18 в 14:33.
    Mar 2011
    #2509
    Днес се наложи да направя един експеримент.В темперираната стая,спрях климатика около 11 предиобед ,и включих един влагоуловител който обаче не е с компресор ами е с нагревател.Пуснах му вентилатора на макс степен,която е доста силна ,може би съответства на първа на климатика.Та това нещо консумира 380 вата и духа леко топъл въздух.Та цял ден ,въртя само влагоуловителя и температурата в стаята си стоеше на 23,6 гр.Външната темп.беше около 3 гр.Та сега се чудя,климатика ми има Cop 1.6 на минимум ,влагоуловителя ли е много ефективен или бъркам някъде със сметките.
    shener84 одобрява това.
    Sep 2015
    #2510
    Да не е 1,6 някъде към 2 и малко. При работа на 200W и външна около нулата.
  7. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #2511
    Първа сметка 2018
    756 Kw
    Средна консумация на климатик 500 kw
    Jul 2017
    #2512
    Цитат Първоначално публикувано от mbirol Виж публикацията
    Първа сметка 2018
    756 Kw
    За да е коректно .Може да напишете колко климатици в какви помещения .
    Каква е температурата която потдържат.
    Най - лесно е с ватметъра .
    Може да си сложите в подписа какви климатици имате .
  10. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #2513
    къща 90 m2, използвам два климатика. Измир / Турция .Akde си климат, температура на външния въздух 15 - 5 градуса.
    Климатик за марка Gree, 3,5 киловата машина
    Zibro (Chofu) марка 3,5 kw машина
    24 часа работа. Температура на околната среда 22-24 градуса
    Gree 3,5 kW кондициониране на консумацията на въздух.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2514
    Вътрешна спалня 14m2, първи етаж, без изолация, задание 20оС. Машината я намерих на едно сметище.
    Този пост е редактиран от Kasap; 25-01-18 в 01:46.
    ruuni9 и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #2515
    Червеното е мощност (ват). Тъмносин - температура. Назъбеното какво е?
    И кажи каква е джаджата, нещо съмнително изглежда.
    Dec 2017
    #2516
    Няма място за съмнение, човека е написал вътрешна! спалня.
    Коридор 10кв.м с две отворени врати към стаи с климатици монтирани срещу вратите държи максимум 2 градуса по-малко от тази в стаите ако навън е кучи студ
    Този пост е редактиран от Mig82; 25-01-18 в 10:20.
    Jul 2017
    #2517
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Како устройство ползваш за тези графики ?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2518
    Компютър.
    Измерванията на консумацията се правят с EnviR
    Метеорологичната информация е от любителска метеостанция с RapidFire.
    Sep 2015
    #2519
    Има ли инстукция на pdf.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2520
    Да отчета и един дефрост. Без монитора нямаше да го забележа:
    dodo_pv, grischa и shener84 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
