Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Нищо му няма на компресора, има си достатъчно защити и по температура на компресора и по температура на вътрешния обменник.
Чиста отопляема площ 100кв.м. Хитачито в хола прави 23.4°, в спалнята с Дайкина е 25°, в другата спалня без включен отоплителен уред е 22.8°. Навсякъде стои отворено. Дайкина след 20 минути прави цяло денонощие след ресет на засичане.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26353&stc=1
KI_YOOU
ако те разбрах какво искаш да кажеш за дайкина,ей ма на;)
павлов
Че за 23часа и 40минути е изхарчил 7,6kWh енергия.
Това е едното Gree Change в 19кв стая с pvc и изолация.
Настроен на 23гр. с вентилатор на мед. в стаята винаги е 24.5гр. Само когато къпем бебето е на 25гр.
За 23 часа и 38 минути с почти постоянна мъгла и сняг и около 0 градуса.
Работи без да спира на минимума си 400вата.
Дефрости на 5 часа горе долу.
Ако беше с по нисък минимум можеше да държи 23гр. обаче сега работи на 400вата и държи 24.5гр, но това да му е кусура.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26354&stc=1
Отлична консумация за тия коварни условия
KI_YOOU
Не е малко много 7.6kw консумация за Уруро?Мойте хитаци дърпат около 7kw/h за денонощие.
Колко ще дърпа, зависи до голяма степен от загубите на понещението и от заданието. При него е 25гр., което не е малко.
Има едно неписано правило - на всеки зададен градус, консумацията се променя със 7%.
П.С. Виждам че скучаете... :)
Е то в зависимост от външната Т° и условия може да е и дОооста повече в %.
Ми то затова е в % а не в други мерни единици.
Я не се обяснявай, ми включвай елекромера! :035:
Mig82
Електромер не се изключва , а ти пусни някой клип RealTime стига с тия "селфита" ;)
Мисля го е страх да пусне такъв клип да не му се смеем.
Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
Касапа по-скоро се грижи за менталното ви здраве-да не се депресирате. :lol:
