Страница 99 от 102 ПърваПърва ... 4989979899100101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Apr 2003
    #1471
    Отговор: Втора употреба климатици - част 2
    Нищо не казваш за помещението, както и за града в който ще го ползваш, а също така и за желаните температури. Все пак колко е бюджета?
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1472
    Климатика не е 14ка, а е 10ка! Има номинал на отопление 4кВт, а според мен трябва да търсиш машина с номинал на отопление около 5кВт. Успех!
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1473
    Нещо шаман? Я по-добре ти кажи какво е помещението, че само гадаем останалите.
    Oct 2012
    #1474
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Машината е много хубава, макар да не бих я сложил в такова помещение, ако не е много добре изолирано.
    Дай подробности относно дограмата и топлозагубите.
    Сградата е ново строителство - външните стени са от най-дебелия Йтонг а там където има тухла съответно има и изолация с фибран. Дограмата е PVC - Salamander (ако има някакво значение). Ориентацията на стаята е юг-изток ,като само източната стена е външна (с прозорец). За съжаление единствения вариант (заради разчупената сграда) за външното тяло е на северната стена (до терасата на спалнята). Хубавото е поне ,че покрива отгоре е малко издаден и външното тяло ще бъде горе долу на завет...докато не задухат ветровете от север разбира се
    А да...кубатурата на стаята е около 65куб/м тъй като има лек скос на тавана. Но тавана е също доста добре изолиран - има бетонна плоча ,таванско помещение отгоре ,гредоред изолиран с 10-15cm вата и керемиди....освен това целия таван отвътре съм го изолирал и с фибран.
    Т.е. откъм изолации съм се постарал на максимум (до колкото са ми били възможностите).
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1475
    Нека се изкажа и аз...Този модел е първата Nocria в Япония и без проблем ще се справи в това помещение. Ето и пълните данни на модела...
    Модел: 2003~2004 година/
    Хладилен агент: R
    410А
    Работно напрежение: 100V
    Страна произход: China
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.8kW (0.5~ 3.9), 9600 BTU (1700 ~ 13300)
    Консумирана електроенергия:
    460W (90~940)
    COP: 6.08 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 4.0kW (0.5~7.6), 13600 BTU (1700 ~ 25900)
    Консумирана електроенергия: 675W (75~1980)
    COP: 5.92 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 5.5 kW, 18772 BTU
    Консумирана електроенергия: 1750W
    COP:
    6.01 (средна стойност)
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1476
    При тези обстоятелста, машинката ще се справи. Скачай в тигана.
    /Сашко ме изпреварил/
    Oct 2012
    #1477
    Признавам ,че съм абсолютен лаик по отношение на климатиците (точно за това се обърнах към форума)
    Не зная какви са тези Нокриа...но съм сигурен ,че на климатика пишеше Fujitsu....освен ако нямате предвид някакъв конкретен модел
    В описанието (на български) пишеше 14000 BTU и жената каза ,че това означавало ,че климатика е 14-ка....но наистина ми се стори доста несигурна. За това е и запитването ми.
    Благодаря на отзовалите се
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1478
    Ако въпроса ти е, дали климатика е 14ка... Не, не е!
    Ако питаш, дали е подходящ и дали ще те топли... Да, перфектен е.
    Oct 2012
    #1479
    ОК
    Благодаря много за помощта
    А само за лична консумация (...и малко да се образовам) какво ще рече това "14000 BTU" от описанието ?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1480
    Цитат Първоначално публикувано от zl0star Виж публикацията
    Означава, че климатика е достатъчно мощен за да загрее 14000 паунда вода с един градус по Фаренхайт. /Полезно, нали!/
    П.С. И това е в режим на охлаждане!
    Oct 2012
    #1481
    Много ,много благодаря
  15. Junior Member
    Oct 2009
    #1482
    Взимай смело. При мен вече две зими вече топли без да се интересува от външни температури./въпреки, че моят е следващия модел/
    Apr 2003
    #1483
    Тя ще се справи, но цената за тази 10-годишна машина (модела на мн места излиза че е 2002г.) каква е?
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #1484
    Искат й 999лв...но само да напомня пак ,че ми я продават за 14ка (в което "леко" ме заблуждават).
    По думите на продавачката ,въпросната "14ка" можела да топли над 100куб/м. !!!
    Feb 2007
    #1485
    И те заблуждават и не те заблуждават. 14 ска за европейските стандарти е машина която на охлаждане е около 4.1 киловата, на отопление машината горе долу пак е толкова, но ако по същата логика избираш японски модел особено от върховият клас като този, то той на отопление ще е 6 киловата което е 25000 BTU или 25 -ца. Надявам се разбираш защо не са те излъгали, че ще ти върши работа. Може би е трябвало да ти обяснят защо европейският стандарт не е съвсем приложим при японските машини.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
