Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Е че то за 30 квадрата помещение плюс спалня , че и коридора , за 1500 лв има само един климатик...........e то е ясно кой вече го споменахте. Както казва един колега те нямат нужда от реклама защото сами се продават....с тази мощност и на тази цена просто няма други.
frogy, Честит 8-ми Март!
Като стана въпрос за "изхвърлените" климатизатори от Япония попаднах на този чудесен модел точно за твоите нужди.
Най-добрия модел на марката МЕ произведен 2005г. със страхотни показатели.
Охлаждаща мощност: 5,00 (0,3 - 5,7)kW; Консумация: 1400 (55 - 1915)W
Отоплителна мощност: 6,30 (0,3 - 9,7)kW; Консумация: 1335 (55 - 2940)W при 7°
Отоплителна мощност при 2° 7,00kW с Консумация 2600W.
Ако си с особено мнение за подобен род покупки, тогава варианта ти е Дайкин FTX50GV :Drinks:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Да допълня предишното предложение с малко визуализация....
Еха чудесен дизайн, много ми хареса :bravo
Сашо здравей, да те питам нещо. Количеството на хладилния агент влияе ли по някакъв начин (пряко или непряко) на COP-a или APF-a при едни и същи или сходни мощности на два различни модела? В смисъл ако фреона при единия модел е в по-големи количества, COP-a или APF-a са по-малки.
Първоначално публикувано от gnf
Защо коп-а да е по малък при повече фреон?-повече фреон-по голям агрегат.Виж отговор на Сашо за подобен въпрос:
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg465493 - ще ти е в полза. :Drinks:
Първоначално публикувано от diksanal
Да, но за АПФ-а нещата са по друг начин при модели от различни години на производство.
Аз не знам дали фреона играе някаква роля (само предполагам и затова питам) при определянето на АПФ-а (нали той се изчислява при различни условия на работа, вземат се повече фактори при определянето му - и си, мисля че фреона може да е един от тези фактори) и като направя сравнение между сходни по мощност и габарити модели (единия 2004г. - повече фреон 1080гр., другия 2009г. - по-малко фреон 900гр.) излиза, че този от 2004г. е с по-малък АПФ.
Първоначално публикувано от Стоян
Стаята , където ще е първият е на картинката долу, като външната стена отгоре е само с вътрешна изолация на гипсокартон с вата и е "прилепена" на около 20 см. от външната стена на съседния вход като фугата от 20 см. е прикрита с ламарини по цялата височина на блока.Панел.
http://myarea.hit.bg/room.png
Външната стена на която е прозореца е източна и има външна изолация 8 см. и вътрешна на гипсокартон с вата. Всичи вътрешни стени са на гипсокартон на конструкция.
Климатика ще се използва предимно за отопление, бюджета е около 1500-1600 лева без монтаж и държа доста на ниския шум на външното тяло за да нямам препирни със съседите. Града е Добрич :undecided: Мисля климатика да го разположа над дивана и да разменя местата на бюрото и секцията за да не духа директно в гърба на работещия на бюрото. Мерил съм и разстоянието в ляво или дясно на прозореца, но е много малко (около 60 см) и няма да се събере вътрешното тяло.
Побърках се от ровене и четене седмица вече. Май колкото повече знаеш толкова по-трудно става.
Последно клоня към:
http://www.antonovclima.com/%D0%BA%D...6/AY-AE-XP9GHR
или
http://www.antonovclima.com/%D0%BA%D...5VA-MUZ-GE25VA
някакъв вариянт е и
http://www.antonovclima.com/%D0%BA%D...9LGC-AOYR09LGC ако се окаже, че разликата с 09LDC е само плазмата.
---фирмата от линковете е само примерна, просто там намерих това което се насочих.
И сега пак няколко въпроса въпреки, че сигурно съм досаден вече.
За Sharp-а, какво означава "двоен дренаж" и намират ли се т.н. пречистващи въздуха филтри, които според ръководството се сменят на около 6 месеца.
За Mitsubishi-то, при тази стая от картинката с този по-висок минимум дали е удачно и дали няма да изключва постоянно, а оттам и дискомфорта. Живеем на около 22-24 максимум в стая.
За Fudjitsu-то, разликата между LDC и LGC само плазмата ли е или има и друго.
Честно да Ви кажа аз клоня към някое от първите две. За Фуджитсу ме спира единствено многото мнения за шумно вътрешно и външно тяло.
Някак си се отказах от 100 волтовите климатици и дистанционните с къщички. То нали и жената ще ползва дистанцията , а и детето :-) , но най-вече не съм привърженик на пригодените неща въпреки, че не отричам качествата им
Последно клоня към:
или
някакъв вариянт е и
Това мисля, ще ти свърши работа http://www.technopolis.bg/b2c/detail...RAS-137SAV/3-E . Сигурно, ще ти кажат, че тази тошиба е голяма за 12кв.м.-да голяма е, но ще работи на малки обороти което ще рече, че ще е доста тиха и когато се наложи при -15 -20 навън ще те радва с 24 дори 26 градуса.Сега може и да мислиш че 26 градуса са много, но когато си се намръзнал навън вярвай ми когато влезнеш в стаята 24 градуса ти се струват малко и че не можеш да се стоплиш с тях.
Мицубишито също става, но да знаеш, че ще има температурна амплитуда от 1-2 градуса при постоянното спиране тръгване поради високия минум.
А каква е разликата между 137SAV/E и 137SAV/3-E?
И на мен ми се струва доста голям. Може би 107SAV/E е по-подходящ за да няма чести on/off .
Съдя по това, че този Panasonic CS/CU-RE12JKX , който имам в 18 кв. изолирана по същия начин стая ако му задам температура под 22 градуса и вън е около 0 да речем , доста често минава в такъв режим.
И аз се загледах по Toshiba, но странно по спецификациите ги дават доста шумни вътрешни тела, а по сайтовете пише "едно от най-безшумните" :-) .
Цената от линка доста ме изкушава, но от другата страна е, че като пише "безплатен монтаж" в комбинация с някой от "техно" магазините малко настръхвам.
Първоначално публикувано от ioana_g
Ето какво е моето положение и моля за съвет. Имаме нов апартамент, нова тухла, която би трябвало да е със 7 см изолация. Искаме да отопляваме една всекидневна която е 28 кв и една спалня от 12-13 кв. Всекидневната е със западно изложение, и има три френски прозореца, а спалнята е със северно изложение с един голям прозорец и врата към терасата. Освен стените с прозорците, останалите са вътрешни. Апартамента ще се отоплява изцяло на ток, за това решихме че най-добрия вариант е климатици. Лимита ни е около 3 хил. лв за двете помещения. Колебаем се дали да е едно външно тяло с две вътрешни или два отделни климатика и съответно какво бихте ни препоръчали като максимално полезно?
Предварително ви благодаря за отговора.
Здравейте отново, а какво мислите за
http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._hiperinvertor
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=707]http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=707
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=706]http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=706
Дали биха ни свършили работа за голямата стая и кой е по-добър?
PS: забравих да спомена, че всъщност се чудим между и Нокриата, която е така препоръчвана, и ако правилно съм се ориентирала става въпрос за http://v-clima.com/prod.php?id=klima...wyz14lb_nocria
По принцип първата тошиба, става и мицубишито и е мако по-силно от тошибата, но все пак каква температура искаш вътре стаята?
Тошибата може да й дойде малко нанагорно при по-ниски външни температури.
Мицубишито- те по принцип са железни и дори да работи свръхвъзможностите си външното тяло няма да е много по-шумно отколкото когато работи на номинал.
Стояне при тази скица на стаята, най удачният е подов под прозореца. Във всички други случаи струята въздух може би ще притеснява.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299677241[/time]_________________________________________________
Йоана, май никой не обясни дали има разлика в моделите LG и LD освен плазмата. Да има разлика LG-то определено си е по слабия модел. И ако наистина сте решили да давате 2500-2600лв. за един климатик COP-а му трябва да е минимум 5. Иначе не знам дали си заслужават парите безбройните екстри свързани с 2-3 или петкратно обработване, ароматизиране, филтриране или йонизиране на въздуха- като не се смени все тая.
Последно клоня към:
или
някакъв вариянт е и
Аз ако съм на твое място бих си взел ето този климатик, който е с един от най-ниските минимуми от европейските машини предвид малкия обем и много добрата изолация на стаята.
ioana_g, тази Нокрия е много добър избор заедно с Дайкин FTX50GV за голямата стая, а за спалнята може ето това :Drinks:
Благодаря на всички за коментарите и препоръките. Разгледах още няколко форума, в които хвалят този Daikin FTX50GV и съм се насочила към него за сега.
Иначе съм от София и като цяло не съм скептично настроена към втората употреба, стига да е в прилично състояние и вид и да има добър сервиз.
Първоначално публикувано от frogy
Изборът си е изцяло твой frogy,а и парите съответно... :)
