Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
fear321
   да за 14 ка.
    Ето ти една 14ка - само да си направиш сравнението:
 Параметри на климатика при 35°C външна температура :
 Охладителна мощност : 4.0 kW  / 0.2 ~ 5.4 /
 Консумация : 1020 W  / 55 ~ 1700 /
 Параметри на климатика при 7°C външна температура :
 Отоплителна мощност : 5.0 kW  / 0.2 ~ 11.5 /
 Консумация : 1040 W  / 55 ~ 3650 /
 Параметри на климатика при 2°C външна температура :
 Отоплителна мощност : 8.3 kW
  климатика е хубав  ,според мен може да се справя в 25 квадрата с нормални топлозагуби .. това че работи на 1000 вата означава че при теб не са нормални ами са големи топлозагубите .. също така не е ясно дали е в перфектно здраве щото все пак е 10 годишен
  При 1000-1100Вт консумация едва ли отдава повече от 2.2-2.5кВт  - така че, при неясните данни за помещението при 50м3 има около 45-50Вт/м3, а при 70м3 има около 30-35Вт/м3. Те точно това са си му загубите при -15С - математиката не лъже.
Има и нещо полезно в ситуацията. Сега вече знаейки точните загуби на помещението, човека може да си избере подходяща машина, която наистина да топли с нормален режим на работа. :lol:
  при мене в Плевен и двата климатика се представиха на ниво.през деня на -8 200-240вт,през нощта беше -18.консумацията скочи на 400-420вт.в две идентични стаи са по 12.5кв с външна изолация от 5см фибран и вътрешна от 10см вата и гипскартон.дефростват: тошибата през около 1.5ч,а санчо през около 2ч.интересното е че тошибата остана все така безшумна,а санчо на -18 доста се чува-вдигна доста оборотите.по-шумен е предполагам защото е 28-ца.пробвах и двата на -18 каква максимална температура могат да направят в стаите-тошибата след около час вдигна от 22 на 25,7градуса.беше настроена на 26.санчо настроен на 29 пак за час вдигна до 28.5.
  Честита 2015 година на всички от форума
MHI SRK 25ZJP-S1 тази сутрин при под - 15* и поддържани 23* (auto fan) моментна консумация 530 /610 W. Северна спалня без изолация, под мен и над мен никой не отоплява. Тиха и надеждна работа на климатизатора. При тази ниска влажност днес 63% 1 дефрост за 10 часа.
Влиза в контролни 3 мин. дефрости единстено при (сухо време) и ниска зададена температура например 21*  след 10 on /off цикъла (естествено го пише в сервизното).
  Ами поне знам,че какъв като параметри ще е следващия климатик защото идеята беше да стопля 2 помещения с една машина да ама не.
Има ли някой от Шумен или Русе които да продава 100 волтови машини и да поема гаранция съответно.
  и в 2та града има ,продават и нови и втора ръка ( ама силна )
  [QUOTE=tony34al;709461]При 1000-1100Вт консумация едва ли отдава повече от 2.2-2.5кВт
 Не съм много сигурен за това,все пак е топмодел за Япония.На Samsunga ми дават при - 10 гр  ,3 кв отдавани при 1050в консумация на номинал.Като гледам снощи при - 10 и як вятър как се представяше ,не са излъгали та едва ли този японец ще топли по малко .
  Коя е фирмата.
Мисля  че вчера ас си го ошашках с това намаляване при -14 и 6 часа по късно го усилих и просто не можа да компенсира.
  Термометъра на терасата показва -14° и Мицубишито подхарчва между 400 и 500w в спалня около 15м².Топлообменника отвън е сух като барут и лед по машината няма.Съседите сякаш се наговориха и остана само 1 обитаем апартамент около мен и е хладничко. Утре ще преместя ватметъра и на Тошибата, за да я видя как харчи в това време!
  National_CS-E225 - външна температура (-12*), вътрешна 24*. 17 кв. м. без топлоизолация.
За 2 часа 1.26 kW т.е. средно 630 W.
 http://www.dailymotion.com/video/x2dumw9_mov-0210_tech
  [QUOTE=^Rokera^;709536] Цитат:
tony34al
    Тоя Самсунг какъв е? Щом при -10С има 3кВт на номинал при +7 колко му е номинала - 6кВт или 8кВт? Или да се намираме на писане, пък темата няма значение...
  General 9LDC в 52 м3 южен хол в София. Зададена температура 23 в стаята е 23. Темепратурите последните два дни паднаха до -12 градуса. Консумация между 400 и 450 W през нощта. Прави по 2-3 дефроста на денонощие.
Toshiba RAS 225 GDR  в 35 м3 южна спалня. Задане температура 22 в стаята е 22. Консумация 300 W. Работи с такъв минимум при тези темеператури. Под 300 W  изключва. Не е размразявал от дни. Питата е абсолютно чиста.
  [QUOTE=tony34al;709606] Цитат:
^Rokera^
 Номинала при 7 гр е 4 кв,максимала 6,6 кв.Според евровент pdesign е 3 kw при - 10 гр.Не знам дали лъжат,аз го тествах при -9 гр и силен северен вятър духащ във външното тяло при задание 30 гр и макс.вентилатор ,след 10 мин духаше със 55 гр ,та може и да има нещо вярно.Когато гонеше от 21 до 23 духаше със над 45 гр.А с какви помещения съм го оставил да се справя ме е срам да кажа :).
  3кВ при -10° - това ти е максимална мощност не номинална
