Страница 89 от 102 ПърваПърва ... 3979878889909199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1321
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Моделите за Япония особено върховите серии слагат един компресор от 7-ца до 50-ка/56-ца и механиката и цялата железаия е еднаква като "манупулират" само софтуера.Панасоник са нагледен пример за тази практика.Така осигуряват надеждност дори при моделите с малка мощност на които модели компресора никога не е на 100% натоварен тъй като софтуера не го позволява...
    Аз досега не съм видал такава "практика" при произвидството на модели за Европа.Може би с новите изисквания по директиви и регламенти и това ще стане.
    Nov 2010
    #1322
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Именно.Еди да ти каже и каква кубатура топли с 4kw. номинал.
    Никъде не е казано,че трябва да са без изолация/dinko69 има фибран на тавана,с хубава дограма и външни щори/,и 7ците ни работят по номинал при -10°,а при -20° средно около 880w.,/при 22° зададени и поддържани/а и колко дни са тези -20°?
    Чудесно,но 4кв са точно 2(две) 7-ци.Фибран на тавана означава по-скоро къща без изолация на стените,защото щеше да я спомене.!
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1323
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Джъсти,ползват еднакви компресори до 40ка включително,но ''железарийте'' не са им еднакви изобщо,нито количество фреон и т.н. от 22ка до 40ка.
    И ако можеш да намериш, по напомпана 28ца,от тази по долу, от любимия ти Панасоник?
    Nov 2010
    #1324
    При мощен компресор ще топлят,но за сметка на икономията и малката машина за голямо помещение не е оправдана икономически.
    Jan 2009
    #1325
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    285gdr ъглови 40кв/м външни при -20 удри дупето в тавана. 225ndr вила 30кв/м нисък таван -20 пак до тавана. Никъде няма изолация. Правилно ти говорят за върхови модели. Тия 4кв са точно 8кв когато е нужно, или някви 2.5 до едни 6
    пс икономията е налице. 28-та бачка на 1.8-2А на 220в
    Nov 2010
    #1326
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    Значи имаш СОР 18,18.
    Освен ако не послъгваш повечко.
  9. Junior Member
    Apr 2011
    #1327
    Живея в тухлен блок на последен 5-ти етаж. Нямам изолация на стената, поради това, че прозорците ми заемат 65% от нея. В -20 градусов студ миналата година без отопление няколко дни, температурата в стаята беше 7 градуса. Днес на въпроса ми, дали 2.6 Kw биха ме топлили, продавачът ми даде пример с духалка с мощност 1,6 Kw, която е напълно достатъчна за такова помещение. Бях принуден да се съглася с довода му, понеже лично съм се убедил как маслен радиатор с един нагревател от 1 Kw ми беше достатъчен за отопление в същата стая.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1328
    Не знам как ги смятате ама мой клиент тия дни си поръча втори климатик за кухнята и каза че в хола с Дженерала не е падало под 22 в тия студове като в кухнята е било +2градуса и от студа му се повредил ЛСД телевизора в кухнята.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1329
    Ха-ха. Климамаркета след един мой пореден пост, че панасоник имали дефектна серия компресори и тези компресори не са влагани само в един модел ми написа на лични [b]
    "Здравей, понякога се чудя какъв ти е проблема?"
    ти по горе пишеш
    И ако можеш да намериш, по напомпана 28ца,от тази по долу, от[color=red] любимия ти Панасоник
    - А сия Де
    С един киловат на час по-малко от панасоника е този Toshiba large Kiyoshi RAS-J281E8D .Още едно фуджицу FUJITSU AS-S28W
    ето и един шарп SHARP AY-B28SX-W
    ЕТО и едно хитачи което не ми е любимо Hitachi RAS-SD28Z2 (любимо е на Аруба мен и е с мощност 8.6кв в режим отопление
    Айде че ще взема да намеря още някоя 7/9-ка която е по силна от любимия ми панасоник
    ... а пък ви дадох линкове към един бит пазар на климатици за да захраня отдавнашния спор за това дали в Япония се продават и се търгува с К2У, а пък някой може да реши да наддава за някой К2У в някой търг ...
  12. Junior Member
    Apr 2011
    #1330
    Мнения за RAS-221OMX?
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1331
    Това вече като мощност е добре-имаш запас и за твоите условия ще е добре.
    Дори от ASYA-07LGC е по добро.
    Plovdiv
    #1332
    Цитат Първоначално публикувано от dinko69
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 3.0), 7509 BTU (3072 ~ 10239)
    Консумирана електроенергия: 365 W (80 ~ 600)
    COP: 6.03 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.7), 10922 BTU (3072 ~ 19454)
    Консумирана електроенергия: 565 W (75 ~ 1320)
    COP: 5.66 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.1 kW, 14000 BTU
    Консумирана електроенергия: 1170 W
    COP: 5.85 (средна стойност)
    #1333
    ей това е машината за тебе http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=215
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1334
    Ако е наред машината, определено си заслужава.Номинала е 3,2, 4,2 и остават при 2 градуса.
  18. Junior Member
    Apr 2011
    #1335
    А годината на излизане на модела може ли да ми кажете?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
