Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By gnf
Toshiba Ras-225PDR спря да отоплява !!!
  1. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Здравейте колеги.
    Отново се обръщм за съвет към вас.
    До вчера въпросната машина си работеше нормално. Вчера го пуснах и нищо, под нищо нека се има предвид отваря долна клапа и нито развърта турбината нито външното тяло, не индикира и някакви грешки.
    Това което опитах е да сменя режимите, на охлаждане и обезвлажняване развърта турбината и само това, външното тяло отново не реагира.
    Каква може да е причината това да се случи?? Нека се вземе под внимание, че 2-3 дни преди това сякаш духаше по хладно отколкото преди, но го отдавам на това, че температурите не са толкова ниски и помещението не е толкова студено.
    Ако има нещо което мога да предприема преди да потърся технически екип моля споделете.
    п.п Към коя фирма за Варна да се обърна за помощ???
    Поздрави.
    Отговор: Toshiba Ras-225PDR спря да отоплява !!!
    Нормално е, когато е студено машината да не тръгва веднага. Включи я на толо - 24градуса и не я пипай за известно време. Ако до 30минуне не развърти, значи ще трябва да викаш техници.
  4. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Колега, час и нещо изобщо ни вопъл ни стон. След пускане на климатика първо си намества клапите (понеже те са 2 броя) вертикално и 2-те и развърта турбината. След като тръгне компресора тогава вече мести клапите полу хоризонтално и духва топло. Това упражнение снощи не се получи.
    Цитат Първоначално публикувано от p0ckata Виж публикацията
    Аз за това казвам, че другия вариант е да викаш техниците
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Там, с внос, монтаж и поддръжка на 100 волтови климатици, доколкото знам основно се занимават Варна клима и Джапан клима. Май има още 2-3 малки фирми, но мисля че са прекупвачи. Другия вариант е от Пловдив да се домъкнат я Цецо, я Сашо.
    DUNDURMA одобрява това.
  7. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Ясно е значи, друго не мога да направя ще търся техници.
    Благодаря на отзовалите се.
    След отремонтирване(ако е възможо) ще споделя каква е била причината.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    МА ДА НЕ ПОПАДНЕШ НА......МАЙСТОРИ,че после ще е по-скъпо
  10. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Ами на джапан клима се обадих, днес следобяд ще минат да видят какво се случва. Поне те предлагат и отремонтирват такъв вид техника.
    Развитие по темата.
    Дойде човек пусна климатика и о чудо работи !!! Огледа машината и каза, че всичко е наред и няма никакви видими проблеми.
    След разговор с ползвателя на климатика (в частност майка ми) се установи , че явно по невнимание е пуснала климатика от бутона за плазма и йонизатор, а не от включване изключване. Моята грешка е , че след рестарт от контакта и пускане не съм изчакал достатъчно за да си тръгне климатика.
    Поздрави и ключ на темата.
    Този пост е редактиран от avenger; 07-11-15 в 15:26.
  1. Отоплява ли Panasonik CS/CU-YE12MKX
    От method3 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-05-12, 12:11
  2. HITACHI RAS/RAC-14EH2 - не отоплява при -5
    От dagober във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 40
    Последно: 27-11-11, 16:20
  3. Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 m²
    От drakona25 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 27-07-10, 07:23
  4. Toshiba RAS 2588TT- спря
    От emergency_bg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 29-12-09, 22:50
  5. Toshiba RAS-10SAVP-E - спря да работи
    От viktor6 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 10
    Последно: 18-09-09, 13:53
