Страница 85 от 372 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1261
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от fear321 Виж публикацията
    да за 14 ка.
    Ето ти една 14ка - само да си направиш сравнението:
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 4.0 kW / 0.2 ~ 5.4 /
    Консумация : 1020 W / 55 ~ 1700 /
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.0 kW / 0.2 ~ 11.5 /
    Консумация : 1040 W / 55 ~ 3650 /
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 8.3 kW
    #1262
    климатика е хубав ,според мен може да се справя в 25 квадрата с нормални топлозагуби .. това че работи на 1000 вата означава че при теб не са нормални ами са големи топлозагубите .. също така не е ясно дали е в перфектно здраве щото все пак е 10 годишен
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1263
    При 1000-1100Вт консумация едва ли отдава повече от 2.2-2.5кВт - така че, при неясните данни за помещението при 50м3 има около 45-50Вт/м3, а при 70м3 има около 30-35Вт/м3. Те точно това са си му загубите при -15С - математиката не лъже.
    Има и нещо полезно в ситуацията. Сега вече знаейки точните загуби на помещението, човека може да си избере подходяща машина, която наистина да топли с нормален режим на работа.
  5. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #1264
    при мене в Плевен и двата климатика се представиха на ниво.през деня на -8 200-240вт,през нощта беше -18.консумацията скочи на 400-420вт.в две идентични стаи са по 12.5кв с външна изолация от 5см фибран и вътрешна от 10см вата и гипскартон.дефростват: тошибата през около 1.5ч,а санчо през около 2ч.интересното е че тошибата остана все така безшумна,а санчо на -18 доста се чува-вдигна доста оборотите.по-шумен е предполагам защото е 28-ца.пробвах и двата на -18 каква максимална температура могат да направят в стаите-тошибата след около час вдигна от 22 на 25,7градуса.беше настроена на 26.санчо настроен на 29 пак за час вдигна до 28.5.
    Dec 2013
    #1265
    Честита 2015 година на всички от форума
    MHI SRK 25ZJP-S1 тази сутрин при под - 15* и поддържани 23* (auto fan) моментна консумация 530 /610 W. Северна спалня без изолация, под мен и над мен никой не отоплява. Тиха и надеждна работа на климатизатора. При тази ниска влажност днес 63% 1 дефрост за 10 часа.
    Влиза в контролни 3 мин. дефрости единстено при (сухо време) и ниска зададена температура например 21* след 10 on /off цикъла (естествено го пише в сервизното).
    Този пост е редактиран от untrue; 01-01-15 в 13:45.
  7. Junior Member
    Mar 2014
    #1266
    Ами поне знам,че какъв като параметри ще е следващия климатик защото идеята беше да стопля 2 помещения с една машина да ама не.
    Има ли някой от Шумен или Русе които да продава 100 волтови машини и да поема гаранция съответно.
    #1267
    и в 2та града има ,продават и нови и втора ръка ( ама силна )
    Mar 2011
    #1268
    [QUOTE=tony34al;709461]При 1000-1100Вт консумация едва ли отдава повече от 2.2-2.5кВт
    Не съм много сигурен за това,все пак е топмодел за Япония.На Samsunga ми дават при - 10 гр ,3 кв отдавани при 1050в консумация на номинал.Като гледам снощи при - 10 и як вятър как се представяше ,не са излъгали та едва ли този японец ще топли по малко .
  11. Junior Member
    Mar 2014
    #1269
    Коя е фирмата.
    Мисля че вчера ас си го ошашках с това намаляване при -14 и 6 часа по късно го усилих и просто не можа да компенсира.
  12. Member Аватара на Bivola
    #1270
    Термометъра на терасата показва -14° и Мицубишито подхарчва между 400 и 500w в спалня около 15м².Топлообменника отвън е сух като барут и лед по машината няма.Съседите сякаш се наговориха и остана само 1 обитаем апартамент около мен и е хладничко. Утре ще преместя ватметъра и на Тошибата, за да я видя как харчи в това време!
  13. ogs
    ogs е офлайн
    Nov 2004
    #1271
    National_CS-E225 - външна температура (-12*), вътрешна 24*. 17 кв. м. без топлоизолация.
    За 2 часа 1.26 kW т.е. средно 630 W.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1272
    [QUOTE=^Rokera^;709536]
    Тоя Самсунг какъв е? Щом при -10С има 3кВт на номинал при +7 колко му е номинала - 6кВт или 8кВт? Или да се намираме на писане, пък темата няма значение...
    mirandi одобрява това.
    Jul 2011
    #1273
    General 9LDC в 52 м3 южен хол в София. Зададена температура 23 в стаята е 23. Темепратурите последните два дни паднаха до -12 градуса. Консумация между 400 и 450 W през нощта. Прави по 2-3 дефроста на денонощие.
    Toshiba RAS 225 GDR в 35 м3 южна спалня. Задане температура 22 в стаята е 22. Консумация 300 W. Работи с такъв минимум при тези темеператури. Под 300 W изключва. Не е размразявал от дни. Питата е абсолютно чиста.
    Mar 2011
    #1274
    [QUOTE=tony34al;709606]
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Номинала при 7 гр е 4 кв,максимала 6,6 кв.Според евровент pdesign е 3 kw при - 10 гр.Не знам дали лъжат,аз го тествах при -9 гр и силен северен вятър духащ във външното тяло при задание 30 гр и макс.вентилатор ,след 10 мин духаше със 55 гр ,та може и да има нещо вярно.Когато гонеше от 21 до 23 духаше със над 45 гр.А с какви помещения съм го оставил да се справя ме е срам да кажа .
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1275
    3кВ при -10° - това ти е максимална мощност не номинална
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
