На посочените от теб параметри отговаря 09LDC - 1440 лева без монтаж, достатъчно тих, плазмен филтър.Става и за голямото помещение, щом е изолирано.
Да ама няма информация как се процедира с втория филтър - включващ в себе си полифенолов филтър /с екстракт от грейпфрут?!!!?/ и активен въглен, на него се неутрализират йоните и се отлагат зъмърсяванията - като гледам многопластовата му структура - той със сигурност не подлежи на миене или възстановяване, т.е. периодично трябва да се заменя с нов, това е единия минус според мен, а другия - съществуването на йоните и озона е само в пространството между двата филтъра на вътрешното тяло, а аз ги искам и в стаята /те създават усещането за свеж въздух/.Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
dmitko, тия филтри са пълен т*шак, не се връзвай.
В стаята са, озонира се въздуха и си мирише на озон.Ти говориш за втория филтър в касетата на ДЖЕНЕРАЛ, спокойно можеш без него.Ако искаш плазмена касета без друг филтър, отиваш на цени от 1900 лева и нагоре без монтаж, тогава говорим за ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ или V на ТОШИБА.Иначе информация за работата на филтрите колкото ти душа иска - и във форума и в ГУГЪЛ-а.Ето например - http://www.toshiba-klima.at/tech/luf...ent.php?lang=1 .Ето още малко - http://www.toshiba-aircon.jp/product...ikai/index.htm .Ето още - http://www.toshiba-aircon.jp/product..._daiseikai.pdf .
Кои по-точно? Аз просто искам контролирано отделяне на отрицателни йони и озон в помещението. Ако се вярва на Панасоник /аз лично не им вярвам много/ последните им климатици имат и детектор на замърсен въздух както и свързано с него контролирано отделяне на отрицателни йони.Цитат:
Първоначално публикувано от biro
Има и още един "климатичен" проблем - ако ми вържеш очите и ме вкараш в помещение отоплено с климатик и такова с радиатори /парно или ел./ веднага ще разпозная /а и ти вярвам също/ кое е отопляваното с климатик, как мислиш откъде идва разликата между двете, ако ме питаш - точно от филтриращата система на климатика
Нещо не разбрах та нали втория филтър неутрализира частиците с отрицателен заряд - как без него. Минава праха и неприятелите през плазма филтъра и по тях полепват отрицателни йони за да може после лесно да се полепят /привлечат/ от втория филтър който неутрализирайки йоните кара захванатите прах и частици да полепват по него, или аз нещо греша?Цитат:
Много мерси за линковете, почвам да чета!
dmitko, ето разгледай...http://www.daiseikai.com/new_udr/kuuki_j.htm
Да, това е електростатичния филтър, така работи.Говоря, че по принцип може и без него, пак ще се разграждат боклуците, но няма да се задържат.
Това на картинки изглежда добре /японски не мога да чета/ и е това което търся, остава въпроса как се генерират отрицателните йони /електрически или с минерал/ по подобен начин действа и йонизатора на Митсубиши Хеви, но генератора на йони е минерал и незнам доколко е ефективен, иначе това е добрия вариант според мен - просто измиваш с вода неутрализатора по който е полепнала всичката мръсотия.Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
При тошиба е електрически...
Касетите на ТОШИБА и ДЖЕНЕРАЛ се мият с вода.Електростатичния на ДЖЕНЕРАЛ също се плакне с водица.
При дженерала се усеща осезаемо озона и йонизацията-при мен от коридора се влиза в спалнята и от спалнята в първата ми баня.Ползвам си банята с вход/врата от спалнята ми, на ли се сещаш, че от банята все пак макар и врат от алум. дограма проникват зимата някакви пари от банята-ето защо си ползвам постоянно плазма филтъра зимата и съм много доволен (озона се усеща веднага след включването на филтъра).А филтъра с активен въглен и грейпфрут не се притеснявай може и без него.Цитат:
Първоначално публикувано от dmitko
Има тошиба с плазма филтър и филтри само за праха които също са достатъчни.
Има и по тихи климатици климатици с плазма филтър, но отиваш на 1900лева за това саньо и -тошиба и дайсекай 3 или 5(петицата се самопочиства) за спалнята и малките стаи, а за хола отново дайсекай но 13-ка, с цени 2400+.
Фотокаталитичния титаниев филтър се усеща 3 дни, след това само намалява дебита на преминаващия въздих през вътр.тяло.
Йон генератора без плазма филтъра е ефективен за дезинфекция на вътр.тяло или така нареченото самопочистване на топлообменника от спори на гъби и микроби.
Изобщо взимай клима но с плаза филтър под високо напрежение.Не че ламповия не е ефективен, но там стои въпроса с живота на УВ лампата.
Активния въглен и грейпфрута :-първото е за неурализиране на миризмите, а грейпфрута за дезодориране на въздуха.Без тях просто повече ще мирише на лекарски кабинет в стаята, защото няма да има неутрализиране и дезодориране, но свободния кислороден атом летейки из въздуха и свързвайки се с молекули на различни аромати/миризми ще ги неутрализира.Последното важи и за микроби и вируси.
А какво правим със зеолитовия ....? Някой казват - вечен, регенерира се от слънчева светлина, а други - след 2 години го хвърляй ... /филтрите на саньо имам в предвид/.
Здравейте, колеги! Предстои ми избор на климатик преди есенно-зимния сезон за ъглова стая със североизточно изложение. Стаята е 12 квадратни метра, 2,60 висока, тухлено строителство с ПВЦ дограма. Северната й стена е изцяло външна, има прозорец, който преминава и на източната, но по-голямата част от тази източна е долепена до друга отопляема стая. По принцип, апартаментът, въпреки и без допълнителни изолации, съхранява добре топлината. Поради предстоящо разрастване на семейството от бебешки характер, ще се наложи аз с двегодишната дъщеря да се преместя да спя в тази стая. Та, молбата ми е да ми препоръчате инверторен климатик за тази стая, който да е достатъчно мощен, за тишината вътре много не държа - свикнал съм на Панасоник 12-ка да спя, но да е с оптималния СОР и бюджет до около 1300, максимум 1500 лева. Разбира се, добре е външното тяло да не прави опити да излита и да конкурира реактивен самолет в шума, за да не смущава изтънчения слух на съседите-пенсионери. Изборът да е между Дайкин, семейството на Фуджицу и Митсубиши.
Daikin - http://v-clima.com/prod.php?id=daikin_ftxs25d_arxs25f
Fujitsu - http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya12lgc
Panasonic - http://v-clima.com/prod.php?id=klima...c_cs_cu_te9hke
Toshiba - http://www.dimeli.eu/klimatici/toshi...hiba-ras-2219d
