Резултати от 1 до 15 от общо 25
Климатикът ми смущава Булсатком
    Mar 2008
    Здравейте.
    Климатикът и чинията са минтирани съвсем близо - снимката. Проблемът е, че климатика вкарва шум, подобен на зъркане, в звука на телевизията. Когато пусна филм, примерно, от флашка - няма никакъв шум. Смущението е само когато сигнала е от чинията. Някой срещал ли е подобен проблем и как се е справил. Разместването на нещата е краен вариант в случая. Мисля си за някакво замасяване, екраниране....
    Dec 2010
    Re:Климатикът ми смущава Булсатком
    Сигурен ли си че шума изчезва при спрян климатик?
    Булсатите по принцип винаги имат брум, който се решава с качествен scart към ТВ-то .
    Иначе ако си сигурен, че не е това за което пиша - може да експериментираш с по-висок клас коаксиален кабел.
    Mar 2008
    Шумът изчезва чак като извадя контакта на климатика. Явно захранването на външното тяло влияе на приемника на чинията. Спрях климатика от дистанционното - шумът си остана, климатика започна да се размразява. Изчаках го. Включи на отопление пак и пак го изключих от дистанционното. Шумът си остана. Дори изключен от дистанционното, остава със захранване и топли компресора. Зъркането не е едно и също. Влияе се както от смяната на кадри на телевизията, така и от моментното състояние на климатика. Но определено, при изваден от контакта климатик всякакъв брум изчезва.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Едва ли. Я включи приемника в друг контакт. С климатика на един ли са?
    Mar 2008
    Не са. Но са в една стая и на един бушон. Аз под приемник по-горе визирах това, кото е срещу чинията, конвертора.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Ама през конвертора няма как да вкараш брум в звука. Звук имаш чак след приемника, до него по коаксиалния кабел върви RF-сигнал. Мисълта ми е, че брумът не се набива от външното тяло на климатика според мен.
    Mar 2008
    Аз ще прежаля 15тина лева за нов скарт кабел (стигат ли?). Това е най лесното. Сега съм с този, който ми дадоха монтажниците. Дано се оправи от това. Ако не???
    Всъщност системата е малко сбирщайн. Това на снимката е ITV. Булсат е само приемника в стаята. Според мен не би трябвало да има значение.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Според мен смущенията преминават по захранването. Един разклонител с вградени филтри преди захранващия кабел на сателитния приемник може би ще подобри нещата. Не могат ли да се захранват от различни токови кръгове?
    Mar 2008
    Мога да опитам с един разклонител с филтри някакви, струваше към 50 лв май, ама догодина - в службата е. За друг токов кръг също мога да пробвам - с няколко удължителя от друга стая, но в крайна сметка всичко е на един кабел и една фаза.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Колега при мен са на 20 см. един от друг и няма проблеми? Гледам на снимката, че кабела от чинията ти минава точно до климата (корпуса). Опитай да го вдигнеш да не седи точно до него, от там ти идва проблема според мен!
    Mar 2008
    Благодаря за мненията!
    Проблемът се реши срещу 28 лв с кадърен скарт кабел HAMA Home Theatre Golg Connections. 30 г. гаранция, позлатени контакти 24 карата. Всяка жичка е 99.97% мед и самостоятелно екранирана.
    За кабела от антената - и аз го гледах, че минава близко и го отдалечих - нямаше е фект.
    Всичко това ме навежда на едни други мисли - за електромагнитните полета, създавани от климатиците и влиянието им върху хората :rolleyes: Все пак климатикът е на 4 метра от скарт кабела. А ние седим на по-малко от метър от външното тяло
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Ще може ли накрая да научим марката и модела климатик.
    Mar 2008
    В подписа
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Svetste
    Както ти каза Lupus, смущенията преминават през захранващият кабел, а не се дължат на ел.магни полета от климатика.
    След като при изключен от дистанционното климатик има брум, то няма как причината да е ел.магнитни полета.
    Jul 2007
    Аз имах брум на булсата и без климатик. Проблема го оправих както колегата, с качествен кабел. А генерално го реших, след като метнах чинийката им през джама.
  1. Може ли да падне климатикът?
    От Shmi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-01-18, 18:23
  2. Булсатком
    От kocetoeh във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 08-05-14, 22:39
  3. Как работи климатикът (филмче 1-3 части)
    От babati във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-01-12, 15:26
  4. Климатикът не е работил от една година = ?
    От gkolarov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-09-11, 18:12
  5. Климатикът ми не топли при -5 градуса
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 139
    Последно: 26-02-09, 15:37
