Страница 13 от 102 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #181
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Прав си (не за кайсиевата) има го при по големите-28,36 и 100v.40ки.Не съм имал толкова голяма и не съм се вглеждал явно.
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    на 100в земята май върви отделно ? или се затапва с тапа в контакта - бях гледал нпкакви снимки ...
    мрежата им не се различава от нашата и заземлението им е по същия начин (световно приет като най добра комбинация от сравнително висока сигурност и ниска цена) .. за това има и преходници от единия тип кабел към другия .Трети проводник( заземителен) няма ,когато уреда е изпълнен със защита тип "защитно изолиране" ,примерно телевизор ,и повечето черна техника е така .За климатик е задължително заземлението .
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #183
    nаистина не знам за какво иде реч : бях гледал едно в което земята е просто тапа - може би външен мост?
    едит тапа
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #184
    Eто линк за различните щепсели по света,а за Япония липсва ''намигащото'' ,а само двата дадени от Сашо? :
    http://www.kropla.com/electric2.htm
    #185
    Здравейте кой от трите модела бихте ми препоръчали за спалня около 17 кв
    sharp ay-t25sbc
    hitachi ras-h2500mx
    hitachi ras-2200nx
    ако някой знае и годините им на призводство и характеристики ще съм много благодарен.
    Plovdiv
    #186
    Hitachi RAS-H2500MX
    Модел: 2000~2001 година/100V/R410A
    Параметри на климатика при 7°С външна темепература:
    Охлаждаща мощност: 2.5 (0.9 ~ 3.1) kW
    Консумирана електроенергия: 490 (155 ~ 1080) W
    COP: 5.10
    Отоплителна мощност: 3.4 (0.9 ~ 4.8) kW
    Консумирана електроенергия: 625 (115 ~ 1090) W
    COP: 5.44
    Параметри на климатика при 2°С външна темепература:
    Отоплителна мощност: 3.5 kW
    Hitachi RAS-2200NX
    Модел: 2002~2003 година/R410А
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.9)
    Консумирана електроенергия: 415 W (155 ~ 980)
    COP: 5.30
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 4.7)
    Консумирана електроенергия: 610 W (115 ~ 960)
    COP: 5.25
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 3.4 kW
    Консумирана електроенергия: 850 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    Sharp AY-T22SBC
    Модел: 2005~2006 година/R410/100V
    Параметри при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.8 ~ 2.6)
    Консумирана електроенергия: 440 W (165 ~ 620)
    COP: 5.00
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.8 ~ 3.6)
    Консумирана електроенергия: 395 W (165 ~ 850)
    COP: 5.57
    Параметри при 2°С външна темепература:
    Отоплителна мощност: 2.6 kW
    Консумирана електроенергия: 1120 W
    Бих заложил на някой от двата хитака....
  9. Junior Member
    #187
    Благодаря ти много колега миналата седмица сложих един шарп ay-p25sc и понеже уговорката беше да взема още 1 за да ми направят отстъпка и си записах тия три модела но ще отида пак да видя кво има и да си запиша някой модел че тоя малко послъгва дето ги продава абе на два акъла съм дали нов или хубав втора ръка ама като им гледам параметрите на тия в техномаркета ....
    http://www.technomarket.bg/products/...nh0-s-09af-uh0
    за тоя някви мнения?
    #188
    недей ЛГ че ще те застигне бялата смърт от тия горе нито един не бих взел -Хитачитата са доста стари а Шарпа е маломощен модел за стая до 14-15 квадрата максимум и то при ниски топлозагуби т.е. не е подходящ
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #189
    Цитат Първоначално публикувано от speka
    На тоя LG CS-09AF(NH0) му дават да топли до -10° по книга,та по добре виж вторият вариант- с по хубавия...
    Dec 2010
    #190
    Нищо не мога да кажа за LG CS-09AF(NH0), но мога да спомена че тази зима изкарах доста комфортно с LG S-12AT. По отношение на това че климата не работи под -10 градуса четох в някакъв PDF който мо беше попаднал, че това се отнася, че климатика не трябва да се изклю4ва ако температурите са под минус 10 градуса. За последното не съм много сигурен и не съм се задълбочавал. Единственото което искам е да няма проблеми с техниката която ползвам :0)
    Хайде със здраве от мен.
    P.S. Леко се отнасям с недоверие към насипната техника втора употреба
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от Di_mitar
    Поне при японските климатици втора употреба техниката не е насипна ,просто не е в кашони.И всеки технически грамотен човек не би трябвало да се притеснява да си закупи такава техника.По-здрави са,по-качествени и технологиите които се вграждат в тях изпреварват с години европейските модели.Важното с което трябва да се съобразиш е от коя фирма да си го закупиш(качествения контрол при рециклирането е различен в различните фирми) и да се съобрази правилно мощността на климатика с нуждите за помещението.
    Apr 2010
    #192
    Сега и ако кажеш,кои фирми извършват качествен контрол при рециклирането,грешка няма да имаш
    Dec 2010
    #193
    А на мен ми обясни защо ако аз се конкурирам с N на брой фирми ще излезна на пазара Х с калпави изделия работещи по технологии от миналия век
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #194
    Di_mitar, има си пазар за всичко, а тази тема е /японски/ клими втора употреба, които не спадат към цитираните от теб "калпави изделия работещи по технологии от миналия век ".
    Dec 2010
    #195
    Kasap,
    Мисля че не си ме разбрал правилно. "калпави изделия работещи по технологии от миналия век " са климатиците, които се продават в Европа и останалата част на света според Rumb@ta.
    Хора четете, а после пишете
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
