Резултати от 1 до 15 от общо 20
Инвертор или конвенционален?
    Nov 2008
    Инвертор или конвертор
    Привет на всички във форума,климатика ми трябва за отопление на стая около 30 квадрата няма изолация,с дървена дограма,източно изложение.Климатика ще се ползва само през по топлите зимни дни,затова се чудя какъв да е.Сумата която мога да отделя е 800лв.Живея във Варна от форума разбрах че това е важно да се знае.Помагайте!!!
    May 2009
    Jul 2008
    Re:Инвертор или конвертор
    здравей,
    1. няма конвертрен, девиаторен или други такива климатици. Има инверторни и такива с фиксирани обороти. За зимата твърдо ти трябва инверторен модел. Но за тези парички и без изолация и недобра дограма задачата е много трудно решима с хубав климатик. Опитай нещо втора ръка (което не те съветвам) или събери оше толкова парички и може да избереш приличен климатик за около 1500-1600 лева- Sharp, Fuji Electric, Panasonic, Daikin Mitsubishita-та са малко по-нагоре в цената. За тези пари (800лева) някой Samsung или Midea - като от двете не е ясно кое е по-голямото зло. Това е. Хубав ден
    Mar 2006
    Re:Инвертор или конвенционален
    За това помещение според мене поне 18-ка, но даже и с Мидея няма да се вместиш в 800 лв. Измери обема на помещението точно и го напиши.
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от bigmouth
    И ако кажеш защо?Или така ти е казала на баба ти леля и,а на нея вуйчо и,а на него ...............................
    Dec 2006
  9. Moderator
    Nov 2006
    Човече, колко ще го стоплиш с конвенционална 12-ка, при това не особено добра. Това са си 30 кв.м., неизолирани и с кофти дограма. Трябва повечко мощност, а колко точец ще ти гълтат... Поне ако не вземеш по-хубав климатик, вземи инвестирай в изолация и ако не да смениш, то поне яко си уплътни дограмата за зимата.
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от naydenov69
    защото инверторите са невероятни машини, разработка на извънземните и само те могат да топлят , а също и печката тип кюмбе, но пък тя си е наша разработка (то си и личи по външния вид де )
  11. Junior Member
    Nov 2008
    Става въпрос за хол-7/5м,2.60 височина.Апартамента е тухла отоплявам го с парно с водна риза,комшията под мен също е на парно.Климатика ще ми трябва основно през деня и то когато е над 0 градуса.Предстои ми по -голям ремонт и много неща ще се променят затова и не избързвам с подмяната на дограма и т.н.
    Jul 2008
    По принцип за 35м2 се препоръчва 18-ка. По-малкия модел, за който писах по-нагоре няма да е достатъчен наистина. Иначе хубави модели работещи малко или повече при описаните от теб температури и на прилични цени неиверторни модели: Panasonic CS/CU-PW18GKE - цена 1400 лева или много препоръчван Daikin FTYN 50 - за цена във Варна питай ММС или Атаро. за около 1000-1100 лева сигурно Samsung или LG, но във Варна е доста влажно та не знам дали няма да станат бучки лед Януари. С две думи за 800 лева - тази задача не е решима.
    А на Naydenov 69 ще кажа, че баби живи нямам, лелите са ми живи и здрави. А защо това го твърдя:
    1. Многогодишен опит
    2. Прочети малко дори и търговски каталози на извсетни производители и виж кои модели до какви т-ри работят.
    3. Кой има по-висока отоплителна мощност? инверторния или неинверторния модел? И как се променя мощността спрямо външната температура?
    4. Образование
    5. Почти всеки, който се занимава с климатици в тази страна ме познава и знае как си върша работата
    Мога и още ама стига
    Хубав ден и дано съм помогнал донякъде в избора
    Aug 2006
    А на Naydenov 69 ще кажа...............................................
    4. Образование
    Разсъждаваш като търговец,а не като ползвател.
    Аз на каталози не вярвам.Вярвам на изпитванията ,които съм правил с няколко модела/става въпрос за служебни климатици,които се подлагат на всякакъв тип гаври-една стотинка нямам в тях-инвертор МИДЕА,инвертор ПАНАСОНИК,конвенционален ОСАКА,инвертор ОСАКА,конвенционален МИДЕА,конвенционален ХАИЕР и конвенционален САНГ/-това бе по точката многогодишен опит.По точка 3 все едно да сравняваме моноинжекцион и пълен инжекцион при автомобилните двигатели-едните и другите имат +/-.По точка 4 -образование различно от хладилен техник.Лека вечер.
  15. Moderator
    Nov 2006
    Конвенционалният, за да топли в студ, трябва да се оразмери така, че мощността му при -15°, която е около 40% от мощността му, да е достатъчна за помещението. Той НЯМА откъде да вземе повече. Докато инверторът има възможност да работи доста над номинал при необходимост. Но правилно оразмерен конвенционален ще топли. Колко икономично е спорен въпрос (знам, че сега ще ме нападнеш - само отсега да предупредя, че няма да влизам отново в същия спор).
  16. Junior Member
    Nov 2008
    Искам да благодаря на модераторите за навременната поправка. П.с Не сте се смяли много,нали!?
    Dec 2006
    http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=17791
    Погледни тази обява,човека е точен и сигурен и работи в бранша.
    Jul 2008
    Браво Ванко
  1. По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 188
    Последно: 16-02-23, 07:58
  2. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 22:28
  3. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 14:51
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 16:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 21:10
