Страница 58 от 102 ПърваПърва ... 848565758596068 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #856
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от py4
    за 7-800 кинта с монтажа, мога да ти предложа 2010-та година една мнооооооого хубава мидеа. японски климатик с коп 6, без никакви екстри (то няма такива климатици с коп 6 и без екстри), 2010г.(ако има въобще толкова нови), мога да ти предложа за не по-малко от 800лв без монтажа.
    И на мен ми прави впечатление, че много Мидеи се слагат в момента. Velev.Klima отдавна не се е вясвал във форума. Сигурно има по 2-3 монтажа на ден. Интереса клати феса.
    Oct 2011
    #857
    Здравейте, форума е стахотен изчетох много теми и имам питане за 3 клими.
    Това пише на вътрешното тяло: ASV283K
    CS-Z285A-W
    RAS-V285DR
    Търся си клима за 35 м2 общо, реални около 28 м2 другите са баня и тоалетна и 88 м3 общо таванско помещение с добра външна 5 см EPS и вътрешна изолация минарална вата 5 см въздушна междина и гипсокартон и ПВЦ дограма 3 камери.По същия начин е и покрива добре изолиран. Има и 2 бр. прозорци ВЕЛУКС с много ниски загуби на топлина.
    Ако имате други предложения за машина приемам мнения! По принция харесах RAS-285 PDR, но изкам да погледна и на тeзи характеристиките. предварително ви благодаря !
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #858
    То единия ти прозорец струва около 2 бона, сигурно парите не са ти проблем. Слагай нещо ново на 100 волта. Разликата е от 500 до 1000 лева, не си струва, поне сега на нови има по-голям избор.
    Oct 2011
    #859
    Приемам предложения за модел и характеристика към него. Склонен съм да дам примерно до 1300 в пред вид това, че не се живее постояно в помещението, но зависи от модела и годината на производство и колко е запазена машината ако е рециклирана. Да не забравя държа на плазмения филтър и йонизатора, без аспирация и висок коп над 5.5
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #860
    radozdravo доколкото разбрах,искаш да климатизираш 28m²?285PDR ще ти свърши работа при тази добра изолация,а и има плазма и йонизатор,и дайсейкая е добър избор,като запазва и при -15°C 4,9kw. топлинна мощност.Ако искаш и още някакви оферти,пиши от кой край си-за да знаят кои колеги са ти близо.
    Plovdiv
    #861
    radozdravo, предвид моделите които си посочил, за твоето помещение се спираш или на RAS-V285DR (модел 1998~2000, охлаждане 2.8 kW, отопление 4.2 kW, при 2°С над 5 kW) или на ASV283K (модел 2003~2004, охлаждане 2.8 kW, отопление 4.0 kW, при 2°С над 5 kW). National CS-Z285A го забравяш, защото е "слаба" машина за това помещение - модел 2005~2006, охлаждане 2.8 kW, отопление 3.6 kW, при 2°С над 3.5 kW. Не че е лош модел, но за твоя случай не го мисли. Както е написал Динко, взимай PDR-ката и си свиркай от кеф...Не забравяй, че модела е Plasma and Ion Air Conditioner DAISEIKAI for New Millennium (PDR series)!
    Там където си гледал има и други страхотни модели на които можеш да се спреш - RAS-285YDR, RAS-285UDR, MSZ-SFX28H, MSZ-WX36J, AN36EUXS, RAS-2810NX и т.н. Няма да изброявам повече, но има избор като гледам, за твоето помещение.
  9. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #862
    Ей го Тошето, 28 -ца ,2009 модел, цоп 5,28 на топло. За 850 лв + 150 монтаж. Разбира се, капарирах, без да се посъветвам с разбиращите тук. Дано не съм се набутал както винаги. Щото с Термоклима и фадромката -Санио стана весело, но ще го опиша в черния списък.
    Сега ще ме посърби малко дупето като продам истинската японска сила - старата ОСАКА. Пак е на 2 годинки и ми излезе 900, обаче папка двойно, беее
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #863
    kalcheff1, в каква стая ще бачка машинката? За 2 годишен климатик трябва да е като нов и цената е приемлива.
    Jul 2011
    #864
    Вече съм горд собственик на Mitsubishi MSZ-ZR22P благодарение на Александър и брат му.Прекрасна машина.Снимки от монтажа ще кача по късно. Ще работи в стая 16 кв. м с изолация на пода ,тавана санирана и pvc дограма
    [img width=450 height=600]https://lh4.googleusercontent.com/-CkTVSewLMFs/TonotNm-CFI/AAAAAAAAB44/GKeBJreMmzw/s640/Mitsubishi%252520MSZ-ZR22P%252520%252528%2525D0%2525A2%2525D1%25258A%2525D1%252580%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525 29%2525287%252529.jpg[/img]
    Plovdiv
    #865
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Очакваме отговор за да ти се каже аджеба дали си се набутал...При максимално развъртане до 4.4....
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #866
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Дано да не му е повече от 15м² стаята...ма щом капарира,а после пита и е било най важно за него годината на производство. Да не излезнат после пак криви 100v.-те?
    А на asdfgqwe -честито за мицуто-и Сашо да ти намери по натам екстракта от розмарин-поне на охлаждане въздуха е страхотен в стаята и с остатъчния. (Арубата пак ще се издразни от емотиконата,ама...)
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #867
    Хайде, честито за машината .Монтажа ти е от събота, за него няма какво да говорим, всичко е ясно , набра ли вече впечатления от работата на климатизатора.На тази 281-ца номинала е 2,8, не знам какво ще стопли, честно казано.
    Oct 2011
    #868
    Благодарности на diksanal и Aleksandars за информацията. От Варна съм гледах в 2 фирми няма да споменавам имена. Колебая се между машини които гледах тези дни :
    1 RAS-285 PDR стахотен дизайн COP 5.77
    2 RAS-285 UDR за мен дърво, но е със стахотни парамети и COP 5.89
    3 RAS-285YDR колебая се за нея, семпла като дизайн и малко под това което изкам е COP 5.30, но най изгоната оферта !
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #869
    Цитат Първоначално публикувано от radozdravo
    Моля те да се обосновеш?! Какво разбираш под тези думи? Дизайна ли не ти харесва? И трите модела са страхотни машини и която да избереш, няма да сбъркаш.
    Oct 2011
    #870
    Aleksandars. Съжалявам, не добре обяснено от мен "дърво" в индиректния смисъл разбира се . Не ми допада формата му като модел и този капак който се приплъзва напред. Това е с 2 думи, иначе параметрите са му стахотни.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
