Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Искаж да кажеш, че този прекрасен и иновативен уред не топли....:confused:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29399&stc=1
:-memnon.
:-memnon Цитат:
ccankov73
:-memnon:-memnon:016:
zxc0
Ако днес е 0гр., а утре е 2 пъти по-студено, колко градуса ще е?
8,8?
По въпроса с духалките.Имам мега духалката на 2-ра степен (2Kwh) изкарва над 70 градуса!Грее, но все пак при една и съща външна температура(8c) - хол и спалня ги грея с 350W, a 12m2 с 2Kwh.Наистина прави бяня в стаята, ама на доста висока цена.
Това го имам и си топли като за 300 вата.
За баня или за караван е идеална
Що се смеете - я виж - само вентилатора ”мотора” е 370W,
На климатиците са по10-20W.
Представи си колко му е отоплителната мощност....:)):016:.
Тоя прекрасен уред бих го треснал в главата на създателя му с кеф.
Пък тея дето го рекламират, ще им сгъна по един П-профил и бой докат им спре часовника.
Извинявам се за оффа.
zxc0
:offtopic:Що бре! Лелята дето го рекламира си е купила 8 и като се развалят пак ще си купи. :))
Хенди хийтъра по мои наблюдения доста се продаваше в една от търговските вериги.Понякога се учудвам как една реклама върши чудеса и народа без да има представа колко W му трябват за да затопли дадено помещение купува каквото види по ТВ.
Като не е ходил на училище така ще е...и по-зле ще става....
raptor1987
8,8?
Е как 8,8гр. ще е 2 пъти по-студено от 0гр.???
Хол и спалня ги грееш с 350W, а 12м2 с 2kW???
Най-смотаната духалка от Кауфланд за 12лв. вади към 90гр. според мултицета, наложи ми се да измеря.
Абе аз съм на кило вино, ама някак не ми се вържат някои неща.
Наздраве!
milanov
От +3° в стаята каквото и да се сложи ще стопи лагерите на електромера. Единият климатик си работи нон стоп на 300W, ако го изключа след 3 дни под +15° в стаята няма да стане. Вчера малко повече проветрих и два часа работи на 600W.
На Додо2000 му трябва Нокрия 14-ка за вилата.
Не, изолацийка му трябва.
Иначе каквото и да сложи пак ще храни енергото.
ccankov73
Вилата на Додо2000 е идеална за проверка на копове.
Може да пусне руската духалка през ватметър и да отчете изразходваната енергия, докато температурата се повиши от +3° до +20° примерно.
На следващия ден ако засече колко ток ще изразходва Грии-то за вдигне от 3 до 20 градуса, ще разбере колко икономично е Феери-то в такива екстремни условия.
Ми няма да е точно. Трябва да го постигнат и за еднакво време иначе веднага ти изкарвам КОП 10-15 колкото кажеш.
zxc0
Наздраве!
Моя грешка -8.8 градуса.
Хол и спалня но при сегашата температура, която е 10 градуса.Падне ли под 0 се затваря вратата към спалнята, защото машината(lmca12) не смогва.Пък и хола е Г образен, което допълнително влошава нещата.
Сега замерих и аз духалката 83 градуса, но и духа доста силно, не като китайчугите дето на половин метър нищо не се усеща.
