предложете ми климатик за спалня 13кв. в която ще спи малко дете,западно изложение ново строителство с изолация и пвц е. а и да се похваля в хола сложихме нокриа ,както ми препоръчахте
Мисля, че GE25 или E9MKE ще подхожда и като мощност и като шум на вътрешното и външното тела.
А пари-колко????
Иначе:
1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
2. Toshiba, RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
3. Panasonic CS/CU-E09NKE-3 - Econavi 2012
4. FUJI RSB-09LD
1000 /1200лв
Тогава ХЕВИ-то, което предложи ДЖЪСТИ.На охлаждане е 22 дб, на отопление 26 дб.Мощността е съвсем достатъчна=Макар и от по-ниския клас, машината е с компресора на високия клас - RM-B5077MDE1, има добри характеристики - при -15 по номинал и остават 1,88 кв при 20 вътрешна и 1,84 кв при 22 вътрешна, с 3 заглушителя е във вътрешното.ГЕ25 е по-тих, но напоследък гледам вдигнаха цените.9МКЕ-3 е към 1400 с монтажа.
Последно досаждам, защото след няколко часа ще мина през магазина и после ще се похваля, но с кой от двата.....
http://satex.bg/bg/product-view/43.html
или
http://www.**********************/klim...25VA-817.html#
Пак да пиша, че ще отоплявам 16 кв.м. с таван 2.60м. 2 етаж с изолация, ПВЦ дограм, юго-западно изложение.
По фирмите, ми изчисляват, че ми е нужна 9-ка, какъвто е Митсубишито, а и то е с по-висок КОП.
Другаде ми казаха да взимам Фудцитсото 12-ка.
Чета, но различни мнения - Ако помещението е за 9-ка, една 12-ка ще бъде ли по-икономична и то при съпоставка на тези два модела.
Прочитам 2-3 отговора и бягам към магазина.
Благодаря за отделеното време.
Както много други, така и аз след много четене съм тотално объркан при избора на климатици и ще ви помоля за помощ.
За целта прилагам скица на моето жилище, което е апартамент (стандартно обзаведен) 3-ти етаж от 4-етажна жилищна сграда в Плевен.
Климатиците ще се ползват за отопление и охлаждане.Желана температура за поддържане през зимата 22-24 градуса.
На първо време ще се климатизира само дневната с бокса.За целта заделената сума е около 2500лв.Съпругата ми държи климатика да е тих, което се отнася, както за вътрешното така и за външното тяло.
Избраниte от мен фаворити са:
- Fujitsu General AWHZ14LB-Nocria
- Toshiba RAS-13SKVP2-E Super Daiseikai-6
http://www.bulclima.com/product/klim...z14lb---nocria
http://www.sofclima.com/page.php?n=155783&SiteID=687
И не на последно място да ми препоръчате фирма за доставка и монтаж от Плевен.
В близко бъдеще за останалите две стаи по един Fujitsu General ASHG09LE:
http://www.bulclima.com/product/klim...neral/ashg09le
А дали е удачен варианта за сплит система дневна+спалня?
Ще съм ви благодарен за коментари и други предложения.
Magelan според мен за тази стая Fujitsu-то е по-добрия избор.Нисък минимум и висок максимум=на по-добър комфорт.Вземай 12-ка разликата в цената е минимална.
Още веднъж УСПЕХ!!! :Drinks:
Велев е твоя човек.Цитат:
Първоначално публикувано от tipiti
Успех!
+1 Горещо го препоръчвам.Цитат:
Първоначално публикувано от gnf
Колебая се между Daikin FTXS35J и Mitsubishi Electric GE35-VA за помещение в което ще се спи (15кв.м. + 5кв.м. коридор).Дали си струва да се даде 200-250 лева отгоре за Дайкина при положение,че аз не откривам кой знае какви разлики в двете машини?
Благодаря!Цитат:
Първоначално публикувано от bobovo
Чета този пост след като направих своя избор. Избрах Митсубишито. В магазина ми обясниха, че при температури от -5 и по-ниски, на Фуджитсото показателите рязко му спадали за разлика от Митсубишито(реално е намалено от 1550 на 1280+безплатен монтаж).
Дали съм сгрешил ще разбера зимата, тъй като на последния етаж от къщата взеха Фуджитсото и ще сравнявам. Разликата в стаите е 30 см. по-висок таван при тях.
За момента вярвам ще ме устройва, а на новия апартамент, ако види зор зимата, ще отиде в детската стая, която е по-малка.
Всичко добро на всички и в четвъртък след монтажа ще пиша първи впечатления. :Drinks:
Megalan от кой магазин купи толкова евтино Мицубиши 35GE ?Цитат:
Първоначално публикувано от Magelan
Митсубишито е 25. Иначе е от Технолукс в Асеновград, срещу съда.
Какво ще кажете за
Модел:MITSUBISHI HEAVY SRК/SRC 20 ZJ-S
За помещение: до 17 квадрата (44 кубика)
Доставка: Безплатна за град София и до 30 километра извън нея
Цена с ДДС:1199.00 лв.с безплатен монтаж и 60 месеца гаранция
за периода от 11 юли до 17 юли
