Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
  При външна -4/-5°, зададени 21 градуса + тих режим панасоника слезе на минимума си - 205 вата. Изкарва 28 градуса, при входяща 23. Значи Етереите не си повишават минимума с падане на външната температура, ако някой се интересува...
edi1
   Как ще се отчете темпетатура на оросяване, като няма топла и студена зона.Лаически питам.Този датчик да не мери нещо друго.
    Каква е тази топла и студена зона?
На външното тяло нали има датчик за температурата на въздуха. Ако има допълнителни датчици, които да мерят и влажността на въздуха, може да се пресметне и точката на оросяване.
Съответно тръбният датчик отчита постоянно температурата на външният топлообменник. Ако температурата на питата падне под точката на оросяване се включва дефрост, примерно след 40 минути, ако температурата на питата е над точката на оросяване не се пуска дефрост.
Това е интелигентен алгоритъм работещ адекватно при всякакви условия.
     Re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
  Панасоник ми работи като конвектор външна -6 нагласен на 22 градуса, от днес предните дни беше на 23,без дефрости цял ден, имахме и много сняг и вятър тогава дефрости често през 2-3 часа.http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...43528166j.jpeg
  Кога ще се научите да пишете грамотно?
batbojko
   ей тука вече играе роля и има смисъл от изолацията(демек при минусовите температури,при всички останали положения дори е безмислена,ако не и в ощърб при ползването на климатик,било то зиме или лето),и се пита в задачата,има ли смисъл да набиеш една торба пари за изолация,при положение колко дни в годината има минусови температури и за колко столетия:))ще си избиеш парите от изолацията при по малкия разход на климатика при минусовите температури???
    Ей това му викам “литературен гений”.
Едно смислено изречение на пет реда:thumbsup:.
  20ZMX нагласен на 25, вентилатор Ауто. Външна -7 до -9. Преди да заспя консумираше около 310W, в момента също лапка по толкова. Поддържа заданието. Дефрости - нула. Питата е чиста, разбира се благодарение и на по-ниската влажност.
П.п. Еди, не искам да се заяждам, именно европейските Дайсекаи визирах. Мога да ти наснимам с какви висулки са още от сега, в началото на зимата. Не са в следствие на 1-2 дефроста. Просто при влажност 80-100%  и минусови температури, (което за нашата зима си е почти ежедневие) си водят неизбежно до по-чести дефрости, иначе ще станат ледени буци. Въпросът е, че наистина Тошиба (Дайсейкай) и още 1-2 марки, дори и в тези условия, размразяват доста по-рядко спрямо останалите. За едната ви пиша всеки ден, другата може да се каже, че е Fujitsu. Те понякога правят и без нужда, по време на работа на компресора, но не е болка за умиране, а и не съм сигурен, че се отнася за всички модели. Може би и някой от нордик моделите на Gree се справят добре.
  Аз не мога да разбера сега на минимум ли е или на някакво регулиране на температурата. Стайната падна на 22,5°. До преди две седмици минаваше 24°, а нищо не е цъкано по дистанционното.
 Прикачен файл 29470
И 25zm-s
 Прикачен файл 29471
Стайна 22,9°
  Сега би трябвало да е на покриване на топлозагуби :)
  20zs-s същата работа до преди няколко дни на 21 градуса дистанционно в стаята ставаше 23-24 заради тъпото 10 минутно развъртане на компресора.
снощи се наложи да мръдна градусите на 22 защото беше хладно
през нощта се събудих и ги дигнах на 23.
в една от точките на мерене където до преид дни беше 23 градуса в момента едва се върти около 22 .
естествено обаче .. on/off on/off .. въпреки че е цъкнат на 3та степен на фана и има свобода.
29.11
ftxs35 - 9.5 kw
daiseikai 6 - 5.6 kw
20zs-s - 8.5 kw
онзи ден мерих прозорците в хола са около 6.5 кв/м , а в спалнята 6 кв.м. това до някъде обеснява подобните консумации на zs-s и ftxs-а въпреки че обемите са 1:2
Rafailiev
   И тя е ?
    За обикновен сплит не знам да има такъв контрол по температура и влажност на външния въздух. Иначе големите батковци на ЛГ го могат, а май са и единствените. Те и други неща могат дето "известните" марки не могат, но за тази марка не е препоръчително да се пишат положителни неща, пък и няма особено значение защото не каса битовата климатизация.
  При мен, на кой каквото съм задал, това показва и на термометъра +- 0,5гр. Интересното е, че ZMX в момента консумира по-малко от вчера, а в момента е -9, (5 градуса по-студено е) при еднакво задание. Явно компресорът работи на честота, близка до номиналната и COP е по-висок.
Забравих да спомена, че машината си крета на степен ULo-Low. Между 1-ва и 2-ра.
  Мхи-то с тази минимум 10 минутна работа на компресора, май не са много удачен вариант за помещения с ниски топлозагуби.
А при други марки как е положението?
Примерно новите Дайкинчета с мин. отдаване 1.3кв. ако работят 10 мин. в стая 13м2 със символични загуби (каквато е тази в която мисля да слагам 20ZS) вероятно ще си надхвърли заданието 22 поне с 2-3 градуса.
  Офтопик
bobivg
    Да, прочетох, че в новите термопомпи на LG са вкарали сензори за влажност, което им позволява да се адптират и да работят максимално ефективно спрямо климатичните условия, за разлика от старите, които имат само температурни датчици.
 Dual Sensing контрол
 Едно от най-впечатляващите нововъведение при LG MULTI V 5 е Dual Sensing контрол, който позволява на системата да разпознава промените в климатичните условия в най-малък детайл. Другите производители на VRF системи регистрират само температурата на въздуха, докато MULTI V 5 измерва температурата и влажността както в помещенията, така и отвън. По този начин системата постига оптимална енергийна ефективност и максимален комфорт в помещенията.
Високоефективни функции като Smart Load контрол правят възможен контрола на температурата на изпаренията във външното тяло и така намалява заскрежаванията, увеличавайки енергийната ефективност от 15% до 31%, в зависимост от влажността на въздуха. При конвенционалните VRF системи обикновено се наблюдава значително колебание при поддържането на определена температура в помещението, което ги прави изключително неефективни. Dual Sensing контрола на Multi V 5 притежава функция на комфортно охлаждане, която поддържа константно желаната температура, осигурявайки максимален комфорт за потребителя.
 https://www.digital.bg/lg-predstavi-...cle551030.html
  Все още има останали МХИ-та, които не си вдигат минимума. Моделът 20ZMX все още не е разпродаден. Под 0-та не изключва, точно в такава стая. При температури от 0 нагоре, има лечение, ако желаете по-ниски температури, 22-23гр. Ако имате малко загуби, като мен, вечерта оставяте машината на 20гр. Работи 10 мин. и почива по 30-40мин. На сутринта е около 22гр. Това е при външни до 0гр.
Иначе Дайкин FTXM ми се струват също доста подходящи за малки помещения. Само не знам дефростите как са.
Темата не е за това, извинявам се за off-topic-а.
Някой няма ли да покаже консумации на KGTA от триото?
Jack Krauser
   Офтопик
Dual Sensing контрол Едно от най-впечатляващите нововъведение при LG MULTI V 5 е Dual Sensing контрол, който позволява на системата да разпознава промените в климатичните условия в най-малък детайл. Другите производители на VRF системи регистрират само температурата на въздуха, докато MULTI V 5 измерва температурата и влажността както в помещенията, така и отвън. По този начин системата постига оптимална енергийна ефективност и максимален комфорт в помещенията.
Високоефективни функции като Smart Load контрол правят възможен контрола на температурата на изпаренията във външното тяло и така намалява заскрежаванията, увеличавайки енергийната ефективност от 15% до 31%, в зависимост от влажността на въздуха. При конвенционалните VRF системи обикновено се наблюдава значително колебание при поддържането на определена температура в помещението, което ги прави изключително неефективни. Dual Sensing контрола на Multi V 5 притежава функция на комфортно охлаждане, която поддържа константно желаната температура, осигурявайки максимален комфорт за потребителя.  https://www.digital.bg/lg-predstavi-...cle551030.html
    Това е готино по принцип. Следи се точката на оросяване и се работи над нея. Но какво става с парадокса ако потребителя иска по-голям капацитет, който изисква работа под ТО.
  По скоро ще знае, че има условия за заскрежаване и да пусне дефрост след това.
Или да знае, че няма условия за заскрежаване за да не пуска празни дефрости.
Ако е -1гр. снеговалеж, и 100% влажност няма как да не заскрежи, освен ако е изключен де!
