Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
DUNDURMA
МИНАЛАТА ГОДИНА питах,ма щот съм ПРОЗ пак да питам......що са ви аджеба тез уредите.ще намалите разхода ли,по-топло ли ще стане................купувайте качествени,добре ОРАЗМЕРЕНИ МАШИНИ ОТ ПРОВЕРЕНИ ХОРА,натискате копчето ВКЛ и в края на април ИЗКЛ.
Разходът се намаля от дистанционното или от щепсела. Тез уреди ни казват кога системата е почнала да издиша, още преди да са замигали лампите. А в комбинация с правилния термометър, нямаш нужда и от манометър :p. Сиреч, нещо като километража (спидометъра) на колата. Няма общо с вървенето и мощността, но често го поглеждаш :)).
Този уред е за да си начешеш крастата...,нали сме технолюбители...:thumbsup:!
steffan
Нормално ли е според вас Хитачито от подписа да върти по 9кв/ч на денонощие при 2г външна температура настроен на 24 градуса и всичко на ауто.Сложен е в 12.5м2 стая с отворена врата към други 2 стаи,които се отопляват от др. климатици (трябва да засека и другите и да ги сравня )
Абсолютно нормално харчене за този клас - нищо ново през последните 15г. Казвам го от собствен опит.
Сега направих едно замерване на Midea MSG 12HR сложен в 14м2. Консумацията за 60 мин. при поддържани 23 гр. вътре и -3гр. вън е 258 вата.
чакай още стените не са изстинали... оня ден беше 20° .. моите още са он-офф при -4
Е то стените малко трудно ще истинат с външна 6см. и вътрешна 4 см. изолация. :)
bobovo да те попрвя температурата е била около +5 градуса ........
bobbyap
Колега не знам от къде взимаш инфо за времето в гр. Петрич ,но аз имам метео станция от тези малките пък и сравнявям с тази която е професионална: http://www.weatherpetrich.com/ и разликата е минимална така че нещо грешиш за снощи да е било +5 гр.
Ето ги извадките от снощи :
High Temperature
Low Temperature | -3.4°C at 0:00
-5.9°C at 8:04 |
ето ти и в момента колко е темп.:
Аз вече не ги засичам за месеца ами от пускането на отоплени и до края на зимата. Като дори този в магазина го засичам за година. Сега погледнах Генерала12LКC от 25.10.14 когато падна снега до сега има 30.лв. В спалнята Мидея MSV1-12HRN1 e направила 40лв като тя работи предимно на 20гр.
дъртака LCC гледам скочил на 500 вата ( сега него си наблюдавам ) сутринта работеше на 350 но беше по топло ,студа идва :)
bobovo
Ооо, може, може! Да повторя Алекси - не казвай хоп преди да скочиш! :Drinks:
bobovo не искам да споря , щом казваш нека е така ... В 20:30 валеше дъжд до към 22 и после си трагнах... Температурите ги видях в стрингметео , като се прибрах извинявам се :(
Абе всички си мериха...климатиците до преди 2 дена и изведнъж замлъкнаха хайде сега кажете колко ви харчат машините при нас в Разград два дена беше -10 а сега е -15 кажете сега какво е положението защото моят national cs-x255a работи на 90 и отгоре процента около 70 кубика помещение 1030-1100 вата не знам нормално ли е.
ЧНГ.....вънка е -8,ДЪРТАЦИТЕ са на 24 гр. и харчат точно толкова,колкото трябва,за да се разхождам по гащи в къщи.
