как да го разбирам товаЦитат:
Първоначално публикувано от climamarket
както искаш го разбирай...
толкова ясно си го написал че явно само ти си го разбираш . :ole
той сееир-а и скоп-а трябваше да са вкарани като първи етап от средата на 2011, нови етикети но както всичко и тук чакаме последния момент и от раз минаваме на втора стъпка.
2013 ще отпаднат конвенционалките като 2-ри етап, защото няма да докарат минималният сеир и скоп - както не можеше да се продават клас Б хладилници последните няколко години в еу ако не сте разбрали.
аз не вярвам че ще се променят нещата преди 15-та - тогава цената на тока ще ни накара да хвърлим боклуците които сме купили сега и да вземем нови. :)
до kebappa!
Ако някое китайско дръвце 18-ка се е справяло добре,това не значи че малко по-висок клас 14-ка автоматично ще покрие изискванията.Зависи от изолация,комшии,изложение...
kebappa препоръчаното GREE е добър вариант за посочената от теб сума и ще ти върши работа ,но стига да го има.
Като търговец на който продажбите на климатици самсунг не вървят...Цитат:
Първоначално публикувано от kebappa
Нищо няма да стане от 01.01.2013 година.Ще е като досега- просто една част от цената на някои от сега продаваните климатици няма да се възстановява по програмата енергийна ефективност...
...но тези климатици ще се продават на пазара, както и сега има модели енергиен клас B, C и дори D ...
Този ще ми свърши ли работа?Цитат:
Първоначално публикувано от justify
http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=755
Cllay,първо изолирай и тогава ще легне добре.
той излезна златен тоя климатик е, то по тая логика да зема да сменя и дограмата :D
ейтоя става ли?
Haier HSU-12HVD03/R2(SDB)
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=908
Е ти за 50лв ще сложиш хаера вместо фуджито? Колко трябва да си луд, за да го направиш?Цитат:
Първоначално публикувано от Cllay
Слагай това фуджи и приключвай, че ще вземеш да се разболееш накрая. Изолации, дограми - ще ги мислиш като изкараш.... :Drinks:
Първо дограмата,разбира се.От 5см изолация се икономисва 3пъти.Това е повече,отколкото ще икономисаш с тези климатици! :)Цитат:
Мятай се на фуджицуто пък каквото сабя покаже.Фуджицуто е най-близко по възможности да изпълни поставената от теб задача.По принцип може при температури под -7 градуса да не смогва с отоплението, но няма по-добро за парите който ще "жертваш".Взимай фуджицути, че от много колебания ще се насадиш на нещо на което цяла зима ще му ***** мамата ... :-memnon .От всичко дотук фуджицуто става.Става и едно GREE GWH18KG за без изолация. Когато сложиш изолация фуджицуто ще е на 100% твоят климатик.
Избирай между фуджицу и ГрИИ-то от линка ми, защото иначе зимата ще :095: на глас и на ум .
И запомни че си писал 22 градуса за зимата ...
А тази Toshiba по-добре ли ще е?Цитат:
Обаче пише Произведен за Япония, пак май не става !
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=868
Аз това го слагам най-много в 12-14 кв. неизолирани.Иначе не е лоша машина.
