Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Sanyo SAP-E28N~SAP-CE28N
http://img1.kakaku.k-img.com/images/...1506010778.jpg
Модел: 2003~2004 година/R410А/100V
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.9), 9556 BTU (341 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 480 W (50 ~ 980)
COP: 5.83 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.1 ~ 7.3), 13652 BTU (341 ~ 24915)
Консумирана електроенергия: 690 W (50 ~ 1900)
COP: 5.80 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 5.3 kW, 18089 BTU
Консумирана електроенергия: 1680 W
COP: 5.82 (средна стойност)
Климатизатора разполага с UV лампа, йонизатор и автоматична система за демонтаж и монтаж на въздушните филтри (излизат от вътрешното тяло, чрез механика, която улеснява тяхното почистване.
Другото за което си писал нещо си объркал инфото и буквите...Виж пак и пиши да ти се даде информация.
Ако трябва да се избере някой от двата модела: National CS - 223HB-W и Fujitsu ASYA 07 LGC - кой би бил по-подходящ и по-икономичен за помещение от 15 кв.м?
Сравнението оставям на теб...
National CS-223HB
Параметри на климатика при 35°С външна темепература:
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.8 – 2.6)
Консумирана електроенергия: 425 W (140 – 540)
EER: 5.18 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.8 – 3.6)
Консумирана електроенергия: 465 W (130 – 850)
COP: 5.38 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна темепература:
Отоплителна мощност: 2.6 kW
Консумирана електроенергия: 750 W
COP: 5.28 (средна стойност)
07LGC...
Отдавана мощност (охлаждане) 2.10 kW
Отдавана мощност (отопление) 3.00 kW
Консумирана мощност (охлаждане) 0.47 kW
Консумирана мощност (отопление) 0.66 kW
EER 4.47/А
COP 4.55/А
Е, аз ако можех да сравнявам, нямаше да искам съвет... за това моля да се ангажира някой с мнение.
Бих казал "Санчо", ама да не излезе, че съм пристрастен. :)
Национала е нисък клас машина, не блести с нищо, леко външно тяло...LGC-то ако са останали бройки, не мисля че е подходящ за това помещение, по скоро 9-ка
Първоначално публикувано от Aleksandars
+1.Не знам за кой път да му казваме на dinko69 ,че му трябва повече мощност за 15м²,а той откъде ги намира тези базови 22ки?
За по горното питане:
ASYA-07LGC има 2,61kw. при -7°.
CS-223HB има 2,60kw. при +2° :)
Повече мощност... за какво? Понеже всички тук ме убеждават, че такава мощност е малка за това помещение. Но никой не ми обяснява на разбираем за мен език, защо е така... искам да попитам: за кое не е достатъчна тази мощност? За да е ясно за какво точно питам, ще задам конкретен въпрос: Примерно температурата вън е -10градуса, ако задам температура 21 градуса в помещението, този Национал няма да я достигне ли? Или ако я достигне, ще работи без никакъв коефициент на трансформация ли? Т.е. COP ще се снижи и вместо 5,23 ще е да речем 2,68 ли? Или пък вместо 40лв за ток на месец, ще харчи 80?
При -10° и стартиране на този национал, има вероятност поне два дена машина да върти докато вдигне необходимата температура. Също така, зависи каква е температурата и в помещението. И докато работи над номинал, COP-а ще е далеч от този който си мислиш, че има машината...От това, че машината ще се зори, ще имаш по бърза амортизация и предпоставки за повече проблеми.
Упоменах вече, че дори при -20 градуса външна, температурата вътре не е паднала под 7грд без отопление няколко дни. Сигурен съм в това, понеже имам термометър, който помни най-ниските и високи температури. Вижда ми се нелогично как една духалка от 1,6 кВ ще стопли до 21 грд за по-малко от час, а климатикът няма да стигне до тази температура за два дни...
Духалката не се влия от външната температура...този факт отчиташ ли го?!
В такъв случай е по-добре зимата да се топля с духалка или маслен радиатор, понеже освен, че харчат между киловат и киловат и половина ток на час те имат и терморегулатори и да кажем, че поне през 1/4 от времето не използват електричество. А климатик да използвам само през лятото за охлаждане, когато няма друга алтернатива?
Първоначално публикувано от justify
Благодаря за бързия отговор!
Митцубишито също го бях набелязал, но сякаш видях някъде че е по-стар модел, затова не го споменах...
А от тези трите и 9LDC кое е най-добрия избор (приоритет ми е отдаваната мощност през най-студеното време, екстрите са на второ място)?
всеки от климатиците има различни критерии и параметри:
-Мицубишито ще е най-тихо,
-фуджицу/фуджи/дженерал 9 LDC има плазма филтър, а останалите нямат и е най-мощен от всички, но при минусови температури(под -7 градуса) и зададени 23 градуса и нагоре външното тяло е по-шумно от останалите, а вътрешното е на нивото на останалите(мицубиши е малко по-тихо)
- шарпа 12-ката е нещо средно между другите марки-външното е по-тихо от фуджицуто при температури под -7 градуса и по-шумно от мицубишито, а вътрешното доколкото знам от собственици във форума е малко по-шумно от фуджицу и по-шумно от мицубиши, но пък има плазмаклъстер филтър който не е толкова осезаем и ефективен като плазма филтъра на фуджицуто, но е по-добре от филтрите на мицубишито.На шарпа плазмаклъстера е подобен като на панасоника е-йона уред с големина на кибритена кутия който произвежда йони, а не прекарва преминаващия въздух през плазма филтър както е фуджицуто.
Ако е Фуджицуто задължително им дай да сложат при монтажа вибротампони на стойките преди да монтират външното тяло, че по някой път се получват вибрации в зависимост от материла от който е стената на което е монтирано външното тяло.Другите два нямат нужда от тампони.
И трите марки стават за спалня, но "стават" зависи от чувствителността на спящият, на мен рядко шум от климатик може да ми пречи, тъй като на практика "заглушава" както зима така и лято шумовете от улицата и на лаещи кучета, тропащи кофи от боклукчийския камион в 5'00 часа сутринта и е монотонен шум и така ме "пази" от събуждане от други шумове.
Ако искаш темератури зимата от порядък на 25-26 градуса в стаята слагай фуджицуто или шарпа-12-ката, ако 24 градуса ти стигат слагай мицубишито.А бре при тази промоция шарпа 12-ка е добре за тези пари, вместо мицубишито.
Ако сте много чувствителни откъм шум независимо дали от вътрешно или външно тяло -мицубишито е твоят климатик.
Цените си ги видял-сравнявай.
Успешен избор.
Благодаря за изчерпателния отговор!
Поздрави
