Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Избор на климатик до 1000 лв.
    Feb 2007
    #16
    Re:Избор на климатик до 1000 лв.
    То бивало отопляема мощ от 1.5 кВт да е номинал при -15*С?!
    Mar 2011
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    То по зле от моето Fujitsu LGC аз си мислех че този модел е по добър....
    Ямбол
    #18
    Ти колко ислиш е номинала на 09LGC при -15.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #19
    От европейче за 1000 лв., какво точно очакваш? Това са машинини за Атина, Палермо и Андалусия...
    Mar 2011
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    при -15 и зададени 20 градуса 2.14 KW топлина мощност консумация 1 KW почти двоино по голяма топлинна мощност от ПАНАСОНИК
    Plovdiv
    #21
    Илия, с какъв уред отчете, че топлинната мощност е точно с такава стойност?
    Feb 2007
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    Илия, пак си се объркал нещо. При -15*С е логично да се посочи максималната отдавана топлинна мощност съответно тогава ще имаме и максимална консумирана такава и ако тя е 1 кВт , то излиза, че при 7*С СОРа трябва да е доста над 4.5, а той не е!
    Ямбол
    #23
    Илия, при -15 имаш МАКСИМАЛНО отдаване от 2,14 кв.Като имаш предвид, че номинала е на 71% мощност на компресора, номинала ти е около 1560 вата топлоотдаване.Дори скопената 10-ка АВАНТ, чийто външен обменник е с 1/4 по-малък, на ТОШИБА има по-добри показатели - при -15 отдава 1755 номинално.
  1. Климатик до 1000 лева.
    От Krassimir Mihaylov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 17-07-14, 22:51
  2. Помощ при избор на рисийвър и подходящи тонколони за него до 1000 лева общо
    От ivchoni във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 12-08-13, 12:12
  3. Избор инверторен климатик btu 12 в диапазон 1000-1300лв
    От stanislav77 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 13-07-13, 11:30
  4. Избор на Домашно кино до 1000 лв.
    От choko66 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 29-01-13, 09:20
  5. Какъв климатик до 1000 лв
    От yavor_dz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 18-02-11, 23:20
