Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  Явно трябва да се обосновавам допълнително.
Компресорчето на 9LGC (нарочно го пиша умалително) е със следните параметри:
5SS072XAA: капацитет 1805 W и консумация 675 W. COP = 2,67 на компресора.
Компресорът на 9LCC, 9LDC и т.н. е със следните параемтри:
DA89X1C-20FZ: капацитет 2650 W и консумация 690 W. COP = 3,84 на компресора.
1) Този на 9LGC е по-неефективен - очевидно.
2) При ниски температури се държи по-зле и има по-ниска мощност.
3) Не е доказан.
Отделно, по-малките размери на топлообменника спрямо 9LDC & 9LCC допълнително спомага за по-лошите му характеристики, сравнен с тях.
Още нещо - максималната му отдавана мощност е 4.5 kW - сравнена с 5.3 kW на 9LCC и 6.1 kW на 9LDC. Тя е важна не толкова за цялостното представяне на климатика, колкото до възможностите му "когато студ настане" да се понапъне.
Достатъчно ясен ли бях този път или трябва да доуточнявам? 9LGC може би също ще стопля, но значително по-трудно, по-неикономично и не на последно място - по-шумно.
				Първоначално публикувано от KonanVarvarina
 След като той сам твърди и ни убеждава(погледни замерванията му за изминалата зима) че инверторните климатици в нашите климатични условия т.е.нашата зима, работят на или около минималната си мощност...именно в този ракурс аз задавам няколко пъти въпроса...но явно или отговорът е много труден или е трудно да си признаеш,че си сгрешил...
    Тъй,тъй то като се прекара един човек трудно си признава.И започва от 99 кладенеца да вади вода.Според измерванията нещата не са толкова в полза на инвертора.Не ,че нещо,но моите измервания го доказаха.При минусовите температури консумацията на инвертора се доближава до тази на конвекционалния.За голямо съжеление на deian.
  Ти пък къде намесваш пак спора инвертор-конвенционален. Май не аз се чудя за какво да се хвана. Аз приключвам темата. Който извлякъл нещо - извлякъл.
  Не му се връзвай.Нека си кюта с мидейката,пък ти се радвай на неикономичното ти Санио.Щом иска да доказва колко е икономична мидеята,нека си доказва.Май сам на себе си.
  Пред вид ограничения бюджет мисля дя взема Мидея. Моля за мнения. Или Дайкин? Инвенторните са доста по скъпи и незнам дали е оправдано при нашите климатични условия.
  belladonna, какви са вашите климатични условия, че инвертора да е неподходящ за тях? Избора на климатик зависи от много фактори - вида на жилището, изолацията, дограмата, изложението, начина на употреба, мястото. Шанса, да се допусне грешка /или компромис/ е огромен, така че се ориентирайте добре, преди да пристъпите към покупка.
  belladonna - Много интересна дилема : " Поради ограничения бюджет дали да взема Мидея или Дайкин ??? " . Все едно да питам дали да си купя трабант или мерцедес...Поради ограничен бюджет...Кога и как разбра,че Дайкин са бюджетни климатици? Най-евтината 9ка конвенционалка е 800-900 лв все пак.
  Опитах се да избегна трабанта и мерцедеса :) но и едното и другото си има мястото на пазара.
Според мен климатиците са няколко категотии /нека да са автомобили/:
1. Трабант - почти без пари, но толкова си и струва. Цената на климатика и на монтажа са съизмерими. Ако се счупи е по-изгодно да го изхвърлиш, отколкото да го ремонтираш. Дървен, шумен... но все пак имаш кола.
2. Опел - средна хубост. Нито достатъчно качество, нито достатъчно комфорт. Изглежда прилично и върши работа. Но със сигурност, няма да го ползваш дълго. Няма проблеми да те хвърли до морето, но не си сигурен, че ще запали през зимата.
3. Хонда - икономичен японски дизел, перфектна сглобка, супер дизайн. Надежден, но пази боже да се счупи...
4. Мерцедес. Всички твърдят, че е върха, но малцина могат да си го позволят. Има 4 колела, волан и двигател като всяка друга кола. Но пък е Мерцедес.
п.с. пропуснах Fujitsu :)
п.п.с това е мнение на човек, който кара кола всекидневно, а не на автомонтьор.
Голяма дилема имам с отопление най-вече като охлаждането също е от значение но не в такава степен като отоплението, значи 4 стай са, едната югоизточно изложение с 2 прозореца с ПВЦ дограма, саламандър двоен стъклопакет с К стъкло, но с не много добра стенна изолация (да речем тухла с може би 2 см мазилка) предстой да се направи нещо по сериозно, та стаята е 15-16 кв - спалня, хола (източно изложение) е с 1 прозорец (всички с еднакъв размер 1.4 м на 1.6) пак пвц, но с големина 25-26 кв, и още 2 спални от по 16-17 кв само че прозорците са с външни ролетни щори само и дървена стара дограма. Та чудя се как да се затоплят 3 помещения винаги от които едното да е хола винаги и охлаждат също така лятото като няма значение кой 3 от тях да са. От всички варианти като слънчеви колектори, всякакви котли, термопомпи и климатици реших да заложа на климатиците но се чудя как да стане това с мулти-сплит система или с по един отделен климатик във всяка една стая, като парите са около 7-10 000, търся икономичност най-вече и единствено японско- което ще рече и тих режим и филтри и всичко което си идва с един качествен скъп климатик.
Та на някой от тези съм се спрял какво ще кажете господа специалисти или ако имате други предложения?
 http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=168
 http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=273
 http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=187
Това като отделни климатици а като мулти-сплит система:
 http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=312
 http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=311
Мулти сплит системата е ок но доколкото дочувам не са толкова икономични, а и пропуснах да спомена че за климатиците за отделни стаи където сложих линкове възможно е да се пусне един климатик за хол + спалня не е проблем отворена врата а за 1 спалня може и нещо по евтино но също така качествено съобразено с малкия размер на спалнята. Ръководя се единствено от СОР-а , доколкото разбрах има и друг фактор по важен споменат от член на форума но пък него не знам къде да го гледам. Та бихте ли помогнали със съвети :ole
Редакция: спалните са еднакви по 13.5 кв, а хола е 16.5 кв.
  Хубави машинки си си избрал, сега остава да ги намериш и на реалната им цена, която е с няколко стотачки надолу :) Тези модели, заедно с National 258XB, са може би най-доброто японско, което можеш да намериш. Смело напред.
Последно спалните 13.5 кв.м. и холът 16.5 кв.м. ли са, защото разликата с предното ти мнение е доста голяма! За тези размери слагаш 3 бр 22-ки или 2 22-ки и една 25-ца.
  Мерси за отговора деяне, къде могат да се намерят по евтино? Ами такава е разликата понеже е за къщата на родителите ми и го карах на око, но питах и ми казаха че съм сгрешил, та редакцията е вярна.
  плевенско
Сега се зачудих нещо друго, за програмата за енергийна ефективност не могат японците пройзведени в япония, струва ли си да спестиш 600-800 лв и да вземеш примерно белгийски дайкин или да вземеш директно японски но с по добри характеристики? И още препоръчително ли е да се вземат големи климатици примерно за 2 или 3 стай и да се отопляват всичките примерно за 30 кв или 45 кв, като поне 2 стай трябва постоянно да се топлят в смисъл разбирам деян като казва да се вземат 3 климатика но в случая няма как да е топло само в една стая а другите да не е, и още 1 мощен хубав климатик не е ли по добре и по икономичен отколкото 3 обикновенни, да речем този http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=167 не би ли отплявал 3 стай с 9.8 кв мах отопление при консумация под 1 кв, като дори и 2 да отоплява не е от голямо значение да речем 2 в голям студ около -10-12 което не е толкова често в бг, и в останалото време да са 3 стай или пак дори и 2 да са. Та 1 такъв климатик за 3 800 е по добре отколкото примерно 3 по 1300-1500 да речем та дори и да са 2 по 1500-1700 което като пари ще е малко по-малко от 1 но ще е много по скъпо като консумация а именно това се опитвам да избягна, а също така и един скъп уруру сарара да речем или даисейкай ще има повече функций и ще е значително по комфортен. Греша ли? Или поправете и кажете как да се направи? Вече съм решил с едната къща как да стане но тук ми е проблем :))
пак редакция :).
Или пък да не му мисля и да взема 2 такива и точка! http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=187
сборен мах 10.8 кв ако работят двата и пак под 1 кв разход.
пак ред:
попрочетох малко и разбрах че са глупости това което съм писал с мах отопление, но пък се зачудих друго, сметките 50-100 вата на метър са за евро клими, японските не са ли "по-добри" в това отношение и къщата ще изглежда скоро така , саламандър 76 мм профил на пвц-то, с троен стъклопакет к-стъкло, и вътрешни ролетни щори, 4 см фибран топлоизолация,демект идеални условия (почти) за минимални топлозагуби, не би ли трябвало да има друга формула за изчисление ... в смисъл нали японците не размразяват толкова често като евро братята си и при по ниски температури работят на по голям СОР от събратята ?
  @deian - Мерси за помощта в избора ми.Вече окончателно се спрях на 9LCC но имам едно въпросче относно монтажа.Тъй като нямам почти никакъв избор откъм позиция на климатика мисля че може да се наложи тръбите да минат между редицата тръби на Топлофикация(които не използвам от години защото целия блок се отказа от централното парно).Малко е трудно за обяснение и затова съм снимал мястото и съм разчертал горе-долу къде искам да е климатика и къде да минават тръбите:
[img width=800 height=600]http://img338.imageshack.us/img338/2890/dsc08537.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://img187.imageshack.us/img187/6633/dsc08538.jpg[/img]
Ще има ли проблем при такова разположение?
  Малко е забит в кьошето, слагай го максимално надясно, т.е. крайния десен ръб на вътрешното тяло да е до чупката, която се вижда на снимката. Ако това е единственото възможно място нямаш избор. Монтажниците няма да са много доволни от тръбите там ;)
