Страница 48 от 102 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Jul 2011
    #706
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Колеги не само снимки а ще си изкажа и мнението относно това което съм сложил (разбира се след известно време). И все пак ако някой е направил крачката с такива климатици (и особено уруру сарара) нека да драсне някой ред.
    Aug 2011
    #707
    предстои ми покупка на климатик,и съм се насочил към такъв втора употреба(най-вероятно 100в.).Помещението,където ще се монтира е 10.5кв.м.,височина 2.6м.(27.3куб.м.).Стаята е с две външни стени(едната е с ПВЦ дограма),тавана ми е тераса(открита),и две вътрешни стени.Целият апартамент е с външна изолация,като общата квадратура е 50кв.м.,височина 2.6м.(130куб.м.).В хола имам климатик Samsung AQV12MSAN,който целогодишно поддържа 26 градуса в стаята(19кв.м.височина 2.6м.(49.4кв.м.)).Желанието ми е да отоплявам през зимата целият апартамент,като си държа отворени вътрешните врати.
    Моля Ви за съвет,към коя марка и модел да се ориентирам?
    Благодаря Ви предварително!
    Алекс
    Feb 2007
    #708
    Не става ясно от къде си, какъв е бюджета и какво значи да отопляваш целият апартамент в смисъл само с този който се каниш да купиш или той да помага на другия?
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #709
    за 11 м2 някоя хубава 22ка или по-нормална 25-чка
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #710
    Примерно нещо такова...Toshiba RAS-225ER
    Модел: 2005~2006 година/Made in Japan/100V/R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7500 BTU (2400 ~ 10600)
    Консумирана електроенергия: 440 W (155 ~ 790)
    COP: 5.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 5.2), 8600 BTU (2400 ~ 17700)
    Консумирана електроенергия: 450 W (170 ~ 1410)
    COP: 5.56 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.8 kW, 13000 BTU
    Консумирана електроенергия: 1250 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    APF: 5.30 (при режим охлаждане – 5.98, при режим отопление – 5.06)
    или такова...Sanyo SAP-D25U
    Модел: 2007~2008 година/R410A/100V
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 3.2), 8600 BTU (1020 ~ 10920)
    Консумирана електроенергия: 460 W (120 ~ 1000)
    COP: 5.15 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.3 ~ 5.0), 10200 BTU (1020 ~ 17060)
    Консумирана електроенергия: 555 W (120 ~ 1120)
    COP: 5.41 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.6 kW, 12300 BTU
    Консумирана електроенергия: 990 W
    COP (средна стойност): 5.28
    Aug 2011
    #711
    От гр.Варна съм.Идеята е да работят и двата климатика при отворени вътрешни врати,и да поддържат температура от 26 градуса.Финансово,искам да се вместя в 1000 лв.
    Apr 2003
    #712
    1000 лв за двата ? - забрави ! 1000лв за бройка - от посочените модели по-горе във Варна нама да ти продадат. 26 градуса не са никак ниска Т и базови модели на много марки не биха се справили, а по-викок клас ще ти е невероятно трудно да намериш на тези цени...
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #713
    Много добре се е изразил alex di -за тези пари ще вземеш добра машина,но климатизираната част от апартамента ще стане 30м²,а имаш още 20м²-и не е ясно разположението на другите помещения,а в тази малката стая,ако искаш да отопляваш и други стаи трябва да сложиш по мощна машина,и ситуацията се усложнява-особено ако мислиш да се спи в нея.Иначе за Варна : тук.Успех.
    Jan 2009
    #714
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    Дабе да. На 1000лв. взимаш ждр 25-ка каса бира с мезе и биеш дупето в тавана.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #715
    днеска влизам в един магазин в варна и усещам че някакъв климатик ще ми отнесе кръста от студ, вратата отворена но беше супер студ в магазина.
    и нищо не се чува. а бачкаше на макс.
    излезе дърт жълт - Емерсон някакъв. най тихото нещо което съм виждал.излязох навън от магазина - външното не се чуваше и то! ама нищо!!!
    чак се стреснах как бачкаше това нещо.
    Feb 2011
    #716
    Ето снимка от монтажа на моя 285JDR (забави се доста, защото не можех да намеря подходящ кабелен канал)
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #717
    голям звяр е.
    Aug 2011
    #718
    Цитат Първоначално публикувано от qwerty123
    Много хубаво е честито! И да почерпиш!
  17. Тук е от
    May 2011
    #719
    Много добре е станал монтажа.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #720
    През зимата топли като змей, твоите 24 квадрата, доколкото си спомням, изобщо няма да го стреснат и в най-големите студове.Уникална машина е, да знаеш.Много добър избор си направил.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
