Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Mega Нали всички сте разбирачи в този форум, а много работят в тази област. Сега се оказва, че само поназнайвате. Да се бях писала мъж, сигурно повече внимание щяхте да ми обърнете.
galinr Благодаря за съвета. Може би трябва да се откажа от спалнята.
Първоначално публикувано от marchela1406
Чакам да ме нападнат :)
Е, добре, не мога ли да получа поне едно реално мнение на специалист?
Незнам дали са те напанали, но виж това:
http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...syb-12ldc.html
За затопляне на двете помещения малко ще издиша, но ако ползвате зимата само дневната ще се справи. За охлаждане мисля че няма да има проблем.
Малко е над бюджета ти, но си заслужава!
П.С. - Гледам, че докато съм писал, си изтрила побликацията си. Сега точно постъпваш като жена, искаш всичко и веднага. Изчакай малко и ще получиш това, което очакваш!
marchela1406,сега пък и обратни ли ни изкара? :taz
То е така,като ти излезне име,иди и обяснявай после,че не е така... :))
Здравейте!Само да попитам-преди дни си монтирахме Panasonic Модел CS-XE09LKE Външно тяло CU-E09LKE за 13кв стая и при настройка 28 стайния термометър показва 25... това нормално ли е или не...мисля че трябва да си показва 28 или 27, но 3 градуса разлика....
Помещението е много малко и може да се преохлажда.Освен това зависи къде ти е поставен термометъра.
И колко е точен термометъра...
Първоначално публикувано от suzibor
А колко градуса беше в помещението ,преди да пуснеш климатика?Че 28° да му зададеш,трябва да е било над 30° в стаята!?-да не би пък,да си е било 25° ,а ти си му задал повече на охлаждане? :)
Жега ... Покупката уж я оставих за есента ама не се издържа ... Я препоръчаите климатик да става и за основно отопление на 25кв 2,6м височина , София , външна изолация , ПВЦ дограма , северозапад , 2 външни стени . Външното тяло ще е на северната стена ( ако има значение ) . Прочетох и за Енергийната Ефективност в дома ( кои ти дава 20 % ) Бюджет ~ 1500 лв . Благодаря предварително . И възможно по тих , че има малко бебче :D
Нещо с номинал на отопление над 4квт.Сам може да се поровиш.
[quote=diksanal ]
[/quote да точно около 30 32 южна стая
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341499800[/time]_________________________________________________
[quote=suzibor ]
Първоначално публикувано от diksanal
но може и в момента да не е било точно така затова ще проверим точно в даден момент благодаря има резон
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341496997[/time]_________________________________________________
:)) Цитат:
Първоначално публикувано от galinr
моля за малко помощ при избора на климатици с бюджет до 1400 лв. +/- 100 за брой .Ще ми трябват за две спални. Едната спалня е 12 кв.м., а другата 10 кв.м. с височина 2,6 м. Изложението на апартамента е запад ,външен с изолация. Спрял съм се на следните климатици :
TOSHIBA 221UR http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=373
NATIONAL 220CFR http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=361
MITSUBISHI MSZ-GV221 http://varnaklima.com/index.php?page...&product_id=97
DAIKIN AN22LESK http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
CORONA CSH-B229G(W)http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=320
SANYO SAP-ZK22X http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=166
Toshiba RAS-2218D http://serviz-klima.com/index.php?pa...emart&Itemid=2
Желанието ми е да взема два еднакви модела и за двете помещения, като ще се ползват за охлаждане и за отопление.
Благодаря предварително.
Пропуснах да кажа, че приемам и други предложения, ако има модел с по-добри характеристики и ще се представя по-добре в този ценови диапазон.
Още веднъж благодаря
Митцуто.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341502122[/time]_________________________________________________
Общо взето всичко става,но има малко запас на мощност.
Митцуто.
Забрави го...вземи тошибата - 221UR
Re:Избор на климатик за помещение 26кв в апартамент
благодаря на всички за мнениеята.
Взех Fuji 14LGC, за сега на охлаждане съм доволен. Ще видим зимата за отопление.
Първоначално публикувано от Madj0
въпроса е ще стигне ли за зимата в 25м2, но си мисля че 12-ка ще се справи, в краен случай не изхвърляй печките.
иначе би трябвало да е тих. поинтересувай се за нагревателче за дренажа щом ще е монтиран на север и особенно ако няма да имаш дстъп до външното.
http://www.**********************/klim...5VA-1118.html#
