Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree19Одобрявам
Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    Aug 2008
    Как е по-добре да работата на климатика когато вентилатора е на максимума или на минимума?
    А за топло отдаването?
    Plovdiv
    Re: Въпрос за вентилатора на климатик?
    При различните скорости на вентилация, изпарителя се обдухва с различна степен. При ниска скорост на турбината, обдухването е слабо и концентрацията на топъл въздух е най осезаема. При максимален пък е обратното. Използването на различните скорости зависи много от помещението и от разположението на изпарителя (вътрешното тяло). Понякога, за по бърз ефект от климатика, може да се пуска максимална скорост, а после да се намалява. Затова има и автоматична настройка. При нея, в зависимост от настроената температура и температурата в помещението, климатика сам решава с каква скорост да се върти турбината.
    Sep 2007
    Ниска скорост - комфорт. Висока скорост - ефективност и икономия на енергия
    Sep 2013
    Отговор: Re: Въпрос за вентилатора на климатик?
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido Виж публикацията
    Някой знае ли при каква скорост се получава по-малко заскрежаване на външното тяло.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    Добре, че я изровихме тая тема - да не отваряме нова.
    estqwerty, bobovo, Mega и 1 други харесват това.
    Plovdiv
    Ето ти отговора...Надявам се да нямате повече въпроси.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Дефроста е като задната скорост на автомобила - честотата на употреба, зависи от условията и начина на ползване.
    estqwerty, Mega и mirandi харесват това.
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    При ниска скорост и ниска зададена температура на дистанционното.
    SPSt и kalcheff1 харесват това.
    а най малко се заскрежава ако е изключен
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 2 други харесват това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Добър край на една тема....
    dodo_pv одобрява това.
    Feb 2009
    Май на втора!
    П.С. Сори за оффа, ама ...
    Sep 2013
    Цитат на zhelko : "Може ли някой да обясни защо на макс. вентилатор има по-малко дефрости? Аз не съм забелязал такава зависимост" https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...D0%B0-fan.html В този пост се е мъдрел отговора. А именно- зависимост няма. Тест от днес : Външна т. -4г влажност 90%. Вътре 20г+LOW =3 дефроста през 90мин. След третия 20г+MED =3 дефроста през 90мин. Тествайте и вие. Изводите за вас...
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    пробвай на обратното и ще видиш че има разлика... шегувам се разбира се. но пробвай... опа пак се шегувам.
    mirandi одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Как на обратно - Външна т. 20оС, Вътре -4оС? Струва си да се опита.
    Sep 2013
    Цитат на Alexi : "увеличавайки вентилатора ти подобряваш топлообмена следователно...външния топлообменник е по топъл" https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%B0-fan-2.html Значи хем вътре дърпаш повече топло, хем външното и то топло. Я кажи как става номера.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    извадил си ми думите от контекста .. всичко зависи от това колко работи компресора и на какви обороти .. подобрявайки топлообмена компресора работи по малко и обратно .. само че повечето машини имат ограничения примерно температурата на вътрешния топлообменник не може да пада под определени градуси за това най добре е вентилатора да е на ауто машината си знае какво да прави .. ако искаш да дефроства по-малко просто избираш машина с читав алгоритъм за дефрост ( каквато твоята явно не е за това чоплиш темата от няколко седмици ) ама няма оправия освен смяна с друга ..
  1. Отговори: 4
    Последно: 13-07-12, 08:27
  2. Отговори: 1
    Последно: 19-11-11, 20:13
  3. KFR-32 - не работи вътрешният вентилатор
    От batgrad във форум Други марки климатици
    Последно: 29-08-08, 16:37
  4. Защо турбината на вътрешният вентилатор се върти на обратно?
    От batgrad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-08-08, 00:20
  5. Panasonic CS/CU-E9GKE - за вътрешният вентилатор
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-07-08, 22:59
