Страница 78 от 372 ПърваПърва ... 2868767778798088128 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Jan 2013
    софия
    #1156
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Ползвам НОКРИЯ 5години(4зими),климатика е монтиран в помещение 32кв.м с преход още11кв.м.До момента без значение колко градуса е навън,климатика не се е тормозил.Топли като хала,и е доста безшумен за това което може.За 2200лева все още няма машина като нея.Взимайте смело докато ги има.Аз си купих вчера още една да си седи в кашона докато потрябва.Справка за декември месец за тока,отделен електромер-1.12.2012 - 01.01.2013г -189кв=37.80ЛЕВА.Начин на експлоатация-сутрин от 06-45ч до 10.00ч-23градуса. От 10.00ч до 22.00часа-21градуса(потдържа 22,5),нощем 18градуса,(в помещението не пада под 19,5гр).Впомещението се пуши яко,и затова пера филтрите на седмица.Миналата зима в яките студове най-голямата сметка от климатика беше-289кв=56лв.Държа да отбележа че помещението с обща квадратура 43кв е север и има общо 6голями прозореца около 11кв.От долу и отгоре има съседи.
    bobovo одобрява това.
    Jan 2013
    #1157
    Здравейте отново! Днес завърши втория период който наблюдавам:
    Период: 27.01.2012г 21h - 27.02.2013г 22h; 745h
    Климатик: Fuji 12 LGC
    Населено място: гр Бургас
    Помещение:
    Стая 16,23 м2, 48,67 м3, неизолирана, гредоред, 44 см стени - тухла, две външни стени - северна и източна. Отдолу - необитаем апартамент, отгоре - таванско помещение, една обща стена със стая, която топля с друг климатик (он-офф) - когато има някой в нея. Сградата е от ЖП Фондови, дограмата е на 60 г, от тези дървените с по едно стъкло, но на два реда (т.е. за да отворя прозореца отварям един и после още един), прилично изметната и опушена с подръчни средства. Височината на стаята е 3м. Апартамента е краен за сградата, и единствено обитаем във входа - от общо 4.
    Подържана температура: 21*С
    Консумирана енергия:
    179.56 kW; Средно за час 241.02 W; Средно за ден 5.79 кW
    Цена енергия: 32.34 лв (тарифа EVN), в това число 22.69 лв д.т. и 9.64 лв н.т.
    Уред за измерване: От "Метро", без марка, с цена 24 лв
    Извод: Данните които получих са идентични с тези за месец януари (погледнете поста ми с дата от преди месец). Това което промених е че през този месец подържах почти нонстоп 21*С (понякога съм намалял на 20*С за през деня). През миналия подържах вечер 22-23*С, а през деня свалях на 17-19*С. Определено сега беше по конфортно. Оставам обаче с впечатление, че това беше най-топлия феврури през последните години.
    Apr 2009
    #1158
    ...гледам на Карфур са пуснали енергийни мониторчета EMT707CTL на промоция -12.30лв...който има намерение да си ги мерим догодина, да взема мерки още от сега...
    estqwerty одобрява това.
  5. Member Аватара на Bivola
    #1159
    Егати...това същото го купувах миналия юни за 37 лева
    Имал-дал
    Nov 2012
    #1160
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Daikin FTX 25 JV Лятото ми дава доста добър разход. Сваля до около 250 вата консумация и работи дълго време така.
    На отопление не ми е свалял повече от 300 вата.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1161
    Отговор: Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от dokkito Виж публикацията
    и това ако е добър разход................повярвай ми НЕ Е
    smqnab одобрява това.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1162
    Тъй, тъй.... не е ли то климатик с ко-генерация хич не ми 'фали
    May 2012
    #1163
    Как мислите, заслужава ли си инвестицията за този комбиниран измервателен уред? Дали е достатъчно прецизен? Може и други предложения в БГ онлайн магазините.
    May 2008
    #1164
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    едно не мога да разбера.купувате си даден уред,а после го следите колко ще хаби.................разхода ли ще му оправяш,кво ли........не се заяждам ма тва е пълна глупост.
    May 2012
    #1165
    Чак пък глупост....то по тази ваша логика, трябва да са глупост и разходомера за гориво в колите, а също и да си видиш моментанта сметка за телефона.....
    Няма да го оправям разхода - а ще го меря!
    Aug 2011
    #1166
    Не знам от къде си, но може да погледнеш в Конрад, продават Волткрафт на подобна цена, та ако ти се "инвестира"..., а иначе има и за по 20 лв....
    preparatos одобрява това.
    May 2008
    #1167
    мисълта ми бе,че и да го мериш файда йок.да ти кажа...правих експерименти с моите ДЯДОВЦИ и установих,че намалянето на градусите НЕ НОСИ ИКОНОМИЯ.за това към края на октомври ги правя на 24гр. и април ги изключвам.няма да ти кажа колко плащам,щот не е за вярване
    May 2012
    #1168
    Ами питам защото, простата логика " нещо е по-добре да го има, отколкото да го няма" на фона на цялата пачка спестени парички, която ще замине скоро време за климатик, в случая си е точно на правилното място. Не разбрах само, щом ти си правил ексеримети, то значи на другите не се полага ли?
    May 2008
    #1169
    ми по тая логига-проба грешка,купи си елит(като мене),после тсл,после дайкин и накрая стигни до ИСТИНАТА-СКЪПО Е ВЕРВАЙТЕ МИ...........
    May 2012
    #1170
    Извърташ нещата колега, питах за мнението на уред, а не за избор на климатик
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
