Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
				Първоначално публикувано от Kasap
 Какво сега, целта е да объркаме човека ли? :taz
    Нали знаеш, че когато бюджета е голям (както в случая) избора е огромен, защо да го ограничаваме човека само с един модел :). А когато има богат и изпъстрен асортимент с различни модели и екстри, нормално следва дилемата кой да бъде. От предложените му, каквото и да избере няма да сбърка, но аз съм за 1 от двете Саньота и ще кажа защо.
Тъй като по описанието се предполага, че може да е ветрилник в стаята с тази дървена дограма (разбира се ако не е добре уплътнена), няма изолация, първи етаж е (отдолу сигурно са мазите)-панел, а тези два модела не спират да духат топло по време на размразяване и няма да има спад в температурата по време на този defrost (5-10-15мин.). Да не забравяме, че има и малко дете, за което няма да е добре да усеща разлика в температурата през един-два часа. Точно на теб ли ще обяснявам за Санчо :RTFM: :god :Drinks:
Вече brutal ще прецени какво да вземе, парите са му достатъчни за най-доброто на пазара :) :Drinks:
				Първоначално публикувано от gnf
    Има спад на температурата - изходящата температура не е същата, като нормален цикъл на работа на хладилната машина.
				Първоначално публикувано от Aleksandars
    Ама комфорта е, като от две Тошиби... :Drinks:
  Сега видях тази тема затова и тук ще сложа поста си от темите за Daikin и Mitsubishi:
 Спрял съм се на тези две марки, но съм ходил на 15 места и майстори и всички ми казват различни неща. Кои модел на тези марки да взема за следното помещение:
- Стая права с размер 7м на 3.5м на 2.5м д/ш/в
- Град Варна
- изложение север-запад
- външни стени - една 7м и половин на 3.5
- тухла с изолоция вън и гипсокартон вътре
- дограма нова
- бюджет 1800-2000лв с монтажа
- друго не знам:
п.с. Или поне дайте акъл кое да гледам и смятам та да си избера
				Първоначално публикувано от zhivomir
    И преди да си видял още неколко теми - помисли и за друга марка.
    Ставаше въпрос за спад на t в стаята, от порядъка на 1-2-3-4° в зависимост от загубите. Но дори да има спад на t в изходящата струя предполагам няма да е като при другите модели, където вътрешното спира напълно да духа или пък духа съвсем леко студено (усеща се с доближаване на ръката до клапите). И друго е да навакса 1-2°, а съвсем друго 3-4°, но всичко това са условности :) :Drinks:
    И сега искаш да увеличиш хаоса в своя избор на климатик като те засипем с предложения. Просто направи избор на фирма и след това се довери на нейните съвети. Много ясно че като посетиш 15 фирми ще имаш 15 правилни отговора и след дълго ще има да мислиш какво да правиш, да не говорим че винаги ще се съмняваш дали не си допуснал грешка.
  за 2 бона няма екстри само ще топли - сложи още хилядарка и вземай санйото или тошибата или сарара - няма грешка за 3к каквото и да е ще топли :)
  brutal, ето ти едно предложение от мен, гарантиращо ти постоянен комфорт и при трайно задържане на отрицателни външни температури... :cool:
 https://lh3.googleusercontent.com/-d...2520Nocria.JPG
     :god :god :god :god :god :god
Ама нарочно ли премълчаваш цената?
  То не само цената е проблем, ами и цитираните праметри са малко нереални. Човек като си пусне софтуера за изчисление на климатици може да види, че това няма как да стане в реални условия и то заради физични принципи, пък досега не съм срещал инженер, който да е преборил простите физични закони.
Имам впредивид, че такъв COP няма как да се постигне ако не се рискува комфорт. Не че не може да се направи, ама човека който използва климатик с COP около 6 може да има усещането, че климатика духа студено. Точно поради тази причина се премина към термопомпи, които могат да свалят температурата на кондензация и от там да се получи по-висок COP.
  Параметрите са си ОК. Машината е звяр. :taz Относно софтуера... ми този още не е написан. Изчакай 10-15г. - ще го доведат и в Европа...
  Напротив написан е и отгоре на всикото аз го имам. Но все пак човек който знае, как работят всички климатици може да седне и на прост лист хартия да си разпише малко формули. Сегашните климатици използват физични закони от преди 200 години, те пък от своя страна са въведени в практиката преди около 100 години. Знам че със софтуер е по-лесно, ама преди 20 години никой не е използвал софтуер за да смята.
Между другото точно заради спекулации с COP беше въведен APF, който доколкото си спомням за добра машина трябва да е около 11. Утре ще проверя това.
				Първоначално публикувано от dkolov
 ...беше въведен APF, който доколкото си спомням за добра машина трябва да е около 11. Утре ще проверя това.
    Те в Япония нямат такава стойност на АПФ-а :yikes, максимума който съм виждал на тамошни модели е 7,2.
Тези данни за АПФ, които имаш за коя марка и модел са?!
