Само при Хайерите стига 11. А при 90o кипи топлата вода. Или беше правия ъгъл... :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от dkolov
28-цата не, но 40-ката от същата година чупи мрака и сгъва физиката на топлене - с над 11 и малко киловата отгоре на макс ни копове ни апф-та гледам :)
Даамм, Fujitsu AS-Z40S2 - 2007г. и Fujitsu AS-Z40T2 - 2008г. и досега са ненадминати при 40-ките по отдавани (максимални) и консумирани мощности. Панасоник тази година са направили модели с много близки параметри, но пак не са колкото на Фуджицу. Забелязва се и друго, от 2009г. насам Фуджицу намаляват по малко и постепенно отдаваните мощности (максималните), но увеличават АПФ-а.Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
:offtopic:
Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
dkolov« Отговор #1286 -: Вчера в 23:33
Когато гледаш порно по телевизията не означава че правиш секс.Цитат:
То не само цената е проблем, ами и цитираните праметри са малко нереални. Човек като си пусне софтуера за изчисление на климатици може да види, че това няма как да стане в реални условия и то заради физични принципи, пък досега не съм срещал инженер, който да е преборил простите физични закони.
Имам впредивид, че такъв COP няма как да се постигне ако не се рискува комфорт. Не че не може да се направи, ама човека който използва климатик с COP около 6 може да има усещането, че климатика духа студено. Точно поради тази причина се премина към термопомпи, които могат да свалят температурата на кондензация и от там да се получи по-висок COP.
То по твоята логика, аз и Борд мен отдавна трябваше да сме умряли от студ в нашите стаи и офис с 12 LD/LCC :taz
Върни се, "премери" копа и заповядай отново.Цитат:
Преди да пишеш ползвай поне малко.
На 23 градуса в режим отопление не се чувства веене или хлад от фуджитсу-поне не от LD серията.
От това което съм прочел писано от ползватели във форума и при тошиба е така.При всички други има повече или по-малко оплаквания за хладна струя, но дори и тогава причината може да е неправилно подбран по мощност климатик за конкретното помещение.
И стига с тези твои "халосни" теории за климатиците.Преди 3-4 месеца се регистрира с цел да проучваш и събираш данни и вече ти е ясно всичко, дори и това което за доста инженери е загадка.
Не е имало човек който да влезне изминалата зима в офиса и на 23 градуса настроен климатик да не каже, че му се придремва, дори когато навън беше -7(най-ниската отчетена от моя ел.термометър) и без климатика да си дава какъвто и да е зор.
Толкова за фуджитсу.
Пък за дайкин приключих-повече пари нямам за дайкин.Трябват му 25.5 градуса за да се чувствам добре.
Стига си обобщавал за всички климатици-обобщенията ти са невярни и са плод на обобщен подход и обобщена оценка.
Написаното от теб за термопомпите също е невярно.Не съм виждал термопомпа с КОП над 5(около 4.55-4.7 е максимума който съм виждал и то за върховите "термопомпени постижения"), за разлика от климатиците.
Ако не си виждал ето виж: http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=306 и http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu пък тогава пиши.
Във форума има и хора които провеждат няколко поредни години научни изследвания, които са публикувани.Стига си правил проветрение.
П.П.
Не ми отговаряй, не се заяждам и няма да отговарям на такива постове.Преди да пишеш се запознай с изследване в действителни условия.Има и литература-на английски, нали си издържал тойфел и сат???
:offtopic: Уф обикновенно се твърди че във форума пишат професионалисти занимаващи се с климатци. Да ти кажа днес даже тръгнах да изваждам реален цикъл на Карно откъдето би трябвало да започне всяко четене за климатци, ама после осъзнах че ти говориш за твоя си офис намиращ се в незнайно кой си град.
Климатичните условия на България са много разнообразни и това че ти използваш някакъв климатик в някакъв си офис не би трябвало да се разглежда като меродавно мнение. Все пак се замисли че с писането във форуми би трябвало да има морален фактор, защото някой би могъл да прочете това което си написал и след това да си извади погрешни изводи, което да му струва някакви пари.
В твоя случай предплагам че просто фирмата за монтаж си е свършила добре работата щом си напълно доволен от начина по-който работи твоя климатик, но това не може да се приложи със същата сила за други места, освен ако знанията и уменията на същата фирма не се използват, да не говорим че понякога има и случайност.
Както и да е! Израза, не съм видял термопомпи, които да работят с висок COP ме наведе на мисълта че не си професионалист, защото цикъла на Карно е фундаментален и основен физичен закон на базата на който работят всички климатици. Трябва да сляза на малко по-ниско ниво и отново извън темата, но грубо от цикъла на Карно следва че колкото е по-малка разликата между температурата на изпарение на фреона и неговата кондензация, толкова по-голяма ефективност получаваш- разбирай COP.
Точно заради това, когато се използват термопомпи въздух-вода за отопление може да се постигне по-висок COP, защото при равни други условия температурата на кондензация може да е примерно 25 градуса ( ако не си наясно с това какво означава температура на кондензация не си прави труда да пишеш). Това не може да се постигне с какъвто и да е климатик, т.е. термопомпи въздух-въздух, защото ако климатика духа с 30 градуса ще го усещаш като студено.
Именно това имах впредвид че е невъзможно да постигнеш висок COP без да направиш някой компромиси от гледна точка на комфорт, т.е. или твоя климатик топли според твоето усещане или пък има вероятност да усещаш въздушната струя като хладна, когато работи с COP 6. Това не означава, че климатика не работи, защото при 40 градуса температура на кондензация той продължава да си вкарва достатъчно топлина - просто чисто субективно човек може да усети въздушната струя като студена.
Когато се използват термопомпи въздух-вода нещата са малко по-различни, защото в най-добрия случай тези термопомпи могат да се използват в комбинация с подово отопление и тогава температурата на кондензация от иженерна гледна точка може да е 25 градуса и това няма да наруши условията за комфортно усещане. Дори и с радиатори пак няма да го наруши, но за радиатори е необходима малко по-висока температура на кондензация, защото и водата трябва да е по-висока температура.
Отделно не ме карай да меря COP, защото моя уред за измерване на мощност на климатик струва 2 бона и има 10% инструментална грешка и отгоре на всичкото не мога да инвестирам в специална инфраструктора, която да ми позволи да направя меродавни измервания- в края на краищата за това си има лаборатории.
Усещането за топло и студено е много относително при различните хора и всеки човек си е уникален в това отношение, но като общо правило след 37 градуса надолу има голяма вероятност въздушната струя да се усеща като студена по простата причина, че телесната температура на човек е от този порядък нищо че климатика си работи напълно нормално и вкарва достатъчно топлинна мощност в стаята.
dkolov, я кажи конкретни модели с АПФ=11, че ми е много интересно. :)
Тук допуснах малка грешка и обърках имената на коефициентите и отгоре на всичкото забравих да се извия.
Леле мале ! Не бях влизал от много време в тази тема ! Навъдили са се НОВИ професори :))
Къде е касапа да въведе малко ред тука :Drinks:
А ти, намали писането, и продай Емерсоня! Във Варна съм в момента и приемам оферти на ЛС. :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от wizard2000bg
благодаря на всички за помоща,спрях се на дайкин уруру-сарара европеиско производство но ако мога да намеря японско в нашия град и наи вече да си позволя цената ще е японски ,ако ще ме поправяте нещо сега е момента :)
И как го реши това? Кой ти го даде този мъдър съвет, че не ми се търси нагоре в темата...?Цитат:
Първоначално публикувано от brutal
П.С. Интересен факт - във Варна, забелязах в пъти повече представители на този модел, отколкото в София. Очевидно влажността е недостатъчна. Или снобарията е в повече... :taz
Разхождал си се в крайните квартали. Там символ на просперитета е мерцИдес и ДАЙкин :)Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Е това все пак е хубав климатик и дори и в София си има много представители на Дайкин. Предимството на този инверторен климатик Дайкин се състои в това, че не е необходимо да отваряш прозореца пък както във Варна, така и София има места на които проветряването чрез отварянето на прозорци вкарва по-мръсен въздух отколкото е този в стаята.
Лично аз съм много по за градовете да са чисти и да не се налага да стоим в затворени помещения, защото въздуха в града е прекалено мръсен, но какво да се прави понякога има места на които ururu sarara на Дайкин е перфектното решение. Знам че е на високи цени и знам, че може и да има хора които си го купуват не заради прерфектното качество, а за да покажат стандарт на живот, но повечето хора си купуват климатици от практична гледна точка докато другите са единици.
Това е просто един прехвален продукт, който може да овлажнява въздуха. Екстра, която във Варна ми е необходима, колкото на змия - тиранти... :taz А в София, се справяме с чайник или овлажнител за 30лв. Относно аспирацията, за която си се объркал - не е някакво невиждано предимство на модела. Повечето производители /в това число и Мидея/, предлагат модели с тази екстра. :RTFM:Цитат:
Ако е Дайкин то Tова да е :Drinks:
Другото е безмислено трошене на пари !
DAIKIN S28LTRXS-W URURU SARARA
Модел: 2010 година/R410
Параметри на климатика:
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.6~ 4.0)
Консумация: 570 W (95 ~ 1060)
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.6 ~ 7.7)
Консумация: 555 W (95 ~ 2070)
APF 6.5
