Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 58 от общо 58
При избор на климатик трябва да се гледа отдаването при 50%,а не номинала?
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #46
    Re:При избор на климатик трябва да се гледа отдаването при 50%,а не номинала?
    защо бе конвенционалката също се изплаща - може би дори и по-бързо от инвертор.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    @diksanal - честно трудно ми е да разбера какво смяташ точно? Дай с някой по-прост пример за да не се объркват нещата?
    Не знам вече,по прост пример-използвах твойте сметки,нищо не съм добавял,но явно няма как да разбереш.
    Пример:
    1. Взимаш си горния климатик и го държиш като паметник на стената защото стаята няма никакви топлозагуби (разбира се това е абсурд но го давам за пример за да е по-лесно за разбиране какво казвам) - тогава този климатик НИКОГА няма да се изплати
    Ето само с това съм съгласен,че е пълен абсурд- след като нямаш топлозагуби,защо ти е климатик или изобщо отоплителен уред.
    П.С. Ето и един по лесен пример - кога енергоспестяващата крушка реално спестява нещо - когато работи 24 часа нон-стоп (защото помещението е тъмно дори и през деня и вътре има хора постоянно), 12 часа (само през тъмната част на деня) или я държиш в шкафа? Ако ще я ползвам 1 час на ден (в кенефа например) кога ще реализира достатъчно икономия за да се изплати? Дали да си сложа крушка за 20 лв ако на ден ще спестявам 80 вата на ден с нея?
    Това е добър пример-донякъде само ,че си го изложил некоректно във връзка с предните примери.Ще сравняваш тази енергоспестяващата лампа,която да я сложим 15w. които се равняват на 75w.обикновена крушка ,да ти работи 24 часа щом искаш.А в другото помещение си слагаш обикновена 75w. която и ще консумира толкова,да ти работи 12часа.Така ще ги смяташ,а и енергосп.лампа е около 5-6-7лв. според марката.А и ако калкулираш броя на изгорелите крушки от 75w. примерно за 5-6години,става сметката друга.И сега,ако не си разбрал за какво иде реч...
    Jan 2011
    #48
    tevtonec, в отговор 28 даваш хубав пример с 12LD-то. Остава само и да е верен. При 50% натоварване, трябва да топлоотдава 3400 w, и да консумира 400 w. Това така ли е. Защото ако е така, COP-а
    отива към 9.
  5. tevtonec
    Guest
    #49
    http://energy.bjr-labs.com/?page=monitor
    FUJITSU ASY-A12LCC installed on 14.3 square metters
    Consumption: 351W ◊ Indoor: 22.21°C ◊ Outdoor: 2.02°C ◊
    Няма какво да си чешем езиците само ,човекът ви го дава в реално време
    Dec 2010
    #50
    Добре, да разбирам ли от прочетеното дотук, че ако климатика ми работи, през почти цялото време, по номинала си и малко по-малко, е оразмерен добре?
    Aug 2009
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от tevtonec
    Давам акъл на празноглавци,като тебе.
    Боже опази да вземам акъл от хора които се аргументират единствено с обиди. Дано четящите твоите постовете да си извадят добър извод за смисълът им.
    Призовавам модератор да поохлади малко тона ти.
    Цитат Първоначално публикувано от ops5
    Това не е възможно тъй като промяната на външната температура променя в широки граници параметрите на работа на този тип машини. За мен е оразмерен добре ако при външна температура -5 до - 10*С компресорът работи с мощност близка до номиналната му. При това положение естествено, при положителни външни температури климатикът ще работи на минимум или on/off.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #52
    Колега tevtonec,досега от теб освен негативно и обидно отношение към колеги и една измислена теория друго не ни представи.Това,че теорията ти съвпада с характеристиките на някои климатици не значи ,че важи за всички и най вече за машини от ниския и средния клас.Примера ти става с модела ASYB09LDC plasma,но при дайкин с 6kw. максимална мощност отиваме чак на FTXS42G който според теб е идеален за 15м². след като ни трябват 3kw. и делим 6kw. на 50%?По тази логика дай да търсим максимално отдаване 9kw. та да ни падне още консумацията от 400w. на 200w.- ама дали ще стане?Както ти каза и deian опираме до характеристиките на компресора,електроника,топлообенници и т.н.Затова производителят дава не случайно тези стойности като номинал и максимал за да може потребителят да се ориентира във възмойностите на машината и да прецени дали ще му върши работа или не.
    Пак опираме до гъвкавостта на компресора!
    Един наистина качествен климатик с номинал 3 kW. трябва да може да даде както само 300 W топлина, така и 6000 W топлина и никой от междинните режими да не му е проблем. Това е климатик както за преходни сезони, така и за много студено.
    Такива примери има и не са чак толкова малко.
    Само че тези машини имат един недостатък- не са евтини!
    Колеги,нека помогнем на неплатежоспособната част от българският народ (която е 90% от всичкият)с избор на климатик от среден или нисък клас...То е ясно,че който има пари ще си купи качествен климатик , ще си изолира перфектно помещенията и няма да има никакви проблеми.
    Така,че...
    #53
    Давам за пример 2 климатика от среден клас (да не се сърдят собствениците на други марки и да коментират излишно):
    Климатици FUJITSU GENERAL
    Модел:
    ASYB 12LDC plasma
    0,9-3,5-4,3kW/конс.0,91
    Отопление:
    0,9-4,8-6,7kW/конс.1,22
    Климатици DAIKIN /Дайкин/
    Модел:
    FTXS25G / RXS25G серия Professional
    Охлаждане:
    1,3-2,5-3,2kW/конс.0,55
    Отопление:
    1,3-3,4-4,7kW/конс.0,75
    Трябва ни климатик за помещение 15кв и топлозагуби 2-3кв при -15гр...при избор на климатикът с 3.4 номинал,очакваме през повечето време да работи около номиналът и да консумира около 700в на час,но ако заложим на този с 6.7кв максимум,който ще работи през повечето време на 50% от мощността си и ще консумира 400 в за час(без да се напряга с по-малко дефрости и вентилатор на 1ва степен)
    Сега станах ли ясен,най накрая?
    tevtonec, ще обясниш ли как я направи тази сметка, че 12лд при работа на 50% ще харчи около 400вата, че аз не можах да я докарам?
    И още нещо - в 15кв. м. да сложим 12лд - не мислиш ли че говориш чисто и просто за преоразмеряване на климатика и затова естествено ще работи облекчено?
    Jan 2011
    #54
    Тъй като в примера се дава стая 15 м2, за такова помещение има 2 варианта за идеално оразмерен климатик. Скъп вариант- Машина с мощност- 0.3-3.5-5.5 кw. Евтин вариант- При 0 гр да работи на номинала си. При минус 10 малко ще види зор, ама такива дни са малко, особено за южна България. А при 10 гр да работи на минимала си.
    Така си мисля аз. Ама дали е правилно.
    Sep 2010
    #55
    Re:При избор на климатик трябва да се гледа о&
    Колеги, идва пролетта.......А след нея и лятото. Нека не забравяме основното предназначение на климатика - охлаждането. Та се чудя как да се охлаждам с конвекторче
    Т.е. тук се говори за "изплащане" без да се споменава, че спестеното зимата го даваме през лятото. И какво излиза? Ми то климатика май никога не се "изплаща". Но на всеки му е хубаво лятото да стои на прохлада, а зимата като влезе отвън да го лъхва топлината винаги, а не да включва де що има уред за да се стопли максимално бързо.
    В този ред на мисли - нека се радваме на топлинката през зимата, прохладата през лятото и да получаваме нормални според джоба ни сметки за ток. Т.е. радвайте се на покупките си и това, което ви осигуряват те. Удоволствието е по-важно според мен от парите. А всеки сам преценява кое за него е най-добре зимата - климатика, конвекторче, кюмбе или нещо друго.
    Jul 2008
    #56
    При необходими 3квт отоплителна мощност най-добре да си сложиш 12-ка panasonic или 12LDC, която има номинал 4.4/4.8квт и макс. 6.7кВт.Всички тези мощности са при плюс 7градуса отвън. Ако искаш да работи добре и при минус 15 трябва да преоразмериш, но разумно.Много големи климатици не препоръчвам по-принцип, защото те са и с по-големи вътрешни тела, съответно по-високо ниво на шум, по висока консумация и т.н. Всички колеги ще ме подкрепят, че най-икономични са 9-ките и колкото се вдига мощността толкова пада ефективността. Още едно доказателствво, че не трябва да се слага много по-мощен климатик от необходимият
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от bigmouth
    +1, като мога само да добавя, че е най-добре да се монтира климатик с гъвкава мощност/компресор което ще рече голяма разлика между минимално топлоотдаване и максимално топлоотдаване с преценен за помещението номинал."Гъвкавостта" на климатика в режим отопление гарантира топлина, комфорт и малки сметки зимата...
    За съжаление европейските климатици с горепосочените параметри са малко.
    Jul 2008
    #58
    да хубавите инверторни модели се преценяват и по това колко е минималната и максималната отдавана мощности
  1. климатик SHARP AY-XPC9JR така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-02-13, 21:45
  2. Ще се скапе ли климатика ако работи няколко дни над номинала...
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 01-02-12, 16:14
  3. трябва ми съвет за избор на климатик
    От alexander_p във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 19-11-11, 12:57
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Какво се гледа при избор на UPS?
    От Eistee във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-08-03, 02:29
