Страница 63 от 102 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #931
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1
    Здравейте. Сложиха Тошо ( 281PV ). Забавно, наистина външното тяло не мога да кажа кога работи, дори и нощем когато е тихо и се надвеся от прозореца не го чувам, обаче вътрешното е като трифазна ярмомелка. Или заради това са се отървали от него в Japan още млад и зелен на 1-2 годинки или в БГ някой го е поизтърбушил за нови чаркове. Като намеря време ше си поиграя с отверката. Май не беше лесно да се изкара турбината. То и да я изкарам, едва ли ще стопля коя триеща се част не е наред. Ще снимам.
    П.П. Още веднъж благодарности на Сашо за качествения превод.
    Някой 'Касап" е направил от няколко различни модела една Тошиба.
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #932
    Благодарности на Сашо за пореден път, профилактика на моя Дайкин и погледна китайския ми климатик, за втория даже не искаше пари. Ако търсите кой да ви монтира/подържа машина Сашо и брат му са хората.
    Sep 2007
    #933
    Дай Боже повече такива хора,че само от сметкаджий ни омръзна.
    #934
    гаранция няма ли тая машина ... инак дисекцията е вариант , най вероятно ще си за лагери на турбината
  6. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #935
    Алекси, благодаря ти за предположинието, именно за това споделям тук. Звукът е нещо като ТР–Р–Р–Р–Р–Р–Р–Р или ХР–Р–Р–Р–Р–Р–Р. Значи ще търся лагер. Как ли се е скапал за 1 година раб ?! Мина ми това през акъла, за гаранцията ,но като си спомних как дезориентирано се въртяха монтажничетата, отново току-що навършили пълнолетие, предчувствам отговора " Е ти какво искаш, не е нова машината " или " супер е, работи си нормално ", абе всякакви оправдания. В другата стая е 5 годишно Мицу, на макс вентилатор само шумът от въздуха се чува. Със сигурност първо ще си " напиша домашното " на спокойствие и след това ще ги викам.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #936
    Навремето когато слагах такива употребявани клими имах случай с едно митсубиши което показа щум от мотора на турбината клиента го нямаше но аз го разглобих и смених лагерите и предадохме климата изправна.
    Oct 2011
    #937
    Проблем с климатик Toshiba RAS-281 GTS. На квартира съм и тук има такъв климатик. Вчера го включвам и не иска да тръгне. Ама не светва никаква индикация на самия климатик. Като го вкюча в контакта духва вътрешния вентилатор за около минута и спира и това е. После не може от дистанционното да се включи.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #938
    Странна работа brinimir .Като го изключиш и след това включиш от ел.захранването,би трябвало да ти мига операт.индикатор поне,и след два пъти натискане на старт/стоп бутона да тръгне ,ако няма проблем.Знаеш ли какъв режим му е зададен на дистанционното, и дали тръгва нещо при външното тяло?Ползвал ли си го преди този климатик-на охлаждане и прочие?
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #939
    виж си батериите на дистанционното ? и потърси бутон на вътрешното тяло на климатика - ако и с него не запали не е на добре.
    Apr 2003
    #940
    Цитат Първоначално публикувано от brinimir
    Къв проблем бе, това е Тошиба - имаш грешка . Викай техници!
    p.s. модела е от 1997г.
    #941
    този модел 281GTS нещо не ми се чини да е 2010г .. по скоро е доста по стар я покажи снимка на вътрешното тяло ..
  15. Novice
    Sep 2011
    #942
    Здравейте.
    Нов съм във форума искам да взема климатик втора ръка. 12000BTU TOSHIBA за 30 мм2
    За сега съм се насочил към : Драмакс ;ant-klima ;japanclima
    Вашет мнение,има ли други с по изгодна цена?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #943
    Цитат Първоначално публикувано от klkklk
    Не гледай само цената. Запознай се и с други условия, като качеството на монтаж, начина на рециклиране, гаранционен и извън-гаранционен сервиз, и т.н.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #944
    klkklk харесай си нещо и го сподели тук преди да го плащаш и ние ще ти кажем дали си заслужава.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #945
    Здравейте.
    Нов съм във форума искам да взема климатик втора ръка... за 30 мм2
    Здравей klkklk, предполагам е правописна грешка дадената от теб площ на стаята?! Та за тази площ (30м2) ще ти трябва номинална отоплителна мощност между 5kW и 6kW ориентировъчно, в зависимост от топлозагубите на помещението.
    Напиши повече подробности за стаята (къща или апартамент, изолация, изложение, желана tо, кой град, дограма), за да се ориентират по-лесно тези, които ще ти предложат подходящ климатик.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
