Страница 82 от 102 ПърваПърва ... 3272808182838492 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Plovdiv
    #1216
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Машината е класика....С това управление, няма да можеш да активираш плазмения филтър и йонизатора.
    Модел: 1999~2000 година/R410А/Made in Japan/200V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 5.0), 13650 BTU (3070 ~ 17060)
    Консумирана електроенергия: 1150 W (135 ~ 1600)
    COP: 3.48 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.9 ~ 9.0), 20480 BTU (3070 ~ 30720)
    Консумирана електроенергия: 1570 W (95 ~ 2430)
    COP: 3.82 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.5 kW, 22190 BTU
    Оппа, с Добри сме писали по едно и също време...
    Ето ти превод на дистанционното управление:
    [img width=603 height=600]http://media.snimka.bg/9185/024624621-big.jpg[/img]
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1217
    Aбе щом е подарък няма на кой да се сърдиш
    Plovdiv
    #1218
    Оригиналното дистанционно управление е WH-F1L
    Mar 2012
    #1219
    Пичове, б;агодаря много за бързите и точни отговори! Само още едно питане...какво значат светодиодите по тялото и дали отнякъде мога да си намеря оригинално дистанционно и колко $$$$$ ????
    Мерси още веднъж!!!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332864139[/time]_________________________________________________
    Sorry...още едно бързо въпросче...монтираха ми го без траф...по принцип климатика пише че му трябват 200V, има ли проблем ако го оставя да си бачка така..?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1220
    Цитат Първоначално публикувано от selium
    Мерси още веднъж!!!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332867720[/time]_________________________________________________
    Да няма проблем и без траф.
    Plovdiv
    #1221
    По принцип, в момента машината ти работи...но не се знае до кога...Не случайно напрежението е дадено 200V и за тази цел се монтира трансформатор. Само се замисли, че токов удар, трафа първи поема "удара" - в твоя случай, ефекта ще е върху електрониката на вътрешното тяло.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1222
    Имам няколко такива климатика на които им свиха трафовете имаше по едно време мания да ги крадат и тогава ги пуснах директно на 220 и до сега повече от 8години работят.
    Plovdiv
    #1223
    Индикацията върху предния панел (от ляво на дясно):
    Активиран плазмен филтър - индикацията е свързана и с петте диода, в горната част на панела които в зависимост от броя на светещите, показва чистота на въздуха в помещението;
    Активирана пълна мощност (турбо режим) - максимален комфорт за кратко време, като по време на тази операция се увеличава скоростта на турбината на вътрешното тяло, както и работата на компресора (операцията е съпроводена с повишена консумация на електроенергия);
    Активиран таймер - при активиране на таймер за спиране или стартиране в даден час, индикацията свети в жълто (при проблем с климатизатора, тази индикация мига в комбинация с работната индикация);
    Работна индикация (зелена) - свети постоянно при нормална работа на климатизатора (при спиране на захранването и последващо пускане, тази индикация мига, докато климатизатора не се стартира отново от дистанционното управление);
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1224
    Добрият стар LDR.Със сигурност ще ти хареса selium ,като работа и комфорт и по нищо не отстъпва на по новите издания-прекрасна машина.Има доста изписано за нея из форума.
    Mar 2012
    #1225
    А някаква идея откъде мога да си намеря оригинално дистанционно?
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1226
    Със моделите дистанционни WH-D3Y,WH-D1Y също ще можеш да пускаш плазмата-на външен вид малко приличат на твойто-/имат един зелен бутон за плазмата/.
    А от къде да ги вземеш-от магазините за втора ръка клими за японския пазар.
    И аз съм с такова и върши работа-поне да си пускаш плазмата.
    #1227
    Днес малка и не много известна европейска фирма анонсира производството и продажбата на малко (колкото кибритена кутийка) устройство, което се монтира във външното тяло на климатика, в резултат на което минимума пада до 0.1KW, максимума скача над 10KW, а СОР-а се повишава до стойности два пъти по високи от топ моделите за Япония. Ако второ устройство бъде монтирано във вътрешното тяло, климатика се сдобива с аспирация, генериране на кислород, контрол на влажността, плазмен филтър и малко чекмедже, при чието отваряне винаги вътре се намира топло парче мусака. Устройството ще може да бъде монтирано само на европейси модели. По този начин японците ще бъдат прецакани. Няма мусака за японците.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1228
    Ама японските са вече с автономно захранване.
    Като оставим шегата настрани - устройството е супер и с цената си от 5-6 евро с ДДС ще избие рибата.
  17. Moderator Аватара на Jackas
    #1229
    чип тунинг а?
    Mar 2012
    #1230
    Да задам още един лаичен въпрос...вчера като паднаха температурите реших да пробвам климата, та и зададох 20гр.. Достигна ги и си ги подържаше без проблем но климатика работи цял ден без да спре. Това нормално ли е за инвертор защото имаме един климатик в офиса и той тази зима се пускаше и спираше за да потдържа температурата?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
