Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
mbirol
Потребителят на климатик 55 W произвежда много малко топлина. Колко kW произвеждат топлина?
0,34×(32-21,5)×130=произвеждана топлина, над 400W
zxc0
При Sanyo по-ефективни, на минимум? Ти сериозен ли си? СОР= 2-2,5 на минимум.
При Тошиба са 6, 7, ... 10 при NDR.
На Hitachi 2210RX май е най-много 12.
Съжалявам, не се сдържах...
Аз имам много резерви относно техническите данни на домашните климатизаторчета. Особено COP. Така и не успях да го измеря 5, въпреки дебненето и старанието ми. Изказвал съм опасения, че са смятани аналитично. Особено при фаворита ми hitachi RAS-25 PSB.
Kasap
Не е към теб, а към dodo. То докато напиша и има 3 мнения. :)
milanov
Виж сега, ако пусна руската ми духалка на втора степен (400W), термометърът в стаята ще удари 25°С, като е много вероятно да продължи и нагоре. Не знам какъв дебит си миклиш, че има машината в този режим но съм сигурен, че като си духаш супата, ще го удвоиш :))
В сервизното колко пише, да не е 130куб.м.ч на половината да е, пак става над 200W и коп 4...5
Човек за час прекарва 0,5куб.м. с нормално дишане.
dodo_pv
:thumbsup:Това ми хареса.
milanov
0,34×(32-21,5)×130 ?? Какви са тези стойности?
130 дебит на турбината в куб.м. за час
32° температура на изходящият въздух в °C
21,5° температура на входящият въздух в °C
0,34 ще потърся линк с теорията
ЦЪК
Понеже ни нямаше вкъщи 2 дена и беше позастудяло в детската стая, зададох на 20ZMX - 27гр. и "high power". Външната е около 10гр. Понеже ватметърът е на машината, какво да видя?! По сервизно, на +7 и дават максимална консумация 1kW. Да, обаче машината подмина 1400W и си работеше около тази стойност дълго време. Може и да не е тавана това, трябваше да задам 30гр.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6e1693d7e8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cee2206cd4.jpg
Приятна изненада. Това са близо 50% повече от обещаното! Чел съм още от ZGX серията, че този компресор, при 20 и 25-цата се развърта доста над обещаното. Все пак, повечето хора, интересуващи се от Хеви, знаят, че хардуерът е същия като на 12-ката от същата серия. Бравос на мъника!
Тези ватметри отчитат по-голяма мощност от реалната. При мен подминава 2kW с поне 200W, въпреки че по сервизно трябва да е под 2.
milanov
Това, предполагам, значи, че машината може да развърти повече от дадения максимал? При консумация 1kw отдава 4,3. На 12-ката, при консумация 1.35kW и дават да отдава 5,1kW.
П.п. На 12-ката дават същата максимална консумация, като на 7-цата.
rosswen
Да, и сигурно Cos(ф) ти е по-голям от единица! ;)
Kasap
Да, и сигурно Cos(ф) да ти е по-голям от единица! ;)
Имах в предвид от този, който е посочен -4,3kW. А cosф ще е по-голям от 1-ца, когато ми цъфнат налъмите. [emoji16]
Щом при 1kw му дават да отдаде 4,3kw, не виждам как при същите условия и комсумация 1.5kw, пак ще отдава 4.3kw??
