Питам щото нали и стените ще се топлят, пък доста се събира с тях - не знам!
Колко му е минимала като консумация при отопление на 14LGC?
Този Panasonic е добър вариант CS/CU-XE15MKE-3 :Drinks:
peterstamov, Дайкин FTX50GV ще се справи с изискванията Ви от 24-25°С и е на отлична цена от 1600лв.+200лв. за монтаж. На същата цена с монтажа го има и тука.
По-назад в темата ти споменаха за втора употреба на 100V, питай приятеля ти дали е склонен на такъв вариант, защото се намират страхотни модели, като характеристики, цена (1200-1300лв.) и що годе скоро произведени (2006-2007г.)
Ще взимам Hitachi Ras/Rac-25FH6 (http://klimatici.hit.bg/hitachi.html)
или
Sharp AY/АЕ-XP9LSR (http://klimatici.hit.bg/sharp.html)
Зарежи ги тия, вземи си Тошиба, има плазмен филтър.
Стига бе, човека няма да разбере закачката ти. :)) В случая бих предпочел ХИТАЧИ-то от двете машини.По принпи ШАРП-а го дават до -7.
Здравейте!
Предстои ни избор на климатик/ци/ охлаждане и отопление за три помещения /тухла/- Раднево. Всички стени на помещенията са вътрешни с изключение на южните. Южните стени са алуминиева дограма, която започва от около 40см от земята. Помещенията се намират на партерен етаж /бивши магазини/. Предстои да се използват за офис. В момента височината на помещенията е 2,95м , но предстои поставяне на окачен таван - до височина 2,50 - 2,60м. Над окачения таван възнамеряваме да сложим вентилация.
Изчетох всички 90 страници с въпроси и мнения, но така и не успях да се ориентирам какво ще бъде най-разумно да използваме за охлаждане и отопление. Затова искам да попитам какво бихте ми препоръчали. Ще се опитам да кача плана на помещенията, но ако не може да се види размерите са първото помещение - 21кв.м.- около 54-55куб.м.; второто и третото по 27кв.м. - по около 70куб.м.
И последно - не разполагаме с много средства.... но въпреки това сме склонни да заложим на по-качествени и икономични модели.
http://imageshack.us/photo/my-images/828/sssqi.jpg/
Въпреки всичко, пак е добре да упоменеш финансите които бихте дали, за да ориентирате хората които ще Ви дадат предложения. Защото сега ще почнат да се дават предложения, а в крайна сметка този фактор не е за пренебрегване. За първото помещение машина с номинал поне 4.2 kW, за другите две поне 5.5 kW.
Да допълня Александър първото климатик 14000бту а другите 18000бту.
Благодаря за препоръките. Относно финансите - към момента са в доста критично състояние, тъй като и с вентилацията още не сме решили проблема /и за там ще трябват/. При това положение може би ще купуваме климатиците един по един, но като цяло си мисля че трябва да се вместим в не повече от 1500 - 1800лв на бройка.
Забелязвам, че не препоръчвате климатици с едно външно и няколко вътрешни тела. Това означава ли, че не са за предпочитане? При това разположение на помещенията може ли да се ползва подобна система като вътрешните тела се разположат в окачения таван?
има и мощни канални тела щом ще правиш вентилация може и да може да се интегрира, но спецовете ще кажат дали стават.
иначе мулти сплит системите са ако имаш повече парички и нямаш място, а и ако недей си боже стане нещо всичко спира...
Точно това "всичко спира" не бива да го допускаме, защото в офиса се работи по 12-15часа на ден в почти всички дни от седмицата.
При това положение явно трябва да са си три бройки - всеки за себе си да отговаря :)
Другият тънък момент при нас е, че системите на енергото не работят коректно и често се случва да има токови удари, спирания, тръгвания по няколко пъти за няколко минути и пр. простотии, но гледам че има теми по този въпрос, които предстои да изчета също.
АКо ще има вентилация най добрия варянт е канална машина с въздуховоди и без това ще изграждате канали.
Да ама няма да се вмести в цената.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Не си писал каква температура искаш, но според мен 21-22.Не бива повече защото "те хваща дрямката..."Цитат:
Първоначално публикувано от enta
---за 21 кв.м. - А) http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb09ld-plasma
и
Б) http://tempexbg.com/tables.php?brand...model=RSB-12LD за 300 лева повече.Според мен за офис и първия ще свърши работа.
В) евтин вариант: http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=624
Г) конвенционален най-евтин вариант: мидея - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=713
за другите 2 помещения по един такъв: http://impas-klima.com/invertorni-kl...-ftx-50gv.html или ако няма достатъчно парета: http://impas-klima.com/invertorni-kl...e-gwh18kf.html
а ето и средномесечните, най -ниските средномесечни и най-високите средномесечни температури при теб(Стара Загора-на 32 от теб): http://www.stringmeteo.com/synop/bg_climate.php#sta
