Re:Здравейте.Може ли да ми помогнете в избора на климатик .
Първоначално публикувано от ico 0208
daikin f 36 jtns
Тази машина е слабичка за това помещение...Ако ще се спираш на подобен модел, ти трябва нещо с такива параметри:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.9 ~ 3.9), 12300 BTU (3070 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 785 W (85 ~ 960)
COP: 4.59 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.9 ~ 7.5), 16382 BTU (3070 ~ 25598)
Консумирана електроенергия: 905 W (75 ~ 1920)
COP: 5.30 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (21° в помещението):
Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
Консумирана електроенергия: 1700 W
COP: 4.95 (средна стойност)
Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
ицо,писал си ЧЕ ЗА СЕГА БЮДЖЕТА Е 1500-1600,но наистина най-добре е японка втора употреба.
Първоначално публикувано от DUNDURMA
как да преценя какво да търся иначе нищо против втора ръка само да е читав
значи ,ако искаш нещо качествено или втора употреба или даваш още 800 пари и си купуваш НОКРИЯ
ico 0208 довери се на Aleksandars хубавите машини не можеш да ги видиш изложени в магазините втора ръка. Всичко което съм взел за мен и на познати не са се появявали на витрината.
Живея в гр.Пловдив,помещението което искам да отоплявам е хол + бокс с квадратура от 27 кв.м.Изложение юг,добра изолация на цялата сграда,добра pvc дограма прозорците в помещението са около 5 кв.м.Бюджета ми за момента е 1500- 1600 лв.
Това Hitachi RAS-50FH7 също е вариант за нов климатик.
За втора употреба търси Сашо.
Успех!
Да и Hitachi RAS-50FH7 е добър вариант и с тази приемлива цена е направо супер.
Здравейте , колега се чуди кои да избере от тези модели :
http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.UCuMrqDoW70
http://www.**********************/klim...2lec-1081.html
Ще се използва в 22 кв височина 2.55 за осново отопление има изолация и пвц
Има ли смисъл да се напъва за това http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...rk-35zj-s.html
Благодаря предварително пък тои после дано почерпи :D :Drinks:
Първоначално публикувано от Madj0
За последния, според мен, данните не са верни.
Виж тук: http://www.**********************/klim...j-s-1480.html#
Аз бих избирал между 1. и 3.
Помогнете и на мен да избера климатик за стая 14-15кв.м./3.7на 3.7, но към нея и бокс, които се затваря с врата/- предимно за отопление!
Стаята е студена. Насочила съм се към 3 климатика:
1.Mitsubishi MSZ-GE25VA
2.Fuji Electric RSG-12LEC
3.Fuji Electric RSA-12LKC
Вярно е, че първия е 9-ка, а другите 2 са 12-ки, но детайлните параметри:мощност и COP като че ли стават?
Моля за вашето компетентно мнение!!!!!!
Ако стаята е спалня, последните два ги забрави! Всъщност и да не е спалня пак ги забрави, освен ако не си падаш по шума от хеликоптери през зимата.
Мислих и за климатик втора употреба, но не знам къде да го търся. Гледах в разни сайтове хиперинверторни, но се страхувам да купя нещо, което не съм виждала. Не знам може ли да се рискува? От къде може да се купи с по-малък риск????????????
В кой град се намира тази стая и в какво? Изложение, саниране, желани градуси?
Първоначално публикувано от jomil
От хора с репутация, които пишат и в този форум. :)
В Ловеч се намира и е с югозападно изложение. Не е санирано и е с дървена дограма.Температура за нормално живеене е необходима.
