Re:Избор на климатик за хол 40 кв.м.
  Здравейте и благодаря на отзовалите се толкова бързо.
Отдавна следя форума, но сега ми се наложи да питам.
За климатика, на пръв поглех реших, че едно MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE50VA/MUZ-GE50VA би свършило работа, видях че са за 40 кв.м.
Иначе помещението е разчупено. Може да има възможност за два климатика или един с две вътрешни тела.
Видях че има и подови климатици и може би и един от тях би бил подходящ.
За Мицубиши съм чувал все хубави работи, но важното е климатика да е икономичен и надежден.
За бюджета, някакъв оптимален вариант или нещо около 2000 лв., но явно ще трябва да е над това.
Изолацията е добра, от всички страни, като на пода е отвън и отвътре. Зимата пода е хладък, иначе лятото е екстра.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342686360[/time]_________________________________________________
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342682822[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от bies
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342689960[/time]_________________________________________________
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342686420[/time]_________________________________________________
    Интересно би било да кажеш, тази зима как си отоплявал това помещение и каква температура си поддържал?
  Колкото и хубава да е 50-ката на М Илектрик, 40-десет квадрата са и много за отопление.
 Имаш две възможности в размките на тази цена:
 1- два по-малки климатика -12-ки
 2 един конвенционален(неинверторен климатик)- зимата вътрешното тяло и външното ще са малко по-шумни при включване и изключване.
Извън ценовите рамки определени има варинати, но са по-скъпи.
Дори втора употреба да е климатик за японския пазар имам съмнения, че североизточно изложение и в условията на зима като изминалата ще успее да поддържа 23-24 градуса, камо ли 25 градуса в София.Може би 70-ка втора употреба ще се справи.
В определените ценови рамки има един нов климатик който не съм ползвал и виждал в действие и може би преценяван само по параметрите му той има шанс да се справи предвид, че е с прилично външно тяло и с едно от най-тежките вътрешни тела, а в режим отопление е с мощността на Нокрия 14-ка.
Климатика е: LG E-18SQ  за точно 1999лв с монтажа ...
    Ще може ли да постнеш една скица на стаята?
     Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  Оказа се, че отново съм в начална позиция - никъде не успях да намеря Gree GWH18KG или GWH18KF, а питах в поне 10 фирми...
  DevilEye,ето нещо което излиза от GREE с марка Sang GWH18MC-K3DNB3A .
  Привет на всички. Дилемата ми е такава, че изскам да си поставя 2 климатика за основно отопление като не съм чак толкова голям оптимист, че то ще стигне и до кухнята кой знай колко много, но все пак ако можете да ми препоръчате какви да са като по компетентни хора като кажи речи разполагам с бюджет 2600 - 2700лв. Благодаря предварително. Стените без изолация са вътрешни на апартамента и всички са тухла. Апартамента е Южно изложение и терасата не е остъклена. МЕРСИ на всички
  "2 климатика"-за 2стаи.Тук са 4.Нещо трябва да отпадне от стаите или да се увеличи в климите.
  По принцип кухнята може да отпадне но идеята ми е с единия да се отопля хола и спалнята а с другия детската и да отива към коридора като вратите навсякаде смятам да са отворениа климатиците няма да се спират... поради простата причина, че комшията ми е верно с една стая по малко апартамента и с 2 климатика го отопля целия като всички врати са отворени та дори и тази зима която беше студена като 1-ния е деветка а другия мисля че беше 13-ка.
  дайте да измислим бюджетен климатик за:
помещение за зеленчуков магазин 20кв.м. на 3.20 височина,като целите на климатика ще бъдат-лятото 20 градуса,а зимата около 18 градуса.става въпрос за бургас,където е влажно а и магазина се намира близо до морето.сумата която бих отделил е максимум 700лв.
  Много трудно постижимо е лятото да свали до 20 градуса вътре когато на вън е 35+ за 700 лв. като се има на предвид колко често се отваря вратата на магазина и колко големи стъкла може да има.
 По добре дай малко повече инфо за магазина под блок ли е самостоятелна сграда ли е слънце влиза ли вътре квадратура на стъклата изложение ?
  значи магазина е в кооперация,изолация и не е огрят директно през целия ден,а температурата е ориентировъчна и в другия ми магазин я постигам,но с FTX 71.стъклата са около 3кв.м.
  :) И за 700 лв как да намерим 8-10 Квт машина??? 71цата сега гони 3 000 ...И всички подобни са на тея цени.
  абре стелаааааааааааааа кой ти говори за 10 киловата машина...............ЧЕТИ.другия климатик го дадох за пример за свалянето на 20гр.,а и той е в три пъти по-голямо помещение.
  Колко градуса е без климатик там , ако е хладен магазина ,може и някоя 12 с много зор да минеш. Beko има за 719 лв. 5100 вата на охлаждане и 5500 на отопление или Elektolux   799 лв. 5280 на охлаждане и 5570 на отопление.
