Страница 87 от 102 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Mar 2008
    #1291
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Здравейте,препоръчайте ми магазин за климатици втора употреба в град Ямбол или Димитровград
    Jul 2012
    #1292
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    Сигурно си е бръкнал в джоба и е решил че не си струва 40% повече пари за малко по-голям комфорт.
    не точно. След прочитането на няколко теми от форума, имаше хора с доста мнения, които точно това казваха, "щом само ще изстудяваш, няма смисъл от инверторен" и бях се приготвил за такива предложения.
    Общо взето разбрах, че климатика втора ръка е почти като при колата .. на късмет избора е 10 годишен Мерцедес или нова Дачия. Получих няколко ЛС и смятам да се възползвам от съветите и ако имам късмет ще имам лъскав Мерцедес или червена Дачия Благодаря на всички писали и продължаващи да пишат
    Jul 2012
    #1293
    Привет!
    Моля за съвет за климатик втора употреба:
    Имам помещение 44 кв.м което не се ползва постоянно за живеене. Идеята ми е зимата да се поддържа постоянна температура около 18 градуса, а лятото около 25.
    Помещението представлява нещо като 2 гаража свързани с около 2 метра дупка в стените.
    Благодаря предварително за всякакви препоръки
  5. Junior Member
    Dec 2010
    #1294
    Цитат Първоначално публикувано от brutal
    Здравей!
    Аз съм от Димитровград и преди 6 години си взех два втора употреба климатици от магазин в Хасково, намира се зад театъра на улица " Три уши".
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #1295
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Виж как изглежда на стената тази машинка...Наистина, много добър модел.
    От два дни съм собственик на този модел MSZ-Z25P - W. Това което не разбрах за работата на климатика са няколко неща:
    Едното е, кога двата датчика за измерване на температурата на пода се включват, или са постоянно включени? Казаха ми, чеплазмения филтър и аспирацията се пускат от един бутон. Това означава ли, че работят заедно? Има две стрелки, които светят в зелено на дисплея, намират се точно в ляво и дясно от индикацията за температурата. Какво означават те, защото забелязах, че могат да светят по-отделно или да не светят? Благодаря предварително! Сега се запознавам с машината, а този Японски е малко труден
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1296
    Цитат Първоначално публикувано от choki_ip
    Точно тези двете стрелки в ляво и дясно от дисплея, са ти за кой сензор за движение е включен/или двата(настройват се в три положения спрямо монтажа на стената).От бутона за плазма йон/аспирация може да спреш аспирацията ако искаш,а и плазмата с йонизатора-те са заедно.
  9. Junior Member
    Aug 2011
    #1297
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Тези два сензора са за движение или за отчитане на температурата? Аз разбрах, че са само температурни датчици.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1298
    Сензори за движение-виждаш,че са разположени под определен ъгъл странично,а и този дето мери температурата е подвижен,и обикновено е в средата на вътрешното.
    Jul 2012
    #1299
    Здравейте! Реших да си слагам климатик втора употреба. Моля за съвет относно моделите, които ми предлагат в магазина. Помещението е 3,5/5,5, височина 2,60, има изолация на едната външна стена и дограма на другата. Моделите са Sanyo CA22T, Mitsubishi T22F, National 22RCH и два модела на DAIKIN - R22CHDS и 22EDS. Тези са на цена 850 лв. с монтаж. Има и един Sharp T22SB с йонизатор и плазма филтър на 900лв. Чудя се дали си струват екстрите на последния , понеже климатика ще е в стая с бебе
  12. Junior Member
    Apr 2011
    #1300
    Предварително се извинявам, че не съм прочел изцяло темата, но 93 страници ми се виждат много за краткото време, което разполагам. Решил съм да се обзаведа с японче втора употреба. Бях в един шоурум на подобни изделия и останах леко учуден от обясненията на продавачката, че показаните модели са произведени 2008-ма година. Огледах старателно наличните им табелки, но никъде не открих нещо, което да ми прилича на година на производство. Бихте ли ми казали как да разпозная кога е произведен един климатик? Благодаря предварително.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1301
    Записваш точно означението на моделите и ги пишеш тук, тогава ще се разбере коя година са моделите.
    Feb 2007
    #1302
    Цитат Първоначално публикувано от _juli_
    Тези машинки са слаби за това помещение. Търси такива с номинална мощност на отопление 3.6 киловата.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1303
    Има и един Sharp T22SB .
    До тук се подразбира,че си с две външни стени,и само на едната има изолация и неясно каква дограма,топлещи съседи,желани температури. и т.н.?-имаше въпросник.
    Всичките тези 22ки(7ци) са слаби за теб,и не знам кой ти ги ''препоръча'' за близо 20м²?На теб ще ти са необходими машини с номинал 3,6~4,0kw.И преди да капарираш-пак тук да кажеш какво си харесал,а не след монтажа да пишеш...
    Блу1 е писал вече...
  17. Тук е от
    Jul 2012
    #1304
    Е ако дойде слабичък има и алтернатива - пеца на дърва че като гледам 3,6kW отиват към 1200 лв., а бюджета е ограничен. Май ще се ориентирам към sharp-a, че те долу-горе са с еднакви параметри ама тоя е по-новичък /2006г./ пък и с йонизатор :rolleyes:
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1305
    _juli_ ,я ни осветли къде ги намираш тез цени(1200лв.за 3,6кв.)-все пак говорим за клими втора ръка?
    И щом си решил/а да си вземеш йонизатор за 900лв., никой не може да те спре!
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
