Panasonic NE-9MKE по-шумен ли е от E-9MKE-3? И вътре и вънка?
По каталог вътрешното при NE го дават 23dB,при МКЕ-20.Външните нямат разлика-56dB
Това сега E-9MKE-3 дали ще топли при -15 както го дават с тази капилярка дето пишат съфорумци? И защо ще е по-шумно вътрешното на NE, като разликата е предимно във външното с тези нагреватели там!?
Изобщо няма какво да се чудиш пред двата модела, грабвай NE модела.
Топли стига дати е правилно оразмерен спрямо помещението Това че е с капиляри незначи че не топлят До кам -15 няма никав проблем с капилярки като е ТРВ е по прецизно дроселирането на фреона и е по ефективно от -15 надолу Но МКЕ 3 има голям 2 топлообеник тъи че не се притесняваи от това че е с капилярки А и в момента е на добра цена
Тишината ми е важна а и сме го преоразмерили леко. Тези системи за въздуха на Панасоника дали ще са подобни или поне ще вършата такава работа като на Плазмата при LDC - то? Могат ли търговците да ме метнат с някоя лепенка на МКЕ-3 да е без 3-ката? Нали има и модел без 3-ка?!
Външното тяло на NE-то се различава от МКЕ-то.Има доста повече отвори по дъното,с ТРВ е,има нагревател на ваната и лепенка Nordic.
Като ти е важна тишината си вземи GE.
А сега де някой казват че Panasonic-а e много тих! А и йонизатори там за въздуха има някакви!?
Ако тишината е най-важният критерий и от мен +1 за ГЕ-то.Ако искаш да има филтри и сензори тогава МКЕ,защото при ГЕ-то липсват такива
Купих Fuji RSG 12 LECA за 1255лв с включен монтаж.Цитат:
Първоначално публикувано от boiski
Мисля, че ще ми върши работа. Ще пиша в раздела за Fuji впечатленията си и снимки от монтажа.
Исках да поздравя всички който влизат тук и помагат с компетентни и професионални съвети въпреки че е банално да го правиш да знаете че има смисъл аз съм благодарян на всеки който реши да напише два три реда по моите питанки и в крайна сметка ми помогнахте да се ориентирам в избора на тази техника.
Привет,
Моля да ми помогнете при избор на климатик.
Ще се опитам да дам максимално информация съгласно "Преди да питате за марка,модел и вид конвенционален/инверторен климатик!"
1. Климатикът ще се ползва в къща (нова)
2. Ще се ползва вероятно и за отопление, и за охлаждане (ако се налага лятото)
3а. Помещението е хол 36 кв.м. и кубатура около 120 куб. м.
3б. Дограмата е PVC стъклопакет 32 мм, КА и т.н.
3в. Квадратура на прозорците мисля че е около 8 кв.м. общо, не знам с точност.
3г. Изложението е юг/север
3д. Етажът е първи и единствен (втория етаж е частичен и не е над хола), няма плоча таван, а директно покрив с изолация 10 см вата.
3е. Хол с кухня.
3ж. Къща
4. Къщата е в Елинпелинско, София
5. Желана температура - климатикът няма да се ползва като основен източник на отопление (има парно, има подово, има и камина в помещението). Тъй като къщата може и да се обитава само петък-неделя, идеята е да подържа приемлива температура през седмицата (вкл. да предпазва от замръзване на тръби в най-студените дни) и най-вече бързо да "обръща" въздуха в помещението, докато се чака ефекта от включването на парното. Тоест, искам когато отида там петък вечер, да не зъзна 3-5 часа, докато котела успее да вдигне от 10-12 гр. до 18 градуса в цялата къща.
За охлаждане - все още не знам дали ще има нужда, защото наесен сложихме изолацията и засега нямам наблюдения как е в жегите, но миналото лято беше доста добре, мисля, че може и без охлаждане да се мине реално.
5. Желана температура - да затопля до 20-22 гр., не повече.
6. Изолация има - както казах 10 см. вата на покрива, както и 10 см неопор на стените. В големите студове без отопление успяваше да удържи до +2 - +4 гр. вътре.
7. Това с електроуредите ми е малко мътно. Ако се има предвид натоварване на ел. инсталацията - има отделен кабел и бушон, на който
да бъде възрано захранването на климатика, както и каминен вентилатор (550W ако не се лъжа), който рзпределя топъл въздух от камината в хола по стаите. Реално едва ли двата ще работят едновременно.
8. Сумата е хубаво да варира в граници 1400 - 2200 лв., но ако трябва да избирам - бих предпочел качество и надеждност пред по-ниска цена (в разумни граници разбира се). Ще се радвам, ако има и по-евтини варианти.
9. До каква външна температура ще разчитам? Ами до каквато има у наше село в Елинпелинско, Софийско равно поле.
Доколкото можах, прочетох теми и мнения във форума (затова и пиша тук), но ми е трудно сам да се ориентирам, а пък и вече съм се научил, че понякога е по-добре да попиташ специалист, а не да се правиш на баш-майстор.
Искрено ви благодаря предварително за отговорите.
alexbg - nocria -24-ka : друго няма да успее , може и по-малките нокрии да погледнеш но само за временно ползване. това с цело-седмичното отопление докато те няма не го хващам.
иначе определено търси голяма машина 71-ца и нагоре. или някоя колона. но без надзор не го оставяй или го потготви с нагревателче да не замръзне зимата.
PANASONIC CS/CU-E12NKE-3 NEW2012!
Това сега по-нов модел ли е от MKE серията и струва ли си?
външното тяло е със същите параметри, вътрешното с нови пластмаси и някакви несъществени екстри...
струва си вероятно, но е по-скъпо...
