Страница 84 от 102 ПърваПърва ... 3474828384858694 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1246
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    и така може да се възприеме - дългата гаранция с финансов елемент си е чист наем...
    Може да се приеме и като облог - залагам 10лв на месец, че са ми продали боклук. И ако се счупи, печеля!
    Mar 2012
    #1247
    Здравейте, може ли някой да помогне с превод на това дистанционно за климатик NATIONAL. Модела на дистанционното е A75C3026.
  4. dmi
    Guest
    #1248
    Заповядай
    Mar 2012
    #1249
    Благодаря!
  6. Novice
    Jun 2011
    #1250
    За работата на National CS E251A / избора е по съвет на Сашо / стая 20 кв. панел вътрешен на втори етаж , остъклена тераса. Нагласено да работи на 20 градуса. От дата 25.11.2011 до 02.04.2012 ,обща консумирана енергия 677 KW/h.
    Благодарности за съвета Сашо !
    Sep 2008
    #1251
    Някой може ли да препоръча климатик около 500-600лв ще се охлажда стая 17.5м2 и евентуално докато пуснат парното може да се използва за отопление от град Пловдив съм. Благодаря предварително за обърнатото внимание
  9. Junior Member
    Oct 2009
    #1252
    Я да се похваля - смених "японския" 09LGC с това от снимката. Сега ако някой колега е намерил начин да зарежда касетата с розмарин нека сподели. Наздраве на всички именици!
    Ямбол
    #1253
    Язък, да зарежеш японската машина, не те е срам. Та, да ти е честита новата придобивка
  11. t0d
    t0d е офлайн
    Nov 2010
    #1254
    Трябват ми параметрите на тези два климатика:
    Toshiba RAS-285LADR
    Toshiba RAS-225UAR //не знам дали има такъв модел, може да става дума за UADR
    Ще съм благодарен ако някой може да ми помогне
  12. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1255
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1256
    Цецо,LDR излиза 98г.-лека корекция ,и този модел има остатъчна мощност при -15° : 4,5kw. топлоотдаване,и килограмите са 10/38кг,а при RAS-225UR имаме R410A 0,76кг и тегло 9/29кг.
    Plovdiv
    #1257
    Ето ти параметрите и на това което търсиш...RAS-225UR~RAS-225UAR
    Модел: 2002~2003 година/R410А/Made In Japan/100V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 (0.7 ~ 3.1) kW, 7500 BTU (2400 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 415 (155 ~ 790) W
    COP: 5.30 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 (0.7 ~ 5.2) kW, 10920 BTU (2400 ~ 17750)
    Консумирана електроенергия: 610 (170 ~ 1300) W
    COP: 5.24 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.8 kW, 13000 BTU
    Модела разполага с плазмен филтър и йонизатор.
    #1258
    заглеждам напоследък машини от високите класове на 100 волта но от новите няма почти никакъв избор ,та погледнах и втора употреба тази Нокрийка беше 1200 лв гледам станала 1500 ,сякаш е множко нали ?..http://japanclima.com/products/FUJIT...2d-NOCRIA.html .. другия интересен климатик на който поладнах е това митсубиши ,какво мислите за него ? http://japanclima.com/products/MITSU...252dZW259.html .. ако някой е виждал някъде да се предлага машина на 2-3 години от висок клас с номинал около 3.2-3.6 да казва
  17. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1259
    можеш да погледнеш и тук http://japan-conditioner.hit.bg/ има доста и това със сигурност не е всичко
    Aug 2011
    #1260
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    ... ако някой е виждал някъде да се предлага машина на 2-3 години от висок клас с номинал около 3.2-3.6 да казва
    Ако някой намери нещо изгодно, няма да се похвали, преди да се обзаведе с него
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
