Моля дайте предложения за климатик за помещение 12м2
  1. mn1
    mn1 е офлайн
    Oct 2011
    Здравейте!
    Моля за компетентно мнение за климатик за спалня 12м2 при стандартна височина на стените 2.60м. спалнята е тухлена, дървена амортизирана дограма и всички помещения около нея не се отпляват, включително отгоре и отдолу!Изложението е северно.
    Идеята е по-късно да се подобри изолацията и да се смени дограмата, но засега искам да изчисля климатика при тези условия. Климатика ще се използва 99% за отопление.
    Бюджета е до около 1300лв. Искам машината да е колкото може по-икономична като разчитам и на дългогодишна употреба без проблеми.
    може и и да е на 100V, но не съм компетентен, така че наистина Ви моля да дадете своето коммпетенто мнение.
    Благодаря Ви предварително
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Моля дайте предложения за климатик за помещение 12м2
    За 1300 лв не можем да говорим за COP над 5 или повече. Най-разумният избор според мен е Mitsubishi Electric GE25VA. Toshiba и Fujitsu за тези пари отстъпват доста откъм параметри, Daikin са по-скъпи, а за високия клас на тези марки не стигат парите. Също вариант е 9-ка на Панасоник, но поне от серия E9MKE-3, не по-нисък клас. Но между двата аз бих избрал Mitsubishi-то.
  4. mn1
    mn1 е офлайн
    Oct 2011
    Мерси за отговора!Тъкмо този модел на Mitsubishi гледах!
    А какво мислите за fujitsu ASYA 07 LGC, на този сайт го има за 900лв. http://id-klima.net/index.php?option...d=64&Itemid=64
    или пък
    National CS-228TB -1299лв.
    http://www.termo-klima.com/bul/marka.php?maker_id=42
    Ямбол
    МИЦУБИШИ-то си вземи.
  6. Moderator
    Nov 2006
    7LGC е по-зле от GE25VA, с по-малко и по-леко външно тяло е и вътре е по-шумен.
    National-чето също е доста малко и олекотено с 19,5 кг външно тяло сравнено с 30-те кг на GE25VA.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    има голяма тема за ге25ва. виж мнения там.
    https://forum.setcombg.com/index.php...52039.168.html
    много висок минимум - за моята спалня точно този че го пропусна.
    лично бих предпочел най-добрата 9-ка на панасоник която която мога да взема за парите си.
    мке е 2011 година но и лке миналогодишните не са никак зле да не кажа идентични с изключение на паричките и пластмасата.
    и защо панасоник - дават го аха аха толкова тих колкото мицубишито.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Ако искаш на 100 волта ето това Саньо, но е малко над бюджета ти.
  10. mn1
    mn1 е офлайн
    Oct 2011
    Благодаря за предложенията
    Някои други предложения на 100V, или други модели на220V?
  11. Moderator
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Аха-аха, ама не баш . И нещо е изчезнало ЕТРВ-то при този Панасоник, аз прежалих високия минимум за сметка на налично ЕТРВ и по-тихо вътрешно.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от mn1
    Fuji Electric RSA-09LGC~ROR-09LGC или нещо втора ръка на 100 V
  13. mn1
    mn1 е офлайн
    Oct 2011
    Благодаря!
    Има ли някои мнения за по-слабия модел на Sanyo-ZK22X?
    Може ли да се окаже добър вариант в случая?
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Благодаря!
    най слабия ще ти е много слаб.
    а и май беше с едноредов външен топлообменик.
    Apr 2009
    Alexi има Sanyo ZK25 и отзивите му за него са добри.Ако вземаш по-добре се насочи към ZK25.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    То тази 22ка колега си е взима за преходните сезони,преди месец някъде и после писа тук,че не му е оправдала очакванията,и не беше много доволен.
    Feb 2011
    Здравейте! И аз от лятото съм с този климатик GE25VA.Доволен съм много за сега. Е,все още е топло на вън.Но изключително тихо е вътрешното му тяло.....Бихте ли ми разяснили за тези - висок - нисък минимум,как се определят?
  1. предложения за климатик по схема
    От Damian Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 16-11-14, 15:30
  2. Отговори: 35
    Последно: 16-10-13, 23:14
  3. Отговори: 3
    Последно: 18-01-12, 12:46
  4. цифров фотоапарат -дайте предложения
    От My Name във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 16
    Последно: 23-06-04, 14:04
  5. Цифров фотоапарат- дайте предложения
    Последно: 19-06-04, 14:16
