Резултати от 16 до 30 от общо 42
Помощ за избор на климатик
    #16
    Re:Помощ за избор на климатик
    Както искаш. Аз от двата модела посочени от тебе бих избрал да се ядосвам в студовете с Митсубишито.
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от sarti
    Какви съвети,какви пет лева.Питам конкретно кои от двете марки да си избера,парите са си мои и ще ги давам аз .Дайкин Фуджи и тем подобни не ща.
    Скачай на който и да е! Все тая!
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Може и така да е ,но не съм и фен на марката .Просто се чудя между двата климатика кой да избера.
    Взимай квото си решил, пък каквото стане.Така или иначе не си посочил каква температура искаш ergo НЯМАШ претенции за температурата в стаите които ще топлиш с климатик, така че колкото и градуса да е явно ще се чувстваш добре.
    След категоричния ти отговор убеден съм, че и сервизната поддръжка е без значение
    Иначе з а мен си в подобна ситуация:
    дайкин FTX50GV
    или
    в по лошия случай Фуджитсу 12 ЛД
    #19
    Изолацията с фибран от вътрешната страна ли е, или така ми се стори?Колко е дебел фибрана?Само на стените ли има изолация ?
    Иначе марките не са това, което бяха.Всички имат добри и калпави модели.
    Aug 2010
    #20
    Sarti аз съм от Русе и ползвам 12 LGC който е с номинал 4 квт, отоплявам хол 20 кв.м около 52 куб.м. с изолация. Миналата седмица като бяха паднали температурите на -10 и беше влажно се озори машината, подържаше 22-23 градуса но всеки час правеше по 15 мин дефрост. Ако имах финансовата възможност когато го купувах, без да се замисля щях да си взема 12 ЛДЦ. Все пак на търговеца приоритета му е неговия интерес. Пожелавам ти успех в избора, защото не са малко парите, а ще се ползва дълго време машината!
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    За всяка стая си избери по един от моделите, разположи ги по желание.При този избор и при тази ситуация няма значение какво ще сложиш, все ще имаш блокче при мъгла и студ.
    Dec 2010
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    И аз бих ти препоръчал Mitsubishi - то , ако си решил да избираш м/у двата.
    Иначе наистина май ти трябват машини с НОМИНАЛНА мощност около 5 киловата.
    Успех!
    Dec 2008
    #23
    ШАРПА е с по-висок максимум:6 кВт, а това е от значение при температури под нулата.
    Sep 2010
    #24
    Благодаря на всички който се опитаха да ми помогнат в избора ,преди малко се върнах от магазина като си капарирах два от този модел..http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...ayae-xp12ghr/, спрях се в крайна сметка на тях защото номиналната мощност е по висока от другият модел на ШАРП ,а самият търговец ми даде писмена гаранция че климатикът работи на ниски градуси.Утре ми ги монтират и се надявам температурата малко да се понижи за да ги тествам.Очаквайте отзиви.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #25
    Това е по-добрия вариант.Този модел на ШАРП работи добре.И пак ми се струва, че няма да ти стигне мощност при мъгла, влага и ниска температура.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #26
    Дано те топлят.Отзиви ще чакаме едва другата петък,събота и неделя, когато по прогноза дават сняг и минусови температури.
    http://sinoptik.bg/?lid=100727221
    http://sinoptik.bg/?lid=100727523
    Aug 2009
    #27
    Бре момци, ако данните за мощностите при отопление от този сайт са верни, то тази машинка ще се окаже извънземна технология. Я сметнете COP-овете при min и max. Най-лошия COP май е при номинал.
    Ямбол
    #28
    http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/sce...2GHR&cat=20505 ето му ги данните, машината е една от най-добрите на пазара в Европа.С двойно-ротационен компресор е.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от IMonev
    ТАКА Е, само че той не е КУПИЛ GHR модела, а само HR модела...
    Ето виж каква е разликата http://www.eurovent-certification.co...rech=15#search
    между двата климатика.
    Колкото пъти погледна този Шарп ХР модел толкова пъти си представям LGC модела на фуджитсу...с разликата от 600 лева....
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #30
    Май си е променил избора, дава линка на GHR, освен ако не се е объркал.
  1. Помощ в избор на климатик
    От Dinko Nikolov Nikolov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-10-14, 13:45
  2. Помощ за избор на климатик
    От bogi25 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 37
    Последно: 02-07-14, 00:03
  3. Помощ при избор на климатик
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 33
    Последно: 04-05-11, 20:17
  4. Помощ за избор на климатик
    От Sunny във форум Климатици Haier
    Последно: 04-08-07, 18:10
  5. Помощ при избор на климатик
    От nero във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-11-05, 18:26
